Арматура класса А1 диаметром 18 миллиметров представляет собой один из базовых элементов армирования железобетонных конструкций, применяемый на стройплощадках повсеместно. Данный вид металлопроката изготавливается из углеродистой или низколегированной стали, прошедшей холодную деформацию, что обеспечивает необходимые прочностные характеристики для работы на растяжение. Стандартная длина поставляемой продукции составляет 6 метров, что упрощает логистику и складирование на объектах.
Использование гладкой арматурной стали А1 в современном строительстве связано с экономикой возведения малонагруженных конструкций, дорожным покрытием и подготовкой основания фундаментов. Продукция данного типа отличается высокой пластичностью и удобством в гибке, однако не подходит для узлов с динамическими нагрузками, где требуется более высокий коэффициент сцепления с бетоном. Правильный выбор марок сталей и диаметров позволяет оптимизировать расход материалов и обеспечить долговечность сооружения.
- Марка стали: Изготавливается преимущественно из сталей марок Ст3сп, Ст3пс, Ст09Г2С или по стандартам ГОСТ 5781-82/5781-87 (A240, A340). Химический состав обеспечивает баланс между прочностью и свариваемостью.
- Класс прочности: Относится к классу А-I, предел текучести составляет не менее 240 МПа. Относится к классу А240 в новой маркировке по ГОСТ 34028.
- Диаметр и сечение: Рабочий диаметр составляет 18 миллиметров. Сечение круглое, гладкое по всей длине без рельефного рисунка.
- Длина: Стандартная мерная длина - 6000 миллиметров. Возможна поставка в мотках при малых диаметрах, для 18 мм обычно поставляется прутками.
- Вид поверхности: Гладкая поверхность. Обеспечивает удобство транспортировки, но требует тщательного контроля при контакте с влажной средой для предотвращения коррозии.
- Условия поставки: Поставляется в бухтах или прямоммером (пачками), упакованной для защиты от повреждений при транспортировке.
| Параметр | Значение |
| Диаметр поперечного сечения | 18 мм |
| Предельные отклонения по диаметру | 0...-1 мм (в зависимости от точности) |
| Плотность стали | 7850 кг/м3 |
| Масса одного погонного метра | 19.98 кг |
| Класс сварки | Свариваемость ограничена |
| Изгиб | Удобство сгибания в холодном состоянии |
Гладкая арматура А1 18 мм находит широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Основным назначением является армирование плит перекрытий, стяжек, дорожных покрытий, а также устройство сеток для монолитных конструкций, где не требуется высокая адгезия с бетоном. Также она часто используется в качестве конструктивной арматуры в железобетонных изделиях для создания каркасов.
При выборе арматуры диаметром 18 мм для ваших задач, специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько технических нюансов. Во-первых, обязательно уточните температуру эксплуатации, так как низкие температуры могут влиять на хрупкость стали в зависимости от марки. Во-вторых, проверяйте соответствие сертификатов качества и паспорта на каждую партию товара, чтобы убедиться в отсутствии дефектов поверхности. В-третьих, планируйте заказ с учетом возможных допусков на резку, если вам требуется нестандартная длина прутьев, что часто необходимо для специфических узлов.
Для обеспечения долговечности конструкции также важно учитывать коррозионную активность среды. Если строительство ведется в агрессивной среде (например, в прибрежных зонах или промышленных районах), рекомендуется предусмотреть защитное покрытие или использовать арматуру с антикоррозийным составом, так как гладкая поверхность менее устойчива к локальным поражениям при повреждении окалины.
Поставка арматуры А1 18 мм 6м
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов высококачественной арматурой класса А1. Мы работаем с широким спектром поставщиков стали, что позволяет предлагать клиентам конкурентные условия и гибкий подход к объему партии. Наша логистическая сеть организована таким образом, чтобы минимизировать сроки доставки от склада производителя до площадки заказчика.
В процессе реализации мы обеспечиваем полный цикл документального сопровождения сделки, предоставляя все необходимые накладные, сертификаты соответствия и паспорта качества на каждую партию металла. Мы не просто поставляем товар, а выстраиваем долгосрочное партнерство с строительными компаниями, снабженческими службами и заводами ЖБИ, предлагая регулярные отгрузки в рамках производственных планов.
Специалисты отдела снабжения готовы рассчитать объем необходимых материалов исходя из проектной документации, что позволяет избежать перерасхода бюджета и лишних затрат на хранение. Мы предлагаем различные условия расчета и гибкую систему скидок для постоянных клиентов, работающих на условиях долгосрочного контракта. Весь ассортимент проверяется перед отгрузкой на соответствие заявленным параметрам диаметра и длины.
Для получения информации о текущих ценах, условий доставки и расчета стоимости партии вы можете направить запрос на электронную почту info@investsteel.ru или позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44. Наши менеджеры проконсультируют по всем вопросам, связанным с выбором продукции, помогут рассчитать вес и количество, а также организуют отгрузку в кратчайшие сроки.
Как осуществляется доставка арматуры?
Доставка осуществляется собственным транспортом компании или партнерами по логистике. Возможна отгрузка фурами или манипуляторами в зависимости от объема партии и удаленности объекта. Мы согласовываем график выгрузки заранее.
Можно ли резать арматуру по размерам?
Мы предлагаем услугу порезки под размер заказчика, если это оговорено в спецификации. Уточняйте условия резки у менеджера, так как стоимость может варьироваться в зависимости от сложности и объема работ.
Какие условия оплаты предлагаются?
Мы работаем по безналичному расчету с юридическими лицами. Возможны предоплата или отсрочка платежа в рамках договора. Точные условия обсуждаются индивидуально на этапе согласования контракта.
Какие документы выдаются при отгрузке?
При отгрузке мы передаем пакет закрывающих документов: товарную накладную, спецификацию и копию сертификата соответствия на партию. Эти документы необходимы для бухгалтерского учета и сдачи объекта.
Как проверить качество металла при получении?
Рекомендуется производить визуальный осмотр на предмет отсутствия механических повреждений, ржавчины и коррозии. Диаметр можно проверить штангенциркулем или рулеткой, сверив с заявленными значениями в накладной.
