9 Обсудить
Анкерный блок 09Г2С 36х740 ГОСТ 24379.1-80(2012) оптом - Поставка крепежа
Анкерный блок 09Г2С, представленный в широком ассортименте, является одним из ключевых элементов в сфере промышленного крепежа и строительства фундаментов. Основной характеристикой данной позиции является использование качественной низколегированной стали марок 09Г2С. Этот материал сочетает в себе высокую прочность, отличную свариваемость и повышенную пластичность, что позволяет изделию выдерживать значительные динамические и статические нагрузки без риска хрупкого разрушения. Диаметр стержня составляет 36 миллиметров, а общая длина изделия достигает 740 миллиметров, что обеспечивает надежное anchoring (заякоривание) в массивных бетонных основаниях.
Согласно стандарту ГОСТ 24379.1-80(2012), анкерные болты и блоки проходят строгий контроль качества. Длина резьбы L=150 миллиметров выполнена с высокой точностью, что гарантирует правильное закручивание и натяжение гайки. Резьба может быть метрической с крупным шагом, обеспечивающим быструю установку. В зависимости от условий эксплуатации, поверхность изделия может быть оцинкована или обработана антикоррозийными составами для защиты от влаги и агрессивных сред, хотя в базовой комплектации часто используется черный металл без покрытия.
Основные параметры и материалы
  • Материал изготовления: Сталь 09Г2С (ГОСТ 19281-2014), обладающая высокой ударной вязкостью.
  • Диаметр резьбы: 36 мм (M36), соответствует стандартам метрических соединений.
  • Общая длина: 740 мм, позволяет обеспечить надежный заход в бетон на требуемую глубину.
  • Длина резьбовой части: 150 мм, оптимизирована для использования со стандартными гайками и шайбами.
  • Класс прочности: обычно 4.8 или 5.6, в зависимости от температурной обработки и типа стали.
  • Геометрия головки: квадратная или шестигранная, для удобства фиксации ключом.
Важно отметить, что для каждого конкретного проекта требования могут варьироваться. При заказе крупногабаритных анкерных блоков необходимо уточнять у менеджера возможности изменения длины резьбы или диаметра стержня. Изделия выпускаются как в стандартном виде, так и с индивидуальной геометрией в зависимости от чертежей заказчика. Качество металла подтверждается паспортом качества от производителя, а соответствие геометрии - инструментальным контролем в отделе технического контроля.
Анкерные блоки находят широкое применение в различных отраслях промышленного и гражданского строительства. Они незаменимы при установке тяжелого промышленного оборудования, металлоконструкций, каркасов зданий и технологических трубопроводов. Фундаменты зданий, подвергающиеся вибрационным нагрузкам, требуют надежного крепления, которое обеспечивают именно анкерные болты повышенной прочности. Кроме того, такие изделия используются при монтаже дорожных знаков, рекламных конструкций и элементов ландшафтного дизайна в твердых грунтах.
Выбор анкерного блока требует учета нескольких критически важных факторов. Во-первых, необходимо правильно рассчитать нагрузку, которую будет выдерживать крепление. Это включает в себя вес конструкции, ветровые и сейсмические воздействия. Во-вторых, важно учитывать тип основания: бетон марки не ниже В20, кирпич, монолит или пустотелый блок. В бетоне анкер работает лучше всего, обеспечивая полное распирание и высокую несущую способность. В-третьих, следует обратить внимание на климатические условия эксплуатации. Если объект находится на улице, рекомендуется выбирать изделия с дополнительным защитным покрытием от коррозии, так как влажность может снизить срок службы металлической конструкции.
Поставка Анкерного блока (09Г2С, 36х740)
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение и поставки строительных объектов качественными металлическими изделиями. Мы специализируемся на работе с оптовыми клиентами, предоставляющими строительную технику и строительные компании по всей стране. Поставка анкерных блоков 09Г2С осуществляется в соответствии с графиком проекта, что позволяет минимизировать простои на объекте. Мы берем на себя все вопросы по логистике, упаковке и сопроводительной документации, что делает процесс закупки максимально прозрачным и удобным для заказчика.
Компания работает напрямую с ведущими производителями, что гарантирует наличие товара и конкурентную цену. Мы понимаем, что в строительстве время играет решающую роль, поэтому организуем быструю отгрузку товара со склада или с завода изготовителя. Поставка производится транспортными компаниями или своим транспортом, что позволяет выбрать наиболее экономичный способ доставки для клиента. Мы гарантируем соблюдение сроков отгрузки, указанных в договоре. Для крупных заказов мы предоставляем отсрочку платежа и индивидуальные условия сотрудничества.
Для начала сотрудничества и оформления заказа достаточно отправить нам заявку с указанием необходимых параметров товара. Вы можете направить свои чертежи или спецификации на электронную почту info@investsteel.ru. Наши специалисты проанализируют ваш запрос и рассчитают итоговую стоимость с учетом логистики. Также вы можете оставить заявку по телефону +7 (495) 188-80-44 для оперативной консультации с нашими менеджерами. Мы готовы обсуждать объемы поставок от одной единицы до целых партий для строительных объектов.
Какой срок изготовления или отгрузки товара?
Срок отгрузки зависит от наличия товара на складе или сроков поставки с завода-изготовителя. Стандартные позиции отгружаются в течение 1-3 рабочих дней после подтверждения заказа. Индивидуальные заказы могут требовать большего времени на подготовку.
Можно ли заказать анкерные блоки с нестандартной длиной?
Да, мы работаем с заказами под индивидуальные требования. При необходимости можно изменить длину стержня или параметры резьбы в рамках технологических возможностей поставщика. Это требует согласования чертежей с нашим отделом сбыта.
Какие условия оплаты действуют для оптовых покупателей?
Для крупных партий товара мы предлагаем гибкие условия оплаты, включая расчет по факту отгрузки или постоплату при наличии гарантийных обязательств. Конкретные условия оговариваются индивидуально по договору.
Возможна ли доставка в отдаленные регионы?
Да, мы осуществляем доставку анкерных блоков в любую точку страны. Логистические партнеры позволяют обеспечивать надежную транспортировку даже в труднодоступные локации с соблюдением правил перевозки грузов.
Что входит в комплект поставки?
В комплект поставки обычно входят анкерные болты, гайки и шайбы в необходимом количестве. Полный состав комплекта уточняется в спецификации к договору. При необходимости могут быть добавлены дополнительные элементы крепежа под запрос.
