Анкерный блок МН-1 представляет собой надежный элемент крепежной системы, предназначенный для фиксированной установки конструкций в массиве бетона или каменной кладки. Данная продукция востребована в промышленном строительстве для закрепления стоек, оборудования и металлокаркасов. Изделие обеспечивает высокие нагрузки на отрыв и срез, что позволяет использовать его в ответственных узлах сооружения.
Основным функционалом данного элемента является создание монолитного соединения между несущей стеной и прикрепляемым объектом. Анкерный блок МН-1 на базе анкерного болта соответствует требованиям ГОСТ 24379.1-80, что гарантирует совместимость с другими элементами крепежа при выполнении строительно-монтажных работ. Продукция изготавливается из углеродистой стали Ст3, обеспечивающей баланс между прочностью и пластичностью.
Конструкция анкерного блока включает резьбовую шпильку и анкерный элемент, погружаемый в основание. Сталь Ст3 является углеродистой низколегированной конструкционной сталью, которая легко поддается сварке и механической обработке. В зависимости от исполнения изделия, крепеж может иметь различные покрытия для защиты от коррозии в условиях повышенной влажности.
- Марка стали: Ст3 (Сталь углеродистая обыкновенного качества).
- Класс прочности: 5.1 (соответствует пределу прочности на разрыв не менее 500 МПа).
- Размеры изделия: Диаметр резьбы 30 мм, общая длина 700 мм.
- Длина резьбы: 240 мм от начала резьбовой части до основания.
- Тип резьбы: Метрическая с шагом 6 мм по стандарту ГОСТ 9150.
- Нормативная база: ГОСТ 24379.1-80 (2012) Анкерные болты, шпильки и закладные детали.
- Назначение резьбы: Позволяет фиксировать гайки и шайбы для плотного прилегания конструкции к основанию.
- Температурный диапазон: Эксплуатация от минус 40 до плюс 45 градусов Цельсия.
Важным параметром при выборе является глубина заложения анкера. При диаметре 30 мм рекомендуется использование в бетонах марок не ниже М150. Резьбовая часть выполнена с калиброванным шагом, что исключает прокручивание при затяжке. В комплекте с анкерным блоком часто используются усиленные шайбы, которые распределяют давление на поверхность бетона, предотвращая его растрескивание.
| Параметр | Значение | Стандарт |
| Диаметр | 30 мм | ГОСТ 24379.1 |
| Общая длина | 700 мм | Проектное задание |
| Резьба | М30 | ГОСТ 9150 |
| Длина резьбы | 240 мм | По заказу |
| Материал | Ст3 | ГОСТ 380 |
| Грузоподъемность | Высокая | Расчет проектировщика |
Производственный процесс включает в себя холодную или горячую деформацию заготовок для формирования геометрической формы анкерного болта. Поверхность может быть подвергнута пескоструйной очистке перед нанесением защитного слоя. Если требуются особые характеристики стойкости к нагрузкам, возможно усиление резьбовой части путем термической обработки. Все параметры уточняются при согласовании спецификации с поставщиком.
Анкерные блоки широко используются в строительстве промышленных зданий, складских комплексов и цехов. Крепеж применяется для монтажа фундаментных болтов под стальные колонны, крепления стеновых панелей и фиксации оборудования с высокими вибронагрузками. Специфика изделия позволяет использовать его в сейсмоактивных зонах при правильной фиксации.
При выборе анкерного блока для объекта следует учитывать следующие факторы:
- Тип основания: Бетон, кирпич или природный камень. Для пустотелых материалов требуются особые виды анкеров.
- Нагрузка: Расчетная статическая или динамическая нагрузка должна быть согласована с конструктивным решением объекта.
- Условия эксплуатации: Наличие агрессивных сред требует дополнительного антикоррозийного покрытия.
- Толщина фиксируемого материала: Длина болта 700 мм подходит для массивных оснований с большой толщиной бетонного монолита.
Рекомендуется проводить предварительное бурение отверстий с учетом допусков на диаметр. При установке необходимо очистить孔 от пыли, чтобы обеспечить адгезию раствора. Затяжка гаек должна осуществляться динамометрическим ключом для контроля усилия. Игнорирование этих правил может снизить несущую способность узла крепления.
Поставка Анкерный блок МН-1
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительными элементами и комплектующими для промышленных объектов. Мы специализируемся на оптовых поставках крепежной продукции, что позволяет формировать полные комплекты для объектов строительства. Поставка осуществляется в соответствии с условиями договора, обеспечивая своевременное поступление материалов на склад заказчика.
Особенность нашего сервиса заключается в возможности формирования заявок под конкретные проекты. Мы готовы предоставить сопроводительные документы, технические паспорта и спецификации на продукцию. Логистическая служба обеспечивает отгрузку в любой регион, гарантируя сохранность груза при транспортировке. Мы не просто поставляем товар, а выстраиваем долгосрочное взаимодействие с партнерами, учитывая их потребности в регулярных объемах.
Особое внимание уделяется комплектации объектов под ключ. Анкерный блок является базовым элементом, без которого невозможен монтаж металлоконструкций. Мы предлагаем гибкие условия сотрудничества для строительных компаний, заводов и проектных бюро. Взаимодействие строится на принципах прозрачности и взаимного доверия. Мы работаем с крупными объемами, минимизируя риски задержек поставок для строителей.
Для приобретения анкерных блоков достаточно направить заявку на электронную почту или позвонить по телефону. Менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей, объема партии и условий доставки. Вы можете приложить проектную документацию для быстрой согласования параметров.
Контактная информация для связи:
- Электронная почта: info@investsteel.ru
- Телефон: +7 (495) 188-80-44
- Режим работы: Понедельник-Пятница, 09:00 - 18:00
Обработка заявки занимает минимальное время. Мы гарантируем оперативность в ответе на входящие запросы и возможность консультации по техническим вопросам. Оставьте заявку сегодня, чтобы обеспечить бесперебойный ход работ на вашем объекте.
Какие размеры резьбы подходят для данного блока?
Для анкерного блока указан диаметр 30 мм, что соответствует метрической резьбе М30. Шаг резьбы составляет 6 мм. Это стандартный параметр для крепежа такого класса прочности.
Какой материал используется для изготовления?
Изделие производится из углеродистой стали марки Ст3. Этот материал обеспечивает необходимую прочность для закрепления тяжелых конструкций. Сталь проходит контроль качества перед пуском в производство.
Можно ли заказать нестандартную длину?
Допустимые параметры могут быть скорректированы при условии согласования с технологами. Уточняйте индивидуальные запросы у менеджера. Мы работаем с чертежами и техническими условиями заказчика.
Как происходит отгрузка продукции?
Поставка осуществляется транспортными компаниями или собственным автотранспортом. Условия доставки зависят от адреса получателя и объема партии. Граница ответственности передается согласно условиям транспортной накладной.
Какие документы сопровождают поставку?
Предоставляется паспорт качества, товарная накладная и счет-фактура. Полный пакет документов оформляется в течение нескольких дней после отгрузки. Документация соответствует законодательным требованиям РФ.
