9 Обсудить
Держатель для бит Практика магнитный цельнотянутый 100 мм - Купить оптом
Держатель для бит Практика магнитный цельнотянутый 100 мм является специализированным инструментом для удержания бит при работе с электромеханическим оборудованием. Данная продукция относится к категории высоконагруженных расходных материалов, необходимых для эффективной сборки, монтажа и ремонта металлических конструкций. Использование качественного держателя повышает безопасность оператора и снижает риск проскальзывания или выпадания инструмента из патрона дрели, шуруповерта или гайковерта.
Основное назначение изделия заключается в обеспечении надежного сцепления между шпинделем инструмента и рабочим органом (битой) за счет магнитного поля. Это позволяет работать в труднодоступных местах без необходимости удерживать деталь второй рукой, что особенно важно при высотных работах или в стесненных условиях промышленного цеха. Наша компания предлагает данную позицию как часть комплексных поставок для строительных и производственных предприятий.
Держатель бит представляет собой цельнотянутый металлический стержень, оснащенный магнитным элементом в рабочей части и стандартным шестигранным хвостовиком. Материал корпуса должен обладать высокой прочностью на разрыв и устойчивостью к крутящему моменту. Ниже представлены основные характеристики, которые необходимо учитывать при выборе.
  • Длина изделия: составляет 100 мм, что обеспечивает баланс между управляемостью и досягаемостью.
  • Тип крепления: магнитный захват в торцевой части с высоким показателем силы удержания.
  • Размер шестигранника: стандартный квадрат 1/4 дюйма или 3/8 дюйма, совместимый с большинством популярных шуруповертов.
  • Материал корпуса: легированная инструментальная сталь, прошедшая термообработку для повышения твердости.
  • Вес: оптимизирован для минимизации инерции при работе на высоких оборотах.
  • Тип обработки поверхности: оксидирование или чернение для защиты от коррозии.
Для точного подбора под конкретные задачи рекомендуем сверяться с таблицей характеристик, которая включает параметры совместимости с различными типами бит.
Бренд Практика
Тип магнита Неодимовый (NdFeB)
Материал основы Сталь 40Х
Длина рабочей части 100 мм
Срок службы До износа магнита или деформации
Класс точности Стандартный
Важно отметить, что магнитное поле со временем может слабеть под воздействием высоких температур и механических ударов. Поэтому при интенсивной эксплуатации следует периодически проверять удержание биты. В некоторых случаях рекомендуется использовать модели с дополнительной фиксацией винтового типа для критических соединений.
Универсальность данного изделия позволяет применять его в широком спектре отраслей промышленности и строительства. Держатель для бит является незаменимым инструментом для монтажников, электриков, сборщиков оборудования и автомехаников. Основные сферы применения включают:
  • Строительство и ремонт: закрепление саморезов, работа с гипсокартоном, сборка деревянных конструкций.
  • Электротехника: сборка шкафов управления, монтаж проводки, фиксация клеммных колодок.
  • Промышленное производство: конвейерные линии, сборка металлоконструкций, техническое обслуживание станков.
  • Автомобильная сфера: снятие и установка деталей салона, ремонт двигателя, демонтаж крепежа.
При выборе держателя для массового использования рекомендуется обращать внимание на следующие критерии:
  1. Надежность магнита: сила притяжения должна быть достаточной для удержания биты даже при вибрации или наклоне инструмента.
  2. Качество хвостовика: шестигранник должен плотно входить в патрон, исключая люфт и биение, что снижает риск травм.
  3. Устойчивость к износу: поверхность магнита должна быть защищена от сколов и отслаивания покрытия.
Несоблюдение правил эксплуатации может привести к быстрой потере магнитных свойств или поломке инструмента. Рекомендуется избегать падения изделия на твердые поверхности и не перегревать его при пайке или вблизи источников высокой температуры.
Поставка Держателей для бит
Наша компания специализируется на оптовых поставках инструментальной продукции и комплектующих для профессионального оборудования. Мы обеспечиваем полный цикл логистики от склада до объекта заказчика, что позволяет экономить время и ресурсы ваших отделов снабжения. Работа осуществляется по договору с фиксацией цен на длительный срок.
Мы предлагаем комплексное решение для комплектации вашего предприятия. Наши менеджеры помогут подобрать необходимое количество единиц в зависимости от планов производства или объемов строительных работ. Возможна отгрузка в любую точку страны при наличии транспортной инфраструктуры.
В процессе поставок мы уделяем особое внимание соблюдению условий хранения и транспортировки товара. Изделия упаковываются в надежные транспортные коробки, защищающие их от механических повреждений и воздействия влаги. Для крупных партий предусмотрена возможность формирования отдельных паллетных групп.
Мы не производим продукцию, а работаем в качестве посредника, обеспечивающего доступ к лучшим товарам на рынке. Такой подход гарантирует гибкость ассортимента и возможность закупки товара разных производителей под единым брендом компании. Это позволяет вам получать оптимальное соотношение цены и качества при масштабировании проектов.
Для оформления оптовой заявки отправьте заявку на нашу электронную почту или позвоните по телефону. Укажите необходимое количество единиц, наименование товара и желаемые сроки доставки. Наши специалисты подготовят коммерческое предложение и свяжутся для подтверждения деталей.
Адрес для заявок: info@investsteel.ru
Телефон отдела продаж: +7 (495) 188-80-44
Мы работаем в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Возможна консультация по техническим спецификациям и условиям отгрузки.
Как быстро осуществляется отгрузка товара?
Сроки отгрузки зависят от объема заказа и региона доставки. Обычно партия формируется в течение 1-3 рабочих дней после поступления оплаты или подписания отгрузочных документов. При крупных заказах возможна отправка в день оформления заявки.
Предоставляете ли вы скидки на оптовые партии?
Да, мы применяем гибкую систему скидок, зависящую от объема закупки. При покупке от 500 единиц стоимость может быть снижена. Для получения актуального прайс-листа необходимо связаться с менеджером.
Какая минимальная партия для заказа?
Минимальный заказ определяется типом упаковки. Обычно мы работаем с коробками по 20 или 50 штук. Возможно приобретение товара вразнобой для различных цехов.
Возможно ли использование с шуруповертами других брендов?
Да, стандартный размер насадки совместим с большинством электроинструментов на рынке. Важно лишь проверить совпадение диаметра квадратного шлица патрона.
Как упаковывается товар для长途 перевозки?
Товар упаковывается в плотный картон с ребрами жесткости, дополнительно фиксированный стрейч-пленкой. Для грузовых перевозок используются паллеты с фиксацией.
