Анкерные болты являются неотъемлемой частью современной системы крепления различных конструктивных элементов к основаниям из бетона, кирпича или монолита. Данная продукция обеспечивает надежную фиксацию оборудования, балок, колонн и других тяжелых объектов, передавая эксплуатационные нагрузки в несущую стену или фундамент. В промышленном и гражданском строительстве использование качественного крепежа критически важно для обеспечения долговечности и безопасности сооружения. Модель анкерного болта 16х1500 1.1 соответствует строгим требованиям стандарта ГОСТ 24379.1-80(2012), что гарантирует предсказуемые характеристики изделия.
Изготовленный из углеродистой стали марки Ст3, данный крепеж обладает оптимальным сочетанием прочности и пластичности, что позволяет ему выдерживать динамические и статические нагрузки без разрушения. Длина изделия составляет 1500 миллиметров, а резьбовая часть имеет длину 90 миллиметров, что обеспечивает достаточную глубину захода в основу. Исполнение 1.1 указывает на определенный тип исполнения по стандарту, адаптированный для широкого спектра монтажных задач. Выбор такого крепежа зависит от конкретных условий эксплуатации, типа основания и величин ожидаемых усилий при эксплуатации.
Анкерный болт 16х1500 представляет собой металлический стержень, который может быть использован для надежного закрепления конструкций в твердых основаниях. Основные параметры изделия определяются его геометрическими размерами и материалом изготовления. Ниже приведены основные технические характеристики, на которые следует обращать внимание при комплектации строительных объектов.
- Диаметр резьбы: 16 миллиметров (обозначается как 16), соответствует стандарту М16.
- Общая длина: 1500 миллиметров, что позволяет использовать изделие в глубоких конструкциях.
- Длина резьбы: 90 миллиметров, обеспечивает надежное зацепление гайкой и уплотнительными элементами.
- Материал: Сталь углеродистая обыкновенного качества Ст3, обеспечивает требуемую прочность.
- Класс прочности: Стандартный для данного типа продукции, соответствует требованиям ГОСТ.
- Покрытие: Неокрашенное или антикоррозийное в зависимости от условий среды.
- Исполнение: 1.1 согласно классификации ГОСТ 24379.1-80.
Материал Ст3 является одной из самых распространенных марок стали в строительстве. Он обладает хорошими свариваемыми свойствами и достаточной пластичностью, что позволяет проводить механическую обработку без риска растрескивания. Важно учитывать, что при работе с данным крепежом необходимо строго соблюдать нормы и правила монтажа, указанные в сопроводительной документации. Использование нестандартных или неподходящих для данных условий резьб может привести к снижению несущей способности соединения.
| Параметр | Значение |
| Диаметр (мм) | 16 |
| Длина (мм) | 1500 |
| Сталь | Ст3 |
| ГОСТ | 24379.1-80(2012) |
| Резьба (мм) | 90 |
Анкерные болты данного типа находят широкое применение в различных отраслях промышленности и строительства. Они незаменимы при установке тяжелого оборудования, закреплении ферм, монтаже трубопроводов и фасадных систем. Использование такого крепежа позволяет обеспечить жесткость и надежность соединения, что особенно важно для сейсмически активных районов или объектов с высокими вибрационными нагрузками.
При выборе анкеров необходимо учитывать тип основания, на который будет выполняться монтаж. Например, для пористого кирпича могут потребоваться специализированные изделия с увеличенным диаметром или иным типом расширения. Для монолитного бетона болт 16х1500 подходит практически всегда при соблюдении технологии монтажа. Также важно учитывать коррозионную нагрузку и, при необходимости, выбирать изделия с соответствующим защитным покрытием или более стойкие материалы.
- Рекомендуется проводить предварительный расчет нагрузок на соединение до начала монтажа.
- Необходимо проверять состояние основания на наличие трещин или пустот.
- При использовании в агрессивных средах следует применять дополнительные защитные меры.
Поставка Анкерный болт
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных и производственных объектов высококачественным крепежным изделием. Мы специализируемся на оптовой поставке анкерных болтов и других металлоизделий, гарантируя соблюдение сроков и качество отгрузки. Мы поставляем продукцию партиями от одного изделия до крупных объемов, необходимых для комплексного оснащения крупномасштабных проектов.
Наш процесс логистики позволяет быстро доставлять товары в любой регион, используя надежные транспортные компании. Мы осуществляем тщательный контроль сохранности упаковки и комплектации заказов. Все поставки сопровождаются необходимыми документами, подтверждающими соответствие параметров заявленным требованиям. Мы работаем с постоянными клиентами и индивидуальными заказчиками, предлагая гибкие условия сотрудничества. Отгрузка производится со складских запасов или под предварительный заказ в кратчайшие сроки.
Мы обеспечиваем наличие необходимого ассортимента для бесперебойной работы ваших объектов. Снабжение включает в себя упаковку продукции в удобные для транспортировки и хранения контейнеры. Наша цель - сделать процесс закупки максимально удобным и прозрачным для заказчика. Мы готовы обеспечить поставку всей номенклатуры, необходимой для реализации строительных проектов.
Для размещения заказа и уточнения деталей поставок, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами по электронной почте или телефону. Отправьте список требуемой продукции или технические условия для расчета стоимости. Мы готовы рассмотреть чертежи и спецификации для точного подбора аналогов. Оперативная связь с отделом продаж позволяет быстро решить вопросы по отгрузке и оплате.
Связь с нами осуществляется по адресу info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44. Наши специалисты помогут подобрать необходимый товар, рассчитают итоговую стоимость с учетом логистики и оформят документы. Вы можете оставить заявку в рабочее время или воспользоваться обратной связью на сайте для быстрой обработки запроса.
Какой материал используется для изготовления данного болта?
Изделие производится из углеродистой стали марки Ст3, которая широко применяется в строительстве благодаря высокой прочности и доступности. Эта марка обеспечивает баланс характеристик для стандартных монтажных работ.
Как правильно хранить анкерные болты на складе?
Рекомендуется хранить изделия в сухом помещении для предотвращения развития коррозии. Необходимо исключить контакт с агрессивными химическими веществами и защитить изделия от прямых осадков при временном хранении на улице.
Возможно ли укорачивание болта в процессе монтажа?
Да, металлический стержень может быть обрезан до требуемой длины с учетом условий монтажа. Необходимо использовать инструмент, обеспечивающий ровный срез, чтобы не повредить резьбу на оставшейся части болта.
Какие размеры резьбы применяются в данной серии?
Данная модель имеет диаметр 16 миллиметров с резьбой длиной 90 миллиметров. Конфигурация резьбы соответствует стандарту М16, что позволяет использовать стандартные гайки и втулки.
Как быстро осуществляется доставка заказа в другие регионы?
Сроки доставки зависят от используемого транспортного оператора и удаленности объекта назначения. Мы минимизируем время ожидания за счет предварительного согласования маршрутов и наличия запасов на складах.
