8 Обсудить
Анкерный болт 16х250 1.1 ГОСТ 24379.1-80(2012) Ст3 - Поставка и комплектация
Анкерный болт 16х250 1.1 является универсальным метизом, предназначенным для надежного крепления различных конструкций к основаниям из бетона и монолитных материалов. Данная позиция соответствует требованиям государственного стандарта ГОСТ 24379.1-80(2012), который регламентирует основные размеры и технические условия для анкеров типа М и 1.1. В условиях современной строительной индустрии использование качественного крепежа критически важно для обеспечения долговечности и безопасности возводимых объектов.
Мы обеспечиваем регулярное наличие данной позиции на складах и организуем бесперебойную доставку в соответствии с графиком работ на строительных площадках. Использование анкеров марки Ст3 позволяет достичь оптимального соотношения между прочностью металла и пластичностью, что снижает риск хрупкого разрушения при динамических нагрузках или вибрации в процессе эксплуатации.
Анкерный болт 16х250 1.1 классифицируется по ряду технических параметров, определяющих область его эффективного использования. В зависимости от типа нарезки резьбы и формы крепежного элемента, анкер может по-разному воспринимать осевые и поперечные нагрузки. Ниже приведены основные характеристики данной позиции:
  • Диаметр резьбы: 16 миллиметров, что соответствует крупному шагу нарезки для обеспечения повышенной несущей способности.
  • Общая длина: 250 миллиметров, что позволяет обеспечить необходимый заглубление в несущую конструкцию с запасом по длине.
  • Материал изготовления: Сталь конструкционная маркой Ст3. Данный сплав обладает высокими показателями предела текучести и устойчивостью к деформации.
  • Тип резьбы: Правая резьба М16, соответствующая международным стандартам DIN.
  • Класс прочности: Обычно составляет 4.6 или 5.8 для данного типа болтов, что подходит для фиксации тяжелых конструкций.
Важно отметить, что в зависимости от условий эксплуатации и среды, анкер может поставляться с различными видами защитного покрытия. Для стальных изделий класса Ст3 часто используется цинковое покрытие, антикоррозийные масла или черный оксидированный слой. При заказе необходимо уточнять тип покрытия у менеджеров отдела снабжения для точной конфигурации под ваш проект.
Модель 16х250 1.1
Стандарт ГОСТ 24379.1-80(2012)
Материал Сталь Ст3
Резьба М16
Назначение Монтаж в бетоне
Анкерный болт данной серии широко применяется в гражданском и промышленном строительстве. Ключевые направления использования включают фиксацию металлокаркасов, монтаж воротных систем, установку тяжелого оборудования и станков на бетонных плитах. Также они эффективны при креплении несущих конструкций к стенам из монолитного бетона или керамзитобетонных блоков.
Для грамотного подбора метизов необходимо учитывать нагрузку на крепеж и состояние основания. Ниже приведены практические рекомендации:
  • Проверка основания: Убедитесь, что бетон обладает достаточной прочностью не менее класса В15. В рыхлом основании эффективность анкера будет снижена.
  • Диаметр отверстия: Диаметр сверления должен точно соответствовать диаметру анкера для обеспечения максимальной силы зацепления в теле материала.
  • Очистка отверстия: Перед установкой обязательно удалите пыль и debris из отверстия для улучшения контакта резьбы и бетона.
Поставка анкеров 16х250 1.1
Наша компания специализируется на оптовых поставках крепежных изделий и комплектации строительных объектов полным комплектом метизов. Мы работаем с крупными заказчиками, обеспечивая логистику и своевременную доставку продукции непосредственно на объект. Вашему вниманию предлагается возможность заказать анкерный болт оптом с возможностью отсрочки платежа для проверенных клиентов.
Процесс поставок включает в себя тщательный контроль качества поступающей продукции от заводов-изготовителей. Мы гарантируем соответствие товара заявленным характеристикам и документам, предоставляемым на партию. Отсутствие необходимости в самостоятельной закупке позволяет заказчикам экономить время и средства на логистике и складировании. Мы обеспечиваем отгрузку небольшими партиями по мере необходимости, что позволяет оптимизировать складские запасы на вашей стороне.
  • Комплектация: Возможность закупки сопутствующего крепежа в едином заказе для удобства.
  • Доставка: Собственный автопарк и контракты с транспортными компаниями для быстрой отправки в любой регион.
  • Документация: Предоставление полного пакета сопроводительных документов для закрывающих операций.
Для получения коммерческого предложения и оформления заказа свяжитесь с нами удобным способом. Вы можете отправить заявку на электронную почту с указанием необходимого объема и условий доставки. Либо воспользоваться телефонной связью для оперативного уточнения наличия и актуальных цен. Менеджеры отдела продаж подготовят индивидуальный расчет с учетом объемов закупки.
Контактная информация для связи: Email: info@investsteel.ru Телефон: +7 (495) 188-80-44
Какие условия оплаты вы предлагаете?
Мы предлагаем гибкую систему расчетов, включая безналичный расчет для юридических лиц и возможность частичной предоплаты для частных заказчиков.
Как упаковываются анкеры для транспортировки?
Крепеж упаковывается в пачки или ящики, защищенные от влаги и механических повреждений при погрузке и разгрузке. Тип упаковки согласовывается с заказчиком индивидуально.
Можно ли заказать образцы перед крупной покупкой?
Да, мы допускаем отгрузку пробных образцов продукции для проверки технических параметров и соответствия вашим требованиям перед оформлением основного заказа.
Каковы сроки отгрузки со склада?
Отгрузка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней с момента подтверждения заявки при наличии товара на складе. При отгрузке под заказ сроки могут варьироваться в зависимости от наличия на заводах.
Какие документы предоставляются при отгрузке?
При отгрузке предоставляется товарная накладная, счет-фактура и спецификация к накладной для корректного оформления бухгалтерией заказчика.
