Арматура класса А500С диаметром 10 миллиметров с заводской длиной 6 метров является базовым элементом для армирования бетонных конструкций любого типа. Данная продукция востребована в частном малоэтажном строительстве и в масштабных проектах промышленной застройки благодаря оптимальному соотношению несущей способности и удобства работы. Металлический прут обеспечивает необходимый уровень деформационной устойчивости и предотвращает появление трещин в монолитах под воздействием нагрузок.
Позиция классифицируется как стандартный металлопрокат и широко применяется в сборке каркасов, перекрытий и фундаментных лент. При проектировании инженерных коммуникаций выбор данного диаметра обусловлен его достаточной прочностью при сгибании и минимальным удельным весом. Продукция соответствует современным требованиям ГОСТ и подходит для использования в конструкциях, эксплуатируемых в условиях нормального температурного режима без агрессивных сред.
Наше предложение включает в себя гладкий и периодического профиля стальной прокат, который прошел термомеханическую обработку. Это гарантирует высокую степень адгезии с бетоном и предотвращает проскальзывание арматурного стержня внутри цементного камня. Основные параметры и технические свойства описаны в таблице ниже.
| Параметр | Значение |
| Марка стали | А500С |
| Нормативный документ | ГОСТ Р 52544-2006, ГОСТ 34028-2016 |
| Диаметр | 10 мм (± 0.2 мм) |
| Длина | 6 метров (по желанию клиента возможен раскрой) |
| Поверхность | Периодический профиль (рифленая) |
| Расчетный вес 1 погонного метра | 0.617 кг |
| Предел текучести | 500 МПа |
Ключевой характеристикой является предел текучести стали, который составляет 500 МПа. Это позволяет использовать металл в ответственных узлах конструкций, подверженных динамическим нагрузкам. Наличие периодического профиля обеспечивает лучшее сцепление с раствором и позволяет распределить усилия по всей длине арматурного каркаса. Сталь А500С содержит легированные добавки, которые повышают коррозионную стойкость без существенного удорожания продукции.
Важно учитывать плотность материала при расчете нагрузки на фундамент. Стандартная масса одной тонны арматуры составляет около 1620 погонных метров. При закупке крупных партий необходимо рассчитывать количество метров в пачке или на поддоне, исходя из габаритов транспортного средства и условий склада заказчика. Допуски по диаметру и массе контролируются на каждом этапе приемки, что исключает использование бракованного металла в строительстве.
Данный тип металлопроката применяется в самых разных отраслях экономики. Основные направления использования связаны со строительством жилых комплексов, промышленных складов и инфраструктурных объектов. Конкретные примеры использования включают заливку плитных фундаментов, возведение стен из бетона, укладку дорожных покрытий и изготовление железобетонных изделий. Диаметр 10 миллиметров часто выбирают для армирования стяжек пола, штукатурных слоев и небольших фундаментных лент.
При выборе арматуры для конкретного проекта следует руководствоваться несколькими практическими рекомендациями. Во-первых, учитывайте климатические условия эксплуатации. В регионах с повышенной влажностью рекомендуется использовать изделия с защитным покрытием или учитывать запас по сечению. Во-вторых, обратите внимание на сгибаемость. Для создания сложных конфигураций каркасов выбирайте продукцию с высокой пластичностью. В-третьих, проверяйте соответствие сертификатам на партию и наличие паспортных данных от завода-изготовителя.
Также рекомендуется использовать специальные хомуты или вязальную проволоку для соединения прутков в единый каркас. Это упрощает процесс монтажа и ускоряет выполнение работ. Избегайте использования поврежденного проката с видимыми следами коррозии или деформации. Для транспортировки лучше использовать упаковку из стрейч-пленки, чтобы защитить металл от погодных воздействий в пути. Правильный подбор диаметра позволяет сэкономить на материалах без ущерба для надежности конструкции.
Поставка арматуры А500С 10 мм 6м
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов металлопрокатом всех видов и сечений. Мы работаем с поставщиками отечественных металлургических заводов, что гарантирует стабильное качество и актуальные цены на рынке. Наша логистическая система позволяет доставлять заказы в короткие сроки в любую точку страны, минуя лишних посредников. Мы занимаемся полным сопровождением сделки от формирования заявки до выгрузки товара на объекте.
Для крупных строительных площадок мы предлагаем гибкие условия отгрузки и отсрочку платежа. Сотрудничество строится на основе долгосрочных контрактов, что позволяет фиксировать стоимость материалов в периоды рыночной волатильности. Мы обеспечиваем комплектацию проектов, включая доставку сопутствующих материалов, таких как вязальная проволока или хомуты для связки. Ваша задача - предоставить спецификацию, а наша - обеспечить бесперебойный поток материалов в соответствии с графиком работ.
Мы организуем доставку автомобильным и железнодорожным транспортом в зависимости от объема заказа и удаленности объекта. При необходимости наши специалисты могут организовать перевалку на промежуточных базах и распределить груз по зонам стройплощадки. Мы не производим изделия, но мы гарантируем их соответствие заявленным техническим условиям и стандартам качества. Каждый груз сопровождается пакетом сопроводительных документов, необходимых для прохождения приемки на объекте.
Для начала работы отправьте нам заявку с перечнем необходимых позиций. Мы можем принять заказы по телефону или через электронную почту. Наши менеджеры проконсультируют вас по наличию и стоимости продукции. Если у вас есть чертежи или спецификации, мы можем предложить точный расчет стоимости с учетом расхода материалов.
Отправьте свои данные на адрес info@investsteel.ru или позвоните по номеру +7 (495) 188-80-44. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей и заключения договора. Работаем как с юридическими, так и с физическими лицами, принимаем оплату безналичным путем и через банковские карты.
Как рассчитывается точная масса отгрузки?
Масса рассчитывается на основе длины и диаметра прутков, умноженных на теоретический вес метра. Мы выдаем весовой лист после отгрузки, где указаны фактические параметры. Разница в процентах допустима в соответствии с техническими регламентами.
Какие условия доставки возможны для крупных заказов?
Мы осуществляем доставку собственным транспортом или привлекаем партнеров. Для крупных объемов рассматриваются индивидуальные условия логистики и график отгрузок под график стройки. Доставка осуществляется до места назначения, согласованного в договоре.
Можно ли изменить длину прутков при поставке?
Да, мы предоставляем услугу резки арматуры под заказ. Вы можете указать точную длину в спецификации. Это помогает минимизировать отходы на стройплощадке и упрощает монтаж конструкции. Стандартная длина составляет 6 метров, но возможны варианты.
Как осуществляется упаковка товара при транспортировке?
Арматура отгружается в бухтах или на поддонах, уложенных в металлические пачки. Для защиты от влаги может использоваться полиэтиленовая пленка. Упаковка сохраняет товарный вид и позволяет легко проводить погрузочно-разгрузочные работы на объекте.
Какие документы выдаются при получении товара?
Полный пакет сопроводительной документации передается вместе с товаром. Это включает в себя счета, накладные и паспорта качества. Эти документы необходимы для внутреннего учета и сдачи выполненных работ по объекту. Мы гарантируем полноту и достоверность предоставленной информации.
