123 Обсудить
Анкерные плиты Сахалинская область
Анкерные плиты: надёжное крепление для промышленных задач
Анкерные плиты - это незаменимый элемент в конструкциях промышленных и строительных объектов. Они обеспечивают прочное соединение между основанием и оборудованием предотвращая смещение и деформацию. Наша компания специализируется на изготовлении плит под конкретные нужды учитывая технические требования регионов включая Сахалинская область.
Материал Сталь 45Г2 ГОСТ 8560-77
Размеры Длина: 500–2000 мм ширина: 300–1000 мм
Толщина 20–60 мм
Точность изготовления ±1 мм
Поверхность Грунтовка по ГОСТ 9.403-85
Конструктивные особенности анкерных плит
Анкерные плиты разработаны с учётом эксплуатационных требований промышленных и строительных объектов. Их конструкция обеспечивает минимальное смещение при вибрациях или подвижке грунта. Модульность изделий позволяет быстро адаптировать их под любые условия будь то стационарное оборудование на заводе или мобильные установки в условиях сельскохозяйственных предприятий.
  • Прочность на сжатие - 500–700 кг/см²
  • Устойчивость к коррозии
  • Может быть модифицирована под крепление с резьбой или шайбами
  • Совместимость с большинством типов фундаментов
Преимущества производства анкерных плит
Наш подход к изготовлению анкерных плит направлен на максимальную гибкость и точность. Мы учитываем особенности инфраструктуры и технологий применяемых на объектах региона Сахалинская область. Это позволяет доставлять изделия в любые точки поставки с минимальными затратами на монтаж и настройку.
  • Минимальное время на изготовление
  • Гарантия соответствия ГОСТ
  • Отсутствие дефектов на поверхности
Анкерные плиты используются на строительных объектах промышленных и сельскохозяйственных предприятиях включая регион Сахалинская область. Мы поставляем изделия в города: Южно-Сахалинск Корсаков Невельск Сахалинская область а также в соседние регионы. Решения разработаны для работы в условиях повышенной нагрузки и сложных климатических условий включая влажность и сейсмическую активность.
  • Крепление промышленного оборудования
  • Монтаж технологических линий
  • Фиксация силовых конструкций
  • Установка машин и механизмов
Идеальное решение для региона Сахалинская область
Анкерные плиты изготавливаемые нашей компанией обеспечивают надёжность и долговечность в условиях промышленных и строительных объектов региона Сахалинская область. Мы поддерживаем высокие стандарты качества адаптируя изделия под конкретные задачи заказчиков. Работаем с предприятиями и строительными компаниями гарантируя надёжные решения для любых производственных и инфраструктурных задач.
