122 Обсудить
Анкерные группы - Республика Бурятия
Анкерные группы - надёжное крепление для строительных объектов
Анкерные группы - это упрочнённая конструкция состоящая из нескольких анкерных болтов соединённых между собой металлическими элементами. Такие изделия обеспечивают жёсткое крепление строительных сооружений оборудование и инженерные системы к бетонным основаниям. Применяются при возведении зданий промышленных объектов мостов и других инфраструктурных решений. В зависимости от задачи группы изготавливаются с учётом геометрии усилий и условий эксплуатации.
Анкерная группа состоит из анкерных болтов закреплённых в бетоне и соединительных элементов крепящихся к ним сваркой или механическим креплением. Металлические пластины уголки или арматура обеспечивают равномерное распределение нагрузки и предотвращают смещение конструкции. Особенность конструкции заключается в возможных модификациях: количество болтов их расположение тип соединения и длина отводов могут быть адаптированы под конкретные требования заказчика.
  • Модульная сборка для любых габаритов и конфигураций
  • Гибкость в выборе материалов по техническим требованиям
  • Сварка и крепление на уникальных технологиях
Производство анкерных групп включает в себя точность выполнения чертежей и контроль над качеством. Реализуем решения соответствующие строительным нормам и техническим условиям. Готовые изделия отличаются долговечностью устойчивостью к внешним воздействиям и минимальным риском деформации. Проведение работ осуществляется с учётом упрощения монтажа на объекте.
  • Снижение затрат на монтаж благодаря стандартным размерам
  • Удобство транспортировки и установки
  • Совместимость с любыми типами фундаментов
Изделия используются для фиксации оборудования металлических конструкций площадок механизмов и инженерных сетей. Устанавливаются в зданиях промышленных комплектах на объектах дорожного и мостового строительства. Наши решения адаптированы для работы в условиях Республика Бурятия включая города Улан-Удэ Чита Баргузин Бурятия и соседние районы.
  • Строительство промышленных зданий и складов
  • Монтаж оборудования на фундаментах
  • Фиксация инженерных сетей и систем
Материал Сталь обычные или высокопрочные марки
Конфигурация Различные схемы соединения болтов
Точность изготовления Соответствие чертежам и ГОСТ
Прочность Высокая устойчивость к нагрузке
Решения для строительства и промышленности в Республика Бурятия
Наша компания предлагает анкерные группы разработанные для создания надёжной фиксации конструкций на любом объекте. Производство и поставки проводятся для строительных компаний и предприятий региона Республика Бурятия. Независимо от расположения мы учитываем требования к местным условиям и строительным нормам. Ваши задачи - наши приоритеты а точность и качество - основа успешного сотрудничества.
