Болт оцинкованный M8x40 мм DIN 933 (2 кг)
Болт оцинкованный с шестьюгранной головкой является фундаментальным элементом любого соединения в металлоконструкциях и строительных объектах. Данная конкретная позиция - стандартный метрический болт диаметром 8 миллиметров и длиной 40 миллиметров, выполненный по европейскому стандарту DIN 933. Продукция в фасовке по 2 кг удобна для малых партий, но основной упор делается на оптовые поставки для крупных промышленных и гражданских проектов.
Основная задача данного изделия - надежное создание разборных соединений, способных выдерживать значительные статические и динамические нагрузки. Гальваническое цинковое покрытие обеспечивает необходимую коррозионную стойкость, позволяя использовать крепеж во влажных помещениях и на улице, защищая резьбу от окисления и ржавчины. Мы обеспечиваем поставку качественного крепежа, который гарантирует долговечность конструкций.
Выбор болта M8x40 DIN 933 базируется на строгом соблюдении геометрических параметров и свойств материала. Понимание технических нюансов критически важно для правильного подбора крепежа под проектную нагрузку. Изделия классифицируются по ряду ключевых параметров, влияющих на эксплуатационные свойства узла соединения.
Материал и прочность
- Основной материал: Сталь углеродистая высокого качества (Ст3, Ст20 или аналоги согласно заказу).
- Класс прочности: Наиболее распространенный вариант для общего применения - класс 8.8. Это означает, что предел прочности на разрыв составляет 800 МПа, а предел текучести - 640 МПа.
- Обработанный металл: Поверхность поддается термической обработке для повышения пластичности и упругости стержня.
Покрытие и защита
Оцинковка - это электрохимическая защита металла от агрессивной внешней среды. В зависимости от требований к коррозионной стойкости может применяться белое или желтое цинкование. Желтое покрытие (трибон или гальваника) часто обеспечивает более высокую устойчивость к воздействию влаги и химических реагентов. Толщина слоя цинка напрямую влияет на сохранение резьбовых соединений, так как он должен полностью перекрывать поры стали.
Геометрия и стандарты
- Стандарт: DIN 933 регламентирует полную нарезку резьбы, в отличие от варианта DIN 931, где резьба неполная.
- Шаг резьбы: Стандартный шаг для метрического крепежа M8 составляет 1.25 мм (крупная резьба).
- Под головкой: Шестигранник под ключ размером 13 мм.
- Длина: 40 мм измеряется от низа головки до конца стержня.
| Параметр | Значение | Допуски |
| Диаметр номинальный | 8 мм | +/- 0.1 мм |
| Длина стержня | 40 мм | +/- 1 мм |
| Класс прочности | 8.8 (или 4.8) | По заказу |
| Параметры резьбы | M8x1.25 | 6g/6h |
Болты типа DIN 933 универсальны и находят применение в самых различных отраслях промышленности и строительства. Их ключевое преимущество заключается в способности работать с полностью нагруженными резьбами, что критично при сборке массивных узлов.
- Строительство каркасных зданий: Крепление металлического профиля, стоек и ригелей в каркасных конструкциях.
- Машиностроение: Сборка станочного оборудования, кузовных деталей, рам и агрегатов.
- Энергетика: Монтаж опор ЛЭП, крепление изоляторов и трансформаторного оборудования.
- Дорожное строительство: Фиксация дорожных ограждений, световых опор и дорожных знаков.
- Фасадные работы: Установка кронштейнов для навесных фасадов и систем вентилируемых стен.
Для правильного выбора крепежа необходимо учитывать несколько важных практических нюансов. Во-первых, оценивайте климатические условия эксплуатации: для улицы на открытом воздухе лучше подходят болты с желтым цинком или горячим цинкованием. Во-вторых, проверяйте совместимость болта с гайкой по классу прочности - гайка всегда должна быть прочнее или равна болту, но не слабее. В-третьих, контролируйте отсутствие повреждений покрытия при доставке, так как царапины могут стать очагами коррозии.
Поставка болта оцинкованного DIN 933
Наша компания специализируется на комплексном снабжении промышленных и строительных объектов качественным крепежным изделием. Мы не ограничиваемся простой продажей коробок с болтами, а выстраиваем логистические цепочки, позволяющие обеспечивать бесперебойный ход работ на объекте. Мы работаем как с крупными застройщиками, так и с малыми производственными предприятиями, предлагая гибкие условия сотрудничества.
Мы обеспечиваем быструю отгрузку со складов в Москве и регионах. Наличие товара в широкой номенклатуре позволяет комплектовать заказы на сотни тысяч позиций в день. Наши менеджеры готовы рассчитать количество крепежа исходя из ваших чертежей или спецификации. Мы отслеживаем качество упаковки, чтобы исключить поломки при транспортировке на дальние расстояния.
Особое внимание уделяется срокам доставки. Мы понимаем, что задержка с поставкой крепежа может остановить сборочную линию или строительство этажа здания. Поэтому мы предлагаем оптимизированные маршруты поставок и возможность срочного заказа. Вы получаете не просто товар, а решение вашей задачи по обеспечению стройки.
Для размещения заказа на поставку крепежа достаточно отправить нам запрос. Мы готовы рассмотреть чертежи, фото или просто перечень позиций. Отправка заявки занимает минимум времени, а ответ от специалиста будет дан в ближайшее время. Свяжитесь с нами для получения актуального прайса и расчета сроков.
Свяжитесь с нами для заказа: Email info@investsteel.ru | Телефон +7 (495) 188-80-44. Мы всегда на связи для обсуждения технических деталей и условий отгрузки.
Возможна ли доставка в отдаленные регионы?
Мы отправляем заказы транспортными компаниями по всей территории России. Мы сотрудничаем с крупными логистическими операторами, что позволяет доставлять грузы даже в самые удаленные города. Срок доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от пункта назначения и выбранного типа перевозки.
Как упаковывается продукция для отправки?
Болты фасуются в картонные коробки или мешки, которые затем укладываются на стандартные паллеты. Это обеспечивает сохранность продукции при перегрузке и транспортировке. При необходимости мы используем дополнительную обрешетку для предотвращения повреждения упаковки.
Есть ли у вас минимальный объем заказа?
Мы работаем с различными объемами поставки. Хотя у нас есть оптовые условия для крупных партий, мы готовы рассмотреть и небольшие заказы на комплектацию отдельных участков работ. Минимальный объем обсуждается индивидуально с менеджером при оформлении заявки.
Можно ли получить образцы перед отгрузкой?
Мы предоставляем возможность ознакомления с качеством продукции. В ряде случаев мы готовы отправить образцы для проверки. Это позволяет убедиться в соответствии заявленным параметрам и стандартам до начала крупной поставки на объект.
Какие сроки изготовления для нестандартных позиций?
На стандартный крепеж, включая оцинкованные болты М8х40, у нас есть складское наличие или отгрузки из региональных складов. На нестандартные заказы сроки планируются индивидуально в зависимости от производственной загрузки и загрузки цехов поставщиков.
