Анкерный блок типа АБ-2 представляет собой высоконагруженный узел крепления, предназначенный для надежной фиксации тяжелых металлических конструкций к бетонным основаниям. Данный элемент является критически важным звеном в системах несъемной опалубки, монтажа промышленного оборудования и возведения каркасных зданий. Использование специализированного блока позволяет обеспечить точное позиционирование колонн и ферм, исключая риски смещения при эксплуатационных нагрузках.
Изделия данного класса изготавливаются с учетом повышенных требований к коррозионной стойкости и механической прочности. Применение стали марок 09Г2С и соблюдение нормативов ГОСТ 24379.1-80(2012) гарантируют долговечность соединений даже в условиях агрессивных сред. Блоки комплектуются болтами с определенной длиной резьбы, что позволяет адаптировать систему крепежа под различные толщины бетонных плит и фундаментных оснований.
- Тип изделия: Анкерный блок сборно-сварной, маркировка АБ-2.
- Материал исполнения: Низколегированная сталь 09Г2С, обеспечивающая высокую ударную вязкость при отрицательных температурах.
- Крепежный элемент: Анкерный болт 1.1, соответствующий ГОСТ 24379.1-80(2012).
- Размеры болта: Диаметр резьбы M42, длина резьбовой части L=200 мм, общая длина изделия составляет 1400 мм.
- Вид покрытия: Естественный окисленный или защитное покрытие (по согласованию с заказчиком).
- Контроль качества: Проверка геометрических размеров, визуальный осмотр швов, контроль входного сырья.
- Допустимые температуры: Эксплуатация от -40 до +200 градусов Цельсия без потери механических свойств.
Анкерные блоки АБ-2 широко используются в различных отраслях тяжелой промышленности. Основным направлением применения является строительство промышленных цехов и складских комплексов, где требуется монтаж металлокаркаса. Кроме того, изделия востребованы при возведении опор линий электропередач, монтаже навесных конструкций и фасадных систем. Блоки применяются в энергетике для фиксации турбинного оборудования и компрессорных установок, где вибрационные нагрузки являются повышенными.
При выборе анкерного блока важно учитывать толщину фундамента и состав бетона. Если вы проектируете основание с использованием тяжелых марок бетона, следует отдать предпочтение блокам с увеличенным диаметром стержня. Также рекомендуется учитывать климатические условия региона монтажа. В условиях повышенной влажности и воздействия реагентов, например, в прибрежных зонах или на химических производствах, необходимо выбирать изделия с улучшенной антикоррозийной защитой, либо использовать дополнительные пассивные покрытия.
Следует обращать внимание на геометрию посадочного места под болт. Несоосность может привести к перекосу конструкции и неравномерному распределению напряжения в теле бетона. Для ответственных узлов рекомендуется использовать только продукцию, прошедшую предварительную сборку на производстве.
Производство Анкерный блок (АБ-2, 09Г2С, 42х1400)
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий сложной конфигурации и высоком уровне точности. Мы производим анкерные блоки АБ-2 в собственных цехах, оснащенных современными станками с числовым программным управлением и автоматическими сварочными комплексами. Весь производственный цикл контролируется технологами отдела технического контроля на каждом этапе, от приемки металла до отгрузки готовой партии.
Мы можем изготовить анкерные блоки как по стандартным чертежам, так и по индивидуальным проектным решениям. При наличии необходимости мы выполняем проектно-конструкторские работы, разрабатывая узлы крепления под конкретные нагрузки вашего объекта. Процесс изготовления включает раскрой металла, формовку элементов, сборку сварных узлов и обработку торцов резьбовых соединений.
Мы используем только качественное сертифицированное сырье от проверенных поставщиков металла. Все марки стали проходят входной контроль, что исключает попадание в производство некачественной заготовки. Это позволяет нам гарантировать соответствие изделий заявленным техническим характеристикам и стандартам ГОСТ. Наша задача - обеспечить бесперебойную работу строительных объектов за счет надежной фиксации несущих элементов.
Для расчета стоимости и сроков изготовления необходимо предоставить техническое задание или чертеж изделия. Вы можете отправить запрос на электронную почту info@investsteel.ru или позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44. Наши менеджеры оперативно обработают заявку и согласуют условия отгрузки.
Можно ли изменить длину резьбы анкеры под заказ?
Да, мы производим анкерные блоки с возможностью изменения длины резьбовой части и общего размера стержня в соответствии с вашими чертежами.
Какой минимальный объем партии для производства?
Минимальный объем партии определяется исходя из сложности оснастки и загрузки производственных линий. Точные цифры рассчитываются индивидуально менеджером.
Возможна ли отгрузка в регионы?
Мы осуществляем логистику анкерных блоков во все регионы России с использованием надежных транспортных партнеров.
Как происходит приемка изделий при поставке?
Приемка осуществляется на складе заказчика на основании сопроводительной документации и визуального осмотра внешних поверхностей.
Нужны ли дополнительные комплектующие к блоку?
Обычно блок комплектруется всем необходимым для монтажа. Уточняйте состав поставки при оформлении заявки.
