120 Обсудить
Анкерные плиты - Республика Калмыкия
Анкерные плиты: высокоточное изделие для строительных задач
Анкерные плиты - это базовый элемент в конструкциях обеспечивающий надежное соединение и устойчивость сооружений. Они используются для фиксации металлических и бетонных конструкций заглубления регулирования параметров. Их применение важно при возведении коммерческих промышленных и инфраструктурных объектов. Мы готовы предложить решения адаптированные под нужды строительных компаний и промышленных предприятий Республика Калмывя.
Анкерные плиты производятся с учётом максимальной точности и прочности. Приведённые параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика.
Размеры от 100x100 до 400x400 мм
Материал сталь 45Г2 09Г2С
Несущая способность до 500 кН
Толщина от 12 до 30 мм
Конструкция анкерных плит разработана с расчётом на индивидуальные задачи. Это позволяет использовать их в разнообразных условиях включая специфические требования строительных площадок. Особенности изделий обеспечивают стабильность даже при значительных нагрузках.
  • Модульность конструкции
  • Адаптируемость к техническому заданию
  • Высокая прочность и стабильность
Производство анкерных плит отличается гибкостью и вниманием к деталям. Все решения разрабатываются с минимальным отклонением от стандартов. Вы получаете изделие соответствующее вашим требованиям и региональным нормам.
  • Готовность к быстрому монтажу
  • Универсальность в использовании
  • Простота ремонта и замены
Анкерные плиты востребованы в промышленном и гражданском строительстве. Мы специализируемся на поставках изделий в Республика Калмывя и соседние регионы. Включаются ключевые города: Элисту Казань Петровск Малодеревня Совхозная. Решения разрабатываются с учётом задач производств и строительных объектов в регионе.
  • Фиксация опор
  • Применение в инфраструктурных проектах
  • Использование на промышленных объектах
Индивидуальные решения для Республика Калмывя
Анкерные плиты - это универсалия при строительстве. Мы предлагаем изделия рассчитанные на максимальную точность и надёжность. Все проектные решения адаптированы под задачи предприятий и строительных компаний региона Республика Калмывя. Обратитесь за изготовлением которое учитывает вашу проектную документацию и текущие потребности.
