7 Обсудить
Анкерный болт 16х180 6.1 ГОСТ 24379.1-80 (Ст3, Резьба 90)
Анкерный болт 16х180 является одним из наиболее распространенных типов крепежного изделия, предназначенного для фиксации конструкций к несущим основаниям из бетона и камня. Данная продукция широко применяется в строительстве при монтаже стоек, каркасов и инженерных систем. Крепеж класса прочности 6.1 обеспечивает достаточную несущую способность для статических нагрузок средней интенсивности.
Конструкция болта предусматривает наличие резьбовой части для установки гайки и шайбы, что позволяет регулировать глубину захода в тело материала. Изделия производятся из качественной стали Ст3 с соблюдением требований стандарта ГОСТ 24379.1-80(2012). Данный элемент обеспечивает надежное соединение благодаря механическому зацеплению с материалом основания при расклинивании в теле анкера.
Анкерные болты данной модификации соответствуют единому классификатору металлоизделий. Ниже приведены основные параметры, определяющие качество и область эксплуатации продукции:
  • Диаметр резьбы: 16 миллиметров, обеспечивает прочность соединения с гайкой М16.
  • Общая длина: 180 миллиметров, рассчитана на толщину закрепляемого элемента и глубину погружения в бетон.
  • Материал исполнения: Углеродистая сталь Ст3 (Сталь 3), обеспечивающая высокую пластичность и возможность обработки.
  • Класс прочности: 6.1, указывает на пределы текучести и временное сопротивление разрыву для болтов данного диаметра.
  • Длина резьбы: 90 миллиметров, отмеренная от торца стержня до окончания нарезной части для установки метизов.
  • Стандарт: ГОСТ 24379.1-80(2012), регламентирует общие технические условия на анкерные изделия.
Изделия могут поставляться в оцинкованном или горячекатаном виде в зависимости от условий эксплуатации. В таблице ниже сведены ключевые размеры для удобства заказа:
ПараметрЗначение
Марка сталиСт3
Диаметр d (мм)16
Длина L (мм)180
Тип резьбыКрупная
ГрузоподъемностьПо расчетам
При заказе важно учитывать длину резьбовой части, так как она определяет минимальную глубину отверстия и возможность фиксации гайки. Уточнение геометрических параметров необходимо согласовывать с техническим специалистом перед формированием заявки.
Анкерные болты 16х180 используются в гражданском и промышленном строительстве при монтаже металлоконструкций. Основные направления применения включают установку кронштейнов для навесных фасадов, крепление фундаментных шпилек для станков и закладных элементов при монолитном литье.
При выборе крепежа рекомендуется обращать внимание на следующие критические факторы эксплуатации:
  • Состояние основания: Бетон должен иметь марку не ниже М200 для обеспечения достаточного сопротивления смятию тела болта.
  • Внешняя среда: При работе во влажных помещениях целесообразно выбирать изделия с покрытием, защищающим от коррозии.
  • Тип нагрузки: Для динамических воздействий необходимо применять специальные анкеры повышенной надежности.
Поставка анкерных болтов
Наша компания специализируется на обеспечении строительного рынка качественным крепежным оборудованием. Мы предлагаем услуги по комплексному снабжению строительных объектов анкерными болтами и сопутствующими метизами. Организация работы строится по принципу отгрузки товаров непосредственно от завода-изготовителя или с наших складских запасов.
Компания обеспечивает поставку продукции в любых необходимых объемах для реализации крупных проектов и розничного рынка. Логистическая служба гарантирует своевременную доставку материалов на объект строительства в соответствии с графиком работ. Работаем с юридическими лицами, предоставляя полный пакет сопроводительной документации на поставляемую продукцию.
Особое внимание уделяется контролю целостности груза при транспортировке и соблюдению температурно-влажностного режима хранения на складах. Это позволяет гарантировать сохранение физико-механических свойств стали Ст3 в процессе транспортировки.
Для приобретения анкерных болтов свяжитесь с отделом продаж по телефону или электронной почте. Отправка груза осуществляется после подтверждения количества и уточнения адреса доставки. Вы можете запросить счет или направить схему спецификации для подбора аналогов при отсутствии нужных позиций в наличии.
Какая минимальная толщина материала для монтажа?
Минимальная толщина фиксируемой детали зависит от длины анкера и конструкции резьбовой части. Рекомендуется оставлять зазор минимум 20 мм до торца болта для установки шайбы.
Можно ли использовать анкер для дерева?
Данные изделия предназначены для крепления к твердым основаниям типа бетона, кирпича или монолита. Для деревянных конструкций применяются другие типы метизов, например, саморезы или винты с шестигранной головкой.
Какие условия оплаты предусмотрены?
Мы работаем по безналичному расчету для юридических лиц. Возможны варианты предоплаты или отсрочки платежа в зависимости от объема партии и истории сотрудничества с клиентом.
Какие сроки поставки стандартных позиций?
Сроки отгрузки зависят от географии доставки и объема партии. В среднем отгрузка с ближайшего склада осуществляется в течение 1-3 рабочих дней после подтверждения заявки.
