Балка горячекатаная двутавровая №20 представляет собой стандартный вид металлопроката, широко востребованный в строительной и промышленной отраслях. Данный вид проката обеспечивает высокую несущую способность при относительно небольшом собственном весе, что делает его оптимальным выбором для возведения надежных конструкций.
Изделие используется в качестве несущих элементов для перекрытий, ферм, колонн и каркасов зданий промышленного назначения. Применение двутавровой балки позволяет значительно снизить расход бетона и арматуры в каркасном строительстве, обеспечивая при этом необходимую жесткость и устойчивость объекта.
Горячекатаная балка №20 изготавливается в соответствии с требованиями национальных стандартов. Геометрические параметры профиля строго контролируются, что позволяет использовать его в ответственных узлах строительных конструкций. Основными характеристиками являются высота профиля, ширина полки и толщина стенок. Для серии стандартных балок высота составляет 200 миллиметров. Ширина полки варьируется в зависимости от серии и может составлять 100 миллиметров. Стенка имеет определенную толщину, обеспечивающую баланс между весом и прочностью.
Материалом для изготовления служат качественные углеродистые или низколегированные стали. Наиболее распространенные марки включают в себя сталь марки Ст3сп и Ст3пс. Для условий повышенных нагрузок или эксплуатации в агрессивных средах применяются легированные марки, такие как 09Г2С. Эти стали обладают повышенной ударной вязкостью и свариваемостью.
- Высота профиля: 200 мм.
- Ширина полки: 100 мм.
- Толщина стенки: 5.6 мм (может варьироваться в зависимости от серии).
- Толщина полки: 8.4 мм (может варьироваться в зависимости от серии).
- Масса одного погонного метра: приблизительно 27.1 кг.
Длина изделий стандартной поставки составляет 6 метров, однако возможно изготовление под заказ более длинных позиций. Ниже приведена таблица основных размеров, соответствующих стандарту ГОСТ 8239-89.
| Параметр | Значение |
| Высота h | 200 мм |
| Ширина b | 100 мм |
| Толщина стнки s1 | 5.6 мм |
| Толщина полки s2 | 8.4 мм |
| Масса 1 пог. м | 27.1 кг |
| Площадь сечения | 34.4 см2 |
Все размеры соответствуют допустимым отклонениям по стандартам качества. Перед покупкой рекомендуем уточнять конкретную серию и марку стали у менеджеров компании, так как характеристики могут незначительно меняться в зависимости от завода-изготовителя.
Двутавровая балка №20 применяется в самых разных отраслях промышленности и строительства. Это один из базовых элементов для создания металлокаркасов складов, ангаров, торговых центров и промышленных цехов. Часто используется при реконструкции старых зданий для усиления перекрытий и проемов.
- Строительство каркасов зданий и сооружений.
- Изготовление ферм и мостовых конструкций.
- Монтаж навесов и козырьков.
- Использование в качестве стоек и консолей.
- Производство оборудования для сельского хозяйства.
При выборе данного вида проката важно обращать внимание не только на габариты, но и на качество металла. Рекомендуем следовать нескольким простым советам для успешного подбора материала.
- Проверяйте наличие сертификата соответствия на партию металлопроката.
- Обращайте внимание на качество поверхности: отсутствие сильных окалины, трещин и загибов.
- Согласовывайте требования к точности резки заранее, если планируется подгонка изделий под размер.
Поставка балки горячекатаной двутавр №20
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение и поставки металлопроката для строительных объектов любого масштаба. Мы являемся надежным партнером для оптовых закупок, промышленных предприятий и строительных фирм. В работе мы ориентируемся на долгосрочное сотрудничество и стабильное качество поставляемого сырья.
Основное направление деятельности в данном сегменте - это организация логистики и снабжения крупными партиями металлоизделий. Мы гарантируем своевременную отгрузку продукции, согласование графиков поставки с объектами и доставку автотранспортом или железнодорожным транспортом. Наша логистическая служба подбирает оптимальный способ доставки для каждой конкретной ситуации.
Мы обеспечиваем полное сопровождение сделки от момента заявки до получения груза на объекте. Все необходимые документы, накладные и паспорта качества предоставляются клиенту в полном объеме. Это позволяет упростить процесс ввода металлопроката в эксплуатацию и прохождения приемочного контроля на стороне заказчика.
Важным аспектом нашей работы является гибкость условий сотрудничества. Мы рассматриваем варианты частичной отгрузки, отправки в счет будущих заказов, а также возможности отсрочки платежа для постоянных клиентов. Индивидуальный подход к каждому проекту позволяет нам находить эффективные решения для снижения издержек.
Мы не ограничиваемся просто продажей товара, а работаем как системный интегратор в сфере снабжения. При необходимости мы assisting с подбором смежных материалов, таких как крепеж или дополнительные элементы металлоконструкций. Это позволяет клиенту заказывать весь комплект для объекта у одного поставщика, что сокращает время на координацию.
Для оформления заказа на поставку балки горячекатаной двутавр №20 достаточно оставить заявку. Вы можете отправить перечень необходимых позиций, чертежи или спецификации по электронной почте. Наши специалисты оперативно рассчитают стоимость и сроки доставки, учитывая текущую конъюнктуру рынка и возможности склада.
Для оперативной связи свяжитесь с отделом продаж по телефону +7 (495) 188-80-44. Прямой контакт с менеджером позволяет уточнить любые технические нюансы и договориться о приоритетной отгрузке вашей партии. Запрашивайте информацию по телефону или пишите на info@investsteel.ru.
Каким образом происходит упаковка и защита товара при транспортировке?
Металлопрокат поставляется обычно в пачках, перевязанных металлическими лентами. Торцы могут быть защищены для предотвращения повреждений при перегрузке. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются в соответствии с требованиями техники безопасности.
Возможна ли резка балки по размерам заказчика?
Да, мы осуществляем услугу резки металлопроката по вашим размерам. Это позволяет получить материал точно под проект и избежать лишних отходов на объекте. Резка производится профессиональным оборудованием на специальном участке.
Какие условия оплаты вы предлагаете для новых клиентов?
Для новых клиентов стандартным условием является 100% предоплата по счету. По мере развития сотрудничества и накопления истории заказов, мы готовы рассмотреть варианты отсрочки платежа и рассрочки, исходя из кредитного рейтинга партнера.
Как рассчитать общий вес партии для планирования перевозки?
Точный вес можно рассчитать, умножив количество метров на вес одного погонного метра указанной марки стали. Менеджер предоставит точные данные в сопроводительной документации, включая вес пачки и количество штук.
Есть ли скидки при оптовой закупке?
Система скидок у нас построена в зависимости от объема партии и регулярности поставок. При закупке крупных объемов применяется индивидуальная политика ценообразования. Обсудите детали скидок с вашим персональным менеджером при оформлении первого заказа.
