8 Обсудить
Анкерный болт 24х800 1.1 ГОСТ 24379.1-80(2012) 09Г2С купить оптом
Анкерный болт 24х800 1.1 класса исполнения является универсальным крепежным элементом, предназначенным для надежной фиксации конструкций в бетонных, каменных и монолитных основаниях. Данная продукция производится в соответствии с требованиями нормативной документации ГОСТ 24379.1-80(2012), что гарантирует совместимость с другими элементами крепежа и стабильность технических характеристик при эксплуатации в условиях повышенной нагрузочности. Основным назначением изделия является создание монолитного соединения между несущим металлокаркасом здания и основанием, обеспечивая устойчивость всей строительной системы.
Изделия данного типа востребованы в современном промышленном и гражданском строительстве, где требуется высокая несущая способность соединений. Применение болтов позволяет монтировать тяжелое оборудование, крепить колонны и ригели, а также выполнять работы по усилению существующих фундаментов. Качество исполнения обеспечивает долговечность узлов связи и безопасность эксплуатации промышленных объектов.
Ключевым параметром, определяющим эксплуатационные возможности болта, является марка стали и геометрия изделия. В нашем ассортименте представлены изделия из низколегированной конструкционной стали 09Г2С. Этот материал обладает улучшенными механическими свойствами по сравнению со стандартной углеродистой сталью. Низкое содержание углерода в сочетании с марганцем и кремнием обеспечивает оптимальное соотношение прочности и пластичности.
Основные параметры и характеристики продукции описаны в таблице ниже:
Диаметр резьбы 24 мм
Общая длина 800 мм
Класс прочности 1.1
Марка стали 09Г2С
Тип резьбы Правая метрическая
Нормативный документ ГОСТ 24379.1-80(2012)
Класс исполнения 1.1 предполагает стандартные требования к точности изготовления и контролю геометрических размеров. Длина в 800 мм обеспечивает достаточную глубину погружения в тело бетона, что критически важно для создания надежного якорного эффекта. Конструкция резьбы позволяет обеспечить затяжку с необходимым моментом и исключает самопроизвольное ослабление соединения под действием вибраций.
При выборе изделия важно учитывать следующие факторы:
  • Материал основы: Для различных типов оснований (железобетон, кирпич) требуются разные методы сверления.
  • Воздействие среды: Сталь 09Г2С устойчива к атмосферной коррозии, но для агрессивных сред требуется дополнительная защита.
  • Нагрузочный режим: Класс 1.1 подходит для статических и динамических нагрузок средней интенсивности.
Анкерный крепеж данного типа широко используется в сфере промышленного строительства и монтажа металлоконструкций. Специфика применения обусловлена необходимостью крепления опорных узлов к массивным бетонным фундаментам. Основные направления использования продукции включают:
  • Монтаж каркасов промышленных складов и ангаров.
  • Фиксация фундамента под тяжелое оборудование и станки.
  • Установка ограждающих конструкций и несущих колонн.
  • Работы по реставрации и усилению монолитных оснований.
Для обеспечения максимальной эффективности крепления рекомендуем руководствоваться практическими советами.
Во-первых, всегда проверяйте совместимость диаметра болта и диаметра сверла. Ошибка в выборе инструментов может привести к повреждению резьбы или неплотному прилеганию изделия. Во-вторых, обратите внимание на чистоту посадочного отверстия. Наличие строительной пыли или влаги снижает силу сцепления анкера с основанием.
В-третьих, при работе с длинномерными изделиями, такими как болт длиной 800 мм, необходимо учитывать условия транспортировки и хранения на складе. Изделия следует хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых осадков и воздействия влаги. Это предотвращает образование оксидной пленки и сохраняет товарный вид продукции до момента монтажа.
Поставка Анкерный болт 24х800 1.1 ГОСТ 24379.1-80(2012)
Наша компания специализируется на обеспечении комплексного снабжения строительных объектов качественным металлоизделием. Мы реализуем оптовые поставки анкеров и сопутствующего крепежа для строительно-монтажных организаций и промышленных предприятий. В рамках сотрудничества мы берем на себя все вопросы, связанные с логистикой, упаковкой и документальным сопровождением грузов.
Организация поставок строится с учетом индивидуальных потребностей заказчика. Мы предоставляем полный пакет необходимых документов, подтверждающий соответствие продукции заявленным техническим требованиям. Доставка осуществляется в кратчайшие сроки в любую точку страны. Мы гарантируем сохранность товара при транспортировке и своевременность выполнения отгрузок.
Особенности нашего подхода к реализации продукции включают:
  • Работа с прямыми контрактами: Мы обеспечиваем прозрачные условия сотрудничества и фиксированные цены.
  • Доступ к складским остаткам: Мы контролируем наличие материалов для обеспечения непрерывности работ.
  • Гибкая система отгрузки: Возможность отправки мелких партий и формирования крупных контейнерных отгрузок.
Для покупки продукции необходимо оформить заявку. Мы готовы рассмотреть ваши технические задания и предоставить коммерческое предложение в кратчайшие сроки. Для оперативной связи используйте контактные данные, указанные ниже. Отправляйте свои запросы по электронной почте или звоните по телефону для согласования условий поставки.
Контакты отдела продаж:
Электронная почта: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Как рассчитать вес одной единицы продукции?
Вес определяется исходя из геометрических размеров и плотности материала стали. Точную массу можно получить в спецификации или уточнить у менеджера отдела продаж перед отгрузкой.
Какова оптимальная температура хранения болтов?
Рекомендуется хранить изделия в закрытом помещении при положительной температуре и низкой влажности. Это предотвращает развитие коррозионных процессов на поверхности металла.
Возможно ли использование изделия в условиях вибрации?
Да, болт класса 1.1 из стали 09Г2С обладает достаточным запасом прочности для работы в условиях динамических нагрузок и вибрации, характерных для промышленных станков.
Какие способы отгрузки доступны для клиентов?
Мы обеспечиваем доставку товарных позиций автотранспортом, железнодорожным транспортом или в составе грузовых контейнеров. Выбор способа зависит от объема заказа и логистических потребностей заказчика.
Можно ли заменить стандартную резьбу на специальную?
Для реализации нестандартных решений необходимо согласовать индивидуальный заказ с инженерным отделом. Мы рассмотрим возможность изменения параметров продукции под ваши задачи.
