9 Обсудить
Балка 45Б2 Повторного применения от 8м
Двутавровая балка 45Б2 повторного применения является востребованным решением в индустрии строительства и промышленного строительства. Она представляет собой профильную продукцию, полученную из ранее использованных конструкций, прошедших контроль технического состояния. Данный товар оптимизирует бюджет объектов благодаря более низкой стоимости по сравнению с новым прокатом, сохраняя при этом высокие несущие характеристики. Это идеальный выбор для бюджетных проектов, где основные требования к прочности удовлетворяются за счет качественного металла.
Основное назначение таких изделий заключается в сборке каркасных сооружений, ангаров, складских помещений и временных конструкций. Использование металла вторичного происхождения позволяет эффективно решать задачи по металлоемкости проекта без избыточных расходов. Мы обеспечиваем строгий отбор материалов, чтобы каждая балка соответствовала проектным требованиям и эксплуатационным нормам. Продукция проверяется на наличие трещин и серьезных деформаций перед отгрузкой клиенту.
Балка двутавровая 45Б2 относится к категории широкополочного проката. Основные геометрические параметры определяют ее классификацию и способность выдерживать определенные нагрузки. Высота профиля составляет 450 миллиметров. Ширина полки равна 150 миллиметрам. Толщина полки обычно составляет 20 миллиметров. Толщина стенки профиля варьируется в зависимости от марки стали и стандартов изготовления, но для данной позиции она составляет около 15 миллиметров.
Вес одного погонного метра такой балки составляет приблизительно 68,5 килограмма. Это значение является справочным и может незначительно отличаться в зависимости от фактических допусков производителя, который выпустил металлопрокат изначально. Основной материал изготовления обычно представляет собой конструкционную углеродистую сталь. Чаще всего применяются марки Ст3сп и Ст3пс.
  • Марка стали: Ст3сп5, Ст3пс5 или аналоги по старым стандартам ГОСТ.
  • Размер сечения: Высота 450 мм, Ширина 150 мм.
  • Допустимая длина: от 8 метров и более по требованию заказчика.
  • Состояние металла: Вторичное использование (б/у).
  • Точность геометрии: Требуется измерение контрольным инструментом на месте.
При выборе балки повторного применения необходимо учитывать, что внешний вид может отличаться от нового проката. Возможны следы коррозии, царапины или следы старой покраски. Важно проверить сечение в разных точках профиля, так как износ может быть неравномерным. Для ответственных узлов рекомендуется проводить измерение толщины металла ультразвуковым толщинометром.
Если у вас возникают вопросы по точным характеристикам конкретного куска металлопроката, необходимо связаться с техническими специалистами. Они помогут подобрать балку под ваши нагрузки. Уточняйте характеристики у менеджера для получения актуальной информации.
Применение балки 45Б2 повторного применения распространяется на множество отраслей промышленности и строительства. В первую очередь это сборка ферм промышленного назначения для крыш цехов и ангаров. Также этот профиль используется при возведении опорных колонн для навесов и эстакад. В некоторых случаях балка применяется для усиления несущих конструкций существующих зданий при реконструкции.
Опытные инженеры рекомендуют использовать этот профиль для временных сооружений и временных конструкций, где демонтаж не планируется на длительные сроки. Для капитальных строений требуется более тщательный анализ состояния металла. Балка отлично подходит для устройства перекрытий в промышленных зданиях при условии правильного расчета нагрузок.
  • Рекомендуется использовать для каркасов ангаров и складских комплексов.
  • Подходит для устройства временных перекрытий на строительных площадках.
  • Может применяться в составе рамных конструкций промышленных сооружений.
Советы по выбору включают визуальный осмотр каждого изделия. Не допускаются сквозные трещины и глубокие коррозийные язвы. Обязательно сверяйте длину балки с проектом, так как от этого зависит расчет веса конструкции. При закупке партии обращайте внимание на однородность состояния металла во всем объеме заказа.
Поставка Балки 45Б2 Повторного применения
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение и поставки строительных объектов металлопрокатом. Мы работаем с рынком вторичного металлопроката, что позволяет формировать широкий ассортимент для крупных проектов. Поставки осуществляются как мелкими партиями, так и большими объемами для масштабного строительства. Мы гарантируем своевременность доставки на ваш объект в любой регион страны.
Комплектование объекта металлопрокатом - ключевая услуга для наших клиентов. Мы анализируем потребность в балках по проекту и формируем оптимальную логистику. Это позволяет избежать простоев на площадке и лишних затрат на хранение. Логистика выстроена таким образом, чтобы минимизировать время ожидания погрузки.
  • Обеспечение полной поставки под ключ по заявке.
  • Возможность отгрузки с разных складов для ускорения процесса.
  • Комплектация всех необходимых грузов для стройплощадки.
Мы уделяем особое внимание сопроводительной документации. При отгрузке предоставляются необходимые листы учета и ведомости. Это важно для приемки на складах заказчиков. Весь процесс контролируется менеджерами логистики и коммерческими отделами для предотвращения ошибок в заказах. Доставка осуществляется специализированным транспортом.
Для начала сотрудничества необходимо оставить заявку на поставку. Отправьте чертежи или ведомость расходов на электронную почту. Контакты для связи доступны ниже. Наш менеджмент подготовит коммерческое предложение в кратчайшие сроки. Мы готовы обсудить любые вопросы по доставке и оплате.
Email для заявок: info@investsteel.ru
Телефон для связи: +7 (495) 188-80-44
Как рассчитывается стоимость балки за тонну?
Стоимость формируется исходя из текущей рыночной ситуации на рынке вторичного металла. Цена зависит от общего объема заказа, условий транспортировки и сложности погрузки. При больших объемах предоставляются специальные условия сотрудничества.
Какие условия доставки предлагаются?
Доставка осуществляется в любую точку региона или страны. Сроки доставки рассчитываются индивидуально после оформления заявки. Возможна отгрузка со складов в разных локациях для ускорения процесса.
Можно ли заказать резку балок по размерам?
Мы предлагаем услуги по формированию партии под размеры. Однако точность резки и возможности оборудования зависят от выбранного транспорта и условий. Уточняйте возможность резки при оформлении заказа.
Что входит в комплект документов при отгрузке?
Поставщик предоставляет необходимые документы на партию товара. Это листы учета и документы, подтверждающие происхождение материала. Полный пакет формируется перед отгрузкой и выдается при получении.
Какие способы оплаты доступны для клиентов?
Доступны различные схемы оплаты в соответствии с законодательством. Возможна предоплата или оплата по факту доставки. Условия обсуждаются индивидуально в рамках договора.
