10 Обсудить
Балка горячекатаная двутавровая №16 6 м купить оптом
Балка горячекатаная двутавровая №16 длиной 6 метров является универсальным изделием, широко востребованным в строительстве и промышленном машиностроении. Данный металлопрокат используется в качестве несущих элементов конструкций, обеспечивая необходимую жесткость и прочность при сравнительно небольшом весе. Основное назначение заключается в создании каркасов зданий, перекрытий, а также в изготовлении ферм и опорных элементов для различных сооружений.
Позиция №16 соответствует стандартным размерам, предусмотренным техническими регламентами, что позволяет интегрировать ее в типовые проекты без необходимости сложной адаптации. Выбор данного вида проката позволяет оптимизировать затраты на возведение объектов, обеспечивая баланс между несущей способностью и экономической эффективностью закупки материалов на этапе монтажных работ.
Горячекатаная балка №16 выпускается согласно действующим государственным стандартам, обеспечивающим предсказуемые свойства материала. Основные параметры определяют возможность использования изделия в нагруженных узлах конструкции. Ключевые особенности включают следующие характеристики, позволяющие инженерам рассчитывать нагрузки:
  • Высота профиля составляет 160 миллиметров, что определяет высоту сечения несущего элемента.
  • Ширина полки (полосы) обычно варьируется в пределах от 88 до 90 миллиметров, обеспечивая устойчивость к боковым нагрузкам.
  • Толщина стенки составляет около 6 миллиметров, что определяет жесткость на кручение и изгиб в вертикальной плоскости.
  • Толщина полки варьируется в диапазоне 9-10 миллиметров, обеспечивая контакт с другими узлами соединения.
  • Теоретическая масса одного погонного метра составляет приблизительно 14,2 килограмма, что удобно для расчета общей грузоподъемности.
Материалом изготовления служат углеродистые стали марок Ст3сп, Ст3пс, а также низколегированные сплавы, способные выдерживать эксплуатационные нагрузки без деформации. Профиль формируется методом проката на горячем стане, что обеспечивает равномерную плотность структуры металла по всему сечению. Возможна классификация по точности изготовления, где выделяются группы А и Б, различающиеся требованиями к химическому составу и механическим свойствам. При выборе изделия необходимо учитывать климатические условия эксплуатации, для которых допускается использование стали с определенной температурой ударной вязкости.
Кроме стандартного исполнения, существуют вариации, отличающиеся по длине или классу прочности, однако базовая форма №16 остается неизменной в рамках стандарта 8239-89. Вес балки напрямую зависит от длины отреза, при заказе стандартных размеров 6 метров вес рассчитывается исходя из линейного метража. При заказе нестандартных отрезков производится пересчет стоимости с учетом раскроя, однако минимальная партия должна соответствовать логистическим требованиям поставщика. Важно учитывать, что реальная масса может незначительно отличаться от теоретической из-за технологических допусков при изготовлении проката.
Данная продукция находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Наиболее распространенным сценарием использования является строительство промышленных складов, ангаров и торговых комплексов, где требуется сборка легкого каркаса. В сельском хозяйстве балки используются для монтажа крыш ферм и сараев, обеспечивая достаточную долговечность без использования тяжелого металлопроката.
В гражданском строительстве изделия применяются для устройства перекрытий в цокольных этажах и для усиления несущих стен при реконструкции зданий. Машиностроительная отрасль использует двутавры для изготовления рам оборудования, станков и транспортировочных конструкций. Также материал востребован при возведении мостовых переходов и эстакад в качестве вспомогательного элемента конструкции.
При выборе данного вида проката следует руководствоваться несколькими практичными рекомендациями. Во-первых, необходимо проверить маркировку на торцах изделий, чтобы убедиться в соответствии заявленному сортименту и марке стали. Во-вторых, при заказе на крупный объект целесообразно запрашивать партию из одного плавки, чтобы исключить разницу в цвете и свойствах металла на стыках. В-третьих, при транспортировке важно учитывать грузоподъемность крана на складе для безопасного разгрузки балок, так как вес каждой единицы достигает 85 килограмм.
Не рекомендуется хранение металлических изделий на открытом воздухе без покрытия, так как это приводит к быстрому образованию поверхностной коррозии, которая может снизить срок службы конструкции. При монтаже элементов важно использовать болтовые соединения соответствующей прочности, чтобы избежать сдвига полок балки под нагрузкой. Правильный выбор сечения и способа крепления напрямую влияет на безопасность всего объекта.
Поставка Балка горячекатаная двутавровая №16 6 м
Наша компания специализируется на комплексном снабжении строительных объектов и промышленных предприятий качественным металлопрокатом. Мы обеспечиваем бесперебойную поставку изделий в заданном объеме, координируя логистику от производителей до вашего склада. Основой работы является формирование пакетов документации и организация отгрузки крупногабаритных партий без перерывов в производстве ваших работ.
В рамках сотрудничества мы предлагаем гибкие условия по комплектации стройматериалов, включая подбор сопутствующих элементов и согласование графика отгрузки под потребности вашего графика строительства. Наша задача - обеспечить наличие необходимых материалов в нужном месте в нужное время, исключая простои рабочих бригад на площадке. Мы работаем с оптовыми закупками, предоставляя выгодные условия для крупных партий, а также поддерживаем клиентов при сборке небольших заказов для частных проектов.
Особое внимание уделяется надежности отгрузки, включающей контроль качества отгружаемого товара и правильную погрузку на транспорт. Весь процесс снабжения контролируется менеджерами, которые ведут учет заказов и информируют о статусе каждого этапа. Мы гарантируем соблюдение сроков передачи продукции, что критически важно для соблюдения сроков сдачи объекта в эксплуатацию. Наш подход позволяет заказчикам сосредоточиться на основных задачах строительства, делегировав вопросы закупок металла профессионалам.
Для оформления заказа на поставку балки необходимо направить заявку через наш сайт или связаться с менеджерами по телефону и электронной почте. В запросе укажите необходимое количество, адрес доставки и желаемые сроки отгрузки. После согласования деталей мы выставим счет и подготовим документы для передачи груза. Отправьте чертежи или спецификации на адрес info@investsteel.ru или позвоните по номеру +7 (495) 188-80-44 для получения консультации.
Как долго занимает доставка до строительной площадки?
Сроки поставки зависят от удаленности объекта и доступности транспортных маршрутов. Обычно доставка осуществляется в течение нескольких дней после подтверждения отгрузки.
Возможен ли расчет по безналичному расчету?
Да, мы работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предоставляя полный пакет закрывающих документов. Возможна оплата по счету.
Можно ли заказать резку балки под размер?
Мы оказываем услуги по раскрою металлопроката по вашим размерам, что позволяет минимизировать отходы при монтаже.
Как происходит приемка товара на складе?
Контроль количества и визуальный осмотр упаковки происходит в присутствии представителя принимающей стороны при выгрузке машины.
Какие документы предоставляются при отгрузке?
Комплектация отгрузки включает паспорт качества, накладные и счета на оплату. Мы предоставляем все необходимые бумаги для учета в бухгалтерии клиента.
