11 Обсудить
Анкерный блок (БА-3) с характеристиками по ГОСТ 24379.1-80
Введение
Анкерный блок представляет собой специализированный элемент крепления, предназначенный для надежной фиксации строительных конструкций и тяжелого оборудования непосредственно к бетонному основанию. Данная продукция изготавливается из высококачественных углеродистых или низколегированных сталей и строго соответствует требованиям межгосударственных стандартов качества. Использование анкеров типа БА-3 является обязательным при монтаже металлокаркасов промышленных зданий и складов.
Ключевой функцией изделия является создание неразъемного соединения, способного выдерживать значительные статические и динамические нагрузки в процессе эксплуатации. Продукция незаменима в современном строительстве промышленных зданий, монтаже металлоконструкций, а также при закреплении станочного оборудования и энергоустановок на вибронагруженных участках.
Основным материалом для производства рассматриваемого изделия является сталь 09Г2С. Это низколегированная качественная конструкционная сталь, обладающая высокими прочностными показателями, отличной пластичностью и хорошей свариваемостью. Химический состав обеспечивает необходимый уровень ударной вязкости и коррозионной стойкости в широком диапазоне температур эксплуатации, что позволяет использовать изделие в суровых климатических условиях.
Конструкция анкерного блока включает в себя резьбовую часть для фиксации гайкой и анкерный узел в теле бетона. Длина резьбы L=150 мм позволяет обеспечить надежное закручивание крепежного элемента после установки в подготовленное отверстие. Стержень болта выполнен с диаметром резьбы 20 мм и общей длиной 465 мм. Класс прочности 5.1 гарантирует достаточный запас несущей способности при расчетных нагрузках.
Параметры изделия
Характеристика Значение
Марка стали 09Г2С
Тип изделия Анкерный блок (БА-3)
Действующий стандарт ГОСТ 24379.1-80(2012)
Диаметр резьбы 20 мм
Длина резьбы L 150 мм
Общая длина 465 мм
Класс прочности 5.1
Упаковка Мешки, паллеты (по запросу)
Важно учитывать, что геометрия анкерного болта должна соответствовать проектным чертежам для обеспечения расчетного усилия отрыва. Все размеры контролируются на входе на склад и при отгрузке клиенту. Допуски на размеры и отклонения от номинала находятся в пределах нормативных значений, указанных в спецификации.
Продукция используется в широком спектре промышленных и гражданских объектов по всей территории страны. Основные направления включают крепление колонн стальных каркасов, монтаж станков, установку опор ЛЭП, оборудования для энергетических объектов и крепления фундаментных плит. Надежное крепление является залогом долговечности и безопасности конструкции.
  • Строительство промышленных цехов и логистических складских комплексов.
  • Монтаж металлоконструкций и ферм перекрытия в каркасном строительстве.
  • Крепление фундаментных плит ригелей и балок.
  • Обустройство инженерных систем, коммуникаций и вентиляционных шахт.
  • Закрепление оборудования в зонах с высокими вибрационными нагрузками.
При подборе анкерного блока важно учитывать несущую способность бетона основания и его марку. Рекомендуется проводить расчеты нагрузки с запасом прочности для исключения деформаций при пиковых нагрузках. Необходимо проверять соответствие марки стали климатическому исполнению объекта, так как некоторые модификации стали требуют дополнительной защиты.
При монтаже важно контролировать момент затяжки резьбовых соединений с помощью динамометрических ключей для предотвращения ослабления фиксации в процессе эксплуатации. Игнорирование правил монтажа может привести к сокращению срока службы всего анкерного соединения.
Поставка Анкерный блок
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов современными метизами и крепежными элементами. Мы работаем как надежный партнер по логистике и закупке продукции для предприятий всех типов, обеспечивая бесперебойное поступление товара на объект. Наши задачи включают оперативную отгрузку партии товара, консолидацию грузов из разных партий и доставку на территорию заказчика в согласованные сроки.
В рамках сотрудничества мы предлагаем гибкие условия поставки, позволяющие оптимизировать бюджет строительного проекта и минимизировать простои. Мы обеспечиваем соблюдение регламентов транспортировки для предотвращения повреждений упаковки при перевозке любым видом транспорта. Наша команда специалистов готова проконсультировать по вопросам доступности определенных позиций в ассортименте и сроков формирования заявки.
Мы ориентируемся на построение долгосрочных отношений с поставщиками и партнерами, что гарантирует стабильность качества поставляемых товаров на всех этапах цепочки поставок. Отгрузка осуществляется по мере готовности заявки в зависимости от текущей загрузки логистических центров. Мы готовы рассмотреть индивидуальные предложения по объему отгрузок для крупных промышленных заказов и долгосрочных контрактов.
Для приобретения продукции необходимо направить заявку через форму обратной связи на сайте или связаться с отделом продаж по указанным контактам. Отправляйте запросы на электронную почту info@investsteel.ru или звоните по телефону +7 (495) 188-80-44. Менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения деталей, расчета итоговой стоимости с учетом объема и сроков доставки до вашего склада или объекта.
Какие документы сопровождают товар при отгрузке?
Поставка сопровождается товарными накладными и паспортом качества на партию продукции. Полный пакет документов формируется в соответствии с требованиями бухгалтерии заказчика для закрытия отчетности.
Возможно ли отклонение от размера в рамках ГОСТ?
Допускаются незначительные отклонения геометрических размеров в пределах нормативов указанного стандарта ГОСТ 24379.1. Точные допуски проверяются при приемке товара на складе или при визуальном контроле перед монтажом.
Какие условия оплаты предлагаются клиентам?
Мы работаем как с частичной предоплатой, так и с отсрочкой платежа по договору для постоянных контрагентов. Условия определяются индивидуально исходя из объема закупки и финансовых возможностей компании.
Есть ли скидки при оптовом приобретении большой партии?
Скидочная система действует в зависимости от объема партии и регулярности заказов. Прайс-лист может корректироваться в зависимости от рыночной конъюнктуры на сырье и курса валют.
Какие сроки поставки из текущего наличия?
Сроки зависят от наличия товара на складе партнера и удаленности объекта заказчика. Обычно отгрузка осуществляется в течение нескольких рабочих дней после подтверждения заявки и оплаты.
