10 Обсудить
Анкерный болт (Анкерный блок) Ан2-1 09Г2С оптом
Анкерный болт Ан2-1 09Г2С (ГОСТ 24379.1-80)
Анкерные болты типа Ан2-1 представляют собой надежные крепежные изделия, предназначенные для крепления тяжелых конструкций и оборудования к несущим элементам из бетона и железобетона. Данная позиция является ключевым элементом жесткой фиксации, обеспечивающим устойчивость фундаментов, трубопроводов и металлических ферм в условиях вибрационных и динамических нагрузок.
Изделия производятся в строгом соответствии с нормативной документацией, что гарантирует предсказуемость их несущей способности в проектных расчетах. Использование анкеров с маркировкой 09Г2С позволяет эксплуатировать конструкции при низких температурах без риска хрупкого разрушения материала, что делает их универсальным решением для строительства в регионах с холодным климатом.
Рассматриваемая продукция обладает следующими параметрами, определяющими ее область применения и эксплуатационные качества:
  • Марка стали: Изделия изготавливаются из низколегированной конструкционной стали 09Г2С, которая обладает высоким пределом текучести и хорошей свариваемостью.
  • Габаритные размеры: Диаметр стержня составляет 24 миллиметра, общая длина изделия 800 миллиметров, что позволяет заглублять болт в толщу бетона на значительную глубину.
  • Резьбовая часть: Длина резьбы составляет 110 миллиметров (L=110), что оптимизировано для использования с стандартными гаечными соединениями и анкерными пластинами.
  • Стандарт качества: Изготовление ведется в соответствии с требованиями ГОСТ 24379.1-80(2012), регламентирующим общие технические условия для анкерных болтов.
Кроме базовых размеров, важным параметром является класс прочности, который для стали 09Г2С обычно соответствует 8.8 или выше в зависимости от вида термической обработки. Для уточнения точных механических свойств конкретной партии рекомендуется обращаться к сопроводительной документации завода-изготовителя или запрашивать технические паспорта у менеджеров отдела продаж.
Диаметр резьбы (d) 24 мм
Тип профиля Равномерная резьба
Длина резьбы 110 мм
Материал Сталь 09Г2С
Длина изделия 800 мм
Анкерные блоки данного типа широко используются в гражданском и промышленном строительстве. Основными направлениями их применения являются:
  • Фундаментное строительство: Крепление опалубки и монтажных блоков заливки при возведении многоэтажных зданий.
  • Промышленные здания: Фиксация колонн стального каркаса к бетонному основанию в ангарных комплексах и цехах.
  • Инженерные коммуникации: Монтаж опор для воздуховодов, трубопроводов и кабельных трасс с использованием кронштейнов.
При выборе анкеров Ан2-1 для вашего проекта важно учитывать толщину защищаемого элемента, так как длина 800 мм позволяет работать с массивными фундаментами. Рекомендуется использовать изделия из стали 09Г2С, если предполагается работа в условиях отрицательных температур, так как данная марка обладает повышенной стойкостью к хладоломкости по сравнению со сталью Ст3.
Важным советом при монтаже является предварительный подбор длины отверстия в бетоне. Неправильный подбор может привести к снижению несущей способности соединения. Кроме того, при наличии агрессивной внешней среды (высокая влажность, химические выбросы) рекомендуется рассмотреть возможность дополнительного цинк��вого покрытия анкеров для повышения коррозионной стойкости.
Поставка Анкерный блок (Анкерные болты)
Наша компания специализируется на обеспечении комплексного снабжения строительных объектов всем необходимым крепежным материалом. Мы не занимаемся изготовлением, а работаем как надежный партнер-поставщик, обеспечивая бесперебойные поставки анкерных болтов различных типоразмеров. Это позволяет вам не тратить ресурсы на создание складских запасов и заказывать продукцию ровно в объеме, необходимом для текущего этапа работ.
Мы организуем доставку продукции по всей территории Российской Федерации. Снабжение осуществляется как по индивидуальным заявкам, так и в рамках долгосрочных контрактов на комплексную поставку материалов. В процессе отгрузки мы контролируем соблюдение условий транспортировки, чтобы исключить механические повреждения резьбы и геометрии изделий. Все отгружаемые партии комплектуются необходимым количеством документации, подтверждающей соответствие заявленным характеристикам.
Мы понимаем важность точности сроков для строителей, поэтому оптимизируем логистические маршруты для обеспечения своевременной доставки груза на объект. Работа с нами означает получение стабильного потока материалов высокого качества без риска задержек, связанных с простоями производственных линий.
Для получения коммерческого предложения и размещения заявки свяжитесь с нами по телефонам +7 (495) 188-80-44 или отправьте запрос на электронную почту info@investsteel.ru. Отправьте технические задания или чертежи для расчета стоимости и сроков. Наши менеджеры оперативно рассчитают стоимость партии с учетом логистики и оформят договор на поставку.
Какие условия хранения предъявляются к анкерным болтам?
Хранение осуществляется в сухих отапливаемых помещениях или под навесом, исключающим попадание влаги на металлические поверхности. Желательно хранить изделия в заводской упаковке до момента отгрузки на объект.
Возможна ли замена длины изделия на индивидуальную?
Мы поставляем стандартные размеры согласно ГОСТ, но готовы обсуждать возможность формирования партий под специфические задачи клиента в рамках согласования с поставщиком.
Как рассчитывается стоимость доставки?
Стоимость зависит от объема партии, веса и точки назначения. Логистика рассчитывается индивидуально после оформления заказа. Мы работаем с крупными транспортными компаниями и можем предложить оптимальные тарифы.
Подходит ли сталь 09Г2С для сварки с несущими элементами?
Да, данная марка стали обладает отличной свариваемостью, однако сварка анкерного болта не является стандартной процедурой при монтаже, так как крепление осуществляется резьбовым соединением.
Какие документы сопровождают поставку?
При отгрузке предоставляется паспорт качества на партию и товарно-транспортные накладные, подтверждающие происхождение и характеристики поставленного товара.
