10 Обсудить
Арматура 6 мм 6 м гладкая А1 - купить от поставщика
Арматура гладкая диаметром 6 мм класса А1 длиной 6 метров является базовым элементом для устройства армированных железобетонных конструкций небольшой толщины. Данный тип металлопроката используется преимущественно для изготовления сборных и монолитных элементов, где требуется фиксация пространственной структуры каркаса, а не восприятие высоких продольных нагрузок. Продукция соответствует требованиям стандартов для свариваемых сталей, обеспечивая надежную работу в монолите с бетонной смесью.
Гладкий профиль поверхности обеспечивает удобство транспортировки и хранения в бухтах или прутках. Материалом для производства служит углеродистая сталь обыкновенного качества, которая обеспечивает достаточную пластичность для изгибов при монтаже. Данная продукция востребована частными мастерами и крупными строительными подрядчиками для устройства стяжек, фундаментных лент и армирующей сетки для стен.
Арматурный прокат диаметром 6 миллиметров позиционируется в сегменте легких строительных материалов. Основные параметры определяют его использование в легких конструкциях, таких как монолитные перекрытия, дорожные плиты и тротуарная плитка. Ниже представлены ключевые параметры и особенности марки стали, из которой производится данный металлопрокат.
  • Класс прочности: А1. Обозначает гладкий профиль арматуры без насечек.
  • Диаметр сечения: 6,0 мм. Допуски на размер строго регламентированы государственным стандартом.
  • Длина изделия: 6000 мм (6 метров). Является стандартной мерной длиной для оптовых поставок.
  • Марка стали: Ст3сп, Ст3пс, Ст0пс. Обеспечивает необходимый предел текучести для арматурных изделий.
  • Тип поставки: прутки длиной 6 метров или мотки (рулоны), в зависимости от условий складской логистики.
ПараметрЗначениеПримечание
Диаметр6 ммНоминальный размер
Площадь сечения0,283 см²Расчетная площадь
Масса метра0,222 кгТеоретический вес
Количество в тонне4504,5 штПри длине 6 метров
СтальСт3спОбыкновенное качество
Важно учитывать, что гладкая арматура А1 не имеет периодического рельефа, поэтому сцепление с бетоном обеспечивается за счет адгезии поверхности и анкерного эффекта. Это делает её непригодной для восприятия растягивающих усилий в основных несущих элементах, таких как балки и колонны большой высоты. Однако для распределительных стержней в плитах перекрытия или арматурных сеток в стяжках пола она подходит идеально.
Использование арматуры диаметром 6 мм охватывает широкий спектр строительных задач, связанных с бетонными работами. Основное направление - это создание пространственных армирующих каркасов, где материал выполняет функцию связующего элемента. Часто данный тип проката применяется в частном домостроении при устройстве ленточных фундаментов малой глубины.
Ниже приведены рекомендации специалистов по выбору и использованию данной продукции:
  • При выборе следует ориентироваться на марку стали. Для строительных целей лучше всего подходит Ст3сп, так как она обладает высокой свариваемостью при условии отсутствия толстого оксидного слоя.
  • При транспортировке рулонной арматуры необходимо избегать перегибов, так как сталь 6 мм обладает высокой эластичностью и может сохранить следы деформации.
  • При устройстве стяжки пола следует использовать сетку ячейкой 10х10 см или 15х15 см, изготовленную из арматуры 6 мм, что обеспечит равномерное распределение нагрузки на основание.
  • При заказе учитывайте потери при резке и перевязке. Обычно нормируется запас в размере 3-5 процентов от общего объема закупаемого материала.
Сферы применения включают изготовление железобетонных изделий, производство тротуарной плитки, облицовочных блоков и монолитных конструкций. Также арматура активно используется при закреплении утеплителя снаружи стен в качестве временной фиксации перед бетонированием. Важно соблюдать правила хранения материала в сухом помещении для предотвращения коррозии, даже если сталь не имеет защитного цинкового покрытия.
Поставка Арматуры 6 мм гладкая А1
Наша компания специализируется на оптовой поставке стандартного металлопроката для строительных нужд. Мы обеспечиваем комплексное снабжение объектов металлопродукцией, включая арматурные изделия различных сечений. Наш подход к работе строится на надежности логистических цепочек и оперативной отгрузке партий товара в удобное для клиента время.
Мы работаем с прямыми контрактами с металлургическими заводами, что позволяет поддерживать стабильные цены и актуальную спецификацию товара. Отгрузка осуществляется собственным транспортом или силами проверенных логистических партнеров. Это гарантирует сохранность груза на всем пути следования от склада отгрузки до объекта строительства.
Компания берет на себя организацию документального сопровождения поставок. Предоставляются все необходимые бухгалтерские документы, накладные и счета-фактуры для проведения расчетов. Мы предлагаем гибкую схему оплаты, которая обсуждается индивидуально под условия вашего бизнеса. Индивидуальные расчеты объемов позволяют вам закрывать потребности конкретного этапа строительства без необходимости создавать крупные складские запасы.
Наш складской комплекс расположен в транспортной доступности от основных автомагистралей города. Это позволяет обеспечивать быструю отгрузку в день заявки или в согласованное окно времени. Менеджеры готовы проконсультировать по ассортименту и помочь рассчитать необходимое количество материала исходя из проектной документации.
Для приобретения продукции или консультации свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (495) 188-80-44. Отправить заявку с чертежами или спецификацией можно на электронную почту info@investsteel.ru. Мы рассматриваем обращения оперативно и готовим коммерческое предложение в кратчайшие сроки.
Можно ли заказать арматуру в нарезке нестандартной длины?
Да, мы предлагаем услуги резки металла под размеры, указанные в вашей спецификации. Реализация нарезки производится на специальном оборудовании с соблюдением допусков.
Какие условия доставки существуют для крупных партий?
При оптовых объемах мы организуем доставку собственным автопарком или привлекаем сторонних перевозчиков. Стоимость и сроки доставки рассчитываются отдельно в зависимости от адреса объекта и веса груза.
Предоставляются ли скидки при регулярном сотрудничестве?
Да, для постоянных партнеров действуют специальные условия ценообразования. Условия дисконтной системы обсуждаются в индивидуальном порядке при заключении рамочного договора.
Возможно ли получение товара в рассрочку или отсрочку платежа?
Мы рассматриваем вопросы отсрочки платежа для проверенных клиентов с положительной репутацией в сфере строительства. Это решение принимается после оценки финансово-экономического статуса контрагента.
Как происходит проверка качества поступающего металла?
Вся продукция поставляется с паспортом качества на партию. При необходимости мы можем предоставить сертификаты соответствия от производителей. Приемка товара осуществляется по внешнему виду и геометрическим размерам.
