8 Обсудить
Анкерный болт 30х600 6.1 ГОСТ 24379.1-80(2012) - Поставка крепежа
Анкерный болт 30х600 6.1 является одним из ключевых элементов фиксации тяжелых конструкций к капитальным основаниям. Данная продукция разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 24379.1-80(2012) и предназначена для создания монолитного соединения с бетонными или каменными блоками. Продукция используется в строительстве, промышленном монтаже и гражданском строительстве для надежного крепления балок, колонн и иного оборудования.
Изделие обладает высокой несущей способностью благодаря увеличенной длине и диаметру резьбовой части. Специальное защитное покрытие обеспечивает устойчивость к коррозии в условиях повышенной влажности и агрессивных сред. Комплексные поставки позволяют оперативно комплектовать объекты недвижимости и промышленные комплексы необходимыми видами крепежной продукции.
Ключевым параметром рассматриваемой позиции является точное соответствие размерам и материалу, что гарантирует совместимость с другими элементами конструкции. Анкерный болт классифицируется по классу прочности и способу нанесения защитного слоя. Ниже представлена подробная спецификация.
  • Номинальный диаметр: 30 мм, что обеспечивает высокую площадь опоры при установке.
  • Общая длина: 600 мм, позволяющая обеспечить глубокое закрепление в основании.
  • Класс прочности: 6.1, соответствует требованиям для ответственных узлов крепления.
  • Материал изготовления: Сталь Ст3, обладающая отличными пластическими свойствами и свариваемостью.
  • Тип резьбы: М12, длина нарезанной части составляет 120 мм для надежного соединения с гайкой.
  • Защитное покрытие: ТДЦ (Тонкое Дисперсное Цинкование) толщиной 21-30 мкм, обеспечивающее защиту от окисления.
  • Нанесение покрытия: Механический или горячий способ для достижения равномерного слоя.
Для правильного подбора анкера необходимо учитывать плотность основания, на которое будет производиться монтаж. В случае сомнений рекомендуется запросить консультацию у технических специалистов для расчета нагрузок на вырыв.
Диаметр резьбы (D) 30 мм
Длина (L) 600 мм
Класс прочности 6.1
Материал Ст3 (Сталь 3)
Покрытие ТДЦ 21-30 мкм
Вид резьбы М12, 120 мм
Важно отметить, что анкерные болты данного типа требуют использования соответствующих инструментов при монтаже для сохранения целостности резьбы и защитного слоя. Повреждение цинкового слоя в процессе работы может сократить срок службы изделия в агрессивной среде.
Анкерный болт 30х600 6.1 широко используется в строительстве объектов промышленного назначения. Он идеально подходит для крепления ферм перекрытий, металлоконструкций каркасов и оборудования к бетонным фундаментам. Благодаря длине 600 мм, изделие позволяет компенсировать дефекты поверхности основания при монтаже крупногабаритных узлов.
Помимо гражданского и промышленного строительства, данный тип крепежа востребован в монтаже светотехнического оборудования, трубопроводов и инженерных систем. Надежное соединение исключает вибрационные нагрузки и обеспечивает долговечность всей конструкции без необходимости частого обслуживания узлов крепления.
  • Совет 1: Выбирайте анкер с запасом прочности по отношению к предполагаемой нагрузке. Учитывайте динамические нагрузки при эксплуатации оборудования.
  • Совет 2: Проверяйте целостность защитного покрытия перед приемкой товара. Отсутствие сколов обеспечивает коррозионную стойкость в течение длительного времени.
  • Совет 3: При работе в условиях повышенной влажности выбирайте изделия с более толстым слоем цинкового покрытия для дополнительной защиты от ржавчины.
Поставка Анкерный болт 30х600 6.1
Наша компания специализируется на комплексном снабжении строительных объектов и промышленных предприятий крепежной продукцией высокого качества. Мы не осуществляем самостоятельное производство данных изделий, однако налаженные логистические каналы позволяют нам гарантировать стабильное наличие и поставки анкерных болтов любых марок и размеров.
Мы обеспечиваем бесперебойную поставку анкерных болтов по всей России. Наши специалисты готовы сформировать комплектацию под любой строительный проект, оптимизируя затраты клиента на закупку. Мы работаем как с крупными оптовыми партиями, так и с индивидуальными заказами для небольших монтажных бригад. Особое внимание уделяется качеству упаковки, чтобы товар прибыл в сохранности.
Процесс поставки включает в себя предварительную проверку наличия на складе, подбор аналогов при необходимости и быструю отгрузку. Мы понимаем важность соблюдения сроков в строительстве, поэтому обеспечиваем оперативную отгрузку продукции после подтверждения заказа. Доставка осуществляется специализированным транспортом с соблюдением условий перевозки металла и крепежа.
Для получения актуального прайс-листа и оформления поставки необходимо направить запрос в наш отдел сбыта. Вы можете отправить спецификацию на электронную почту или позвонить по телефону для уточнения деталей. Мы оперативно ответим на вопросы по наличию, стоимости и срокам отгрузки. Свяжитесь с нами по контактным данным ниже.
Email: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Какой срок отгрузки товара при наличии на складе?
Оперативная отгрузка осуществляется в течение 1-2 рабочих дней с момента подтверждения заявки и проведения оплаты. Доставка по городу может быть выполнена в день заказа.
Возможно ли частичное комплектование объекта анкерами?
Да, мы работаем с разными объемами поставок. Вы можете заказать партию в нужном количестве для текущего этапа строительства без ожидания формирования большого объема.
Как осуществляется упаковка анкерных болтов при транспортировке?
Продукция упаковывается в крафтовые мешки, пластиковые коробки или поддонах в зависимости от объема заказа. Это гарантирует защиту от повреждений и потери при погрузочно-разгрузочных работах.
Можно ли заказать анкера со специфической маркировкой или маркировкой на месте?
Мы согласовываем вопросы маркировки индивидуально в зависимости от требований заказчика. Для этого необходимо заранее сообщить пожелания менеджеру отдела продаж перед отгрузкой.
Предоставляется ли отсрочка платежа для постоянных клиентов?
Для регулярных заказчиков мы рассматриваем возможность отсрочки платежа или рассрочки по договору. Условия обсуждаются при заключении постоянного контракта на поставку продукции.
