10 Обсудить
Деталь Средняя часть (половина) 365.00.01.001 (толщина 8 мм)
Деталь Средняя часть (половина) 365.00.01.001 толщиной 8 мм представляет собой высокоточный металлоизделие, предназначенное для использования в составе узловых сборок промышленного оборудования и строительных конструкций. Данный элемент выполняет несущие или соединительные функции, обеспечивая целостность и жесткость конструкции в условиях механических нагрузок. Производство таких изделий требует соблюдения строгих допусков и использования качественных марок стали.
Изделия данной категории часто изготавливаются в качестве индивидуального заказа для замены вышедших из строя компонентов или для сборки новых инженерных систем. Важно учитывать, что толщина листа 8 мм является стандартом для средней нагрузки, что позволяет использовать деталь в условиях умеренного и повышенного давления, а также при необходимости сварочных соединений с другими элементами металлоконструкции. Надежность узла зависит от качества материала и точности геометрических параметров.
Основным материалом для изготовления детали 365.00.01.001 служат углеродистые стали, соответствующие требованиям ГОСТ. Толщина 8 мм гарантирует достаточную прочность при оптимальном весе изделия. Ниже приведены основные параметры, которым соответствует данная позиция:
  • Материал: Сталь ст3сп, Ст08кп, 09Г2С в зависимости от условий эксплуатации.
  • Толщина листа: 8 мм с допуском согласно ГОСТ 19903-2015.
  • Тип поверхности: Рубаная, шлифованная или оцинкованная по согласованию.
  • Геометрия: Формованная пластина с отверстиями или без.
  • Класс точности: Стандартный для заводского изготовления.
В зависимости от назначения, деталь может поставляться с различными видами подготовки кромок для сварки. В некоторых случаях применяется антикоррозийная обработка или грунтование. Конструктивное исполнение предполагает симметричные формы, что позволяет использовать деталь в парных узлах сборки. Важно уточнять химический состав стали для каждого конкретного случая, так как стойкость к коррозии и ударная вязкость могут различаться в зависимости от климатических условий эксплуатации.
Данная металлическая деталь широко используется в машиностроении, строительстве и энергетике. Она может применяться в каркасах станков, креплениях оборудования в цехах, элементах металлоемких конструкций зданий и сооружений, а также в узловых соединениях трубопроводных систем. Универсальность формы позволяет интегрировать ее в сложные сборки. Правильный выбор материала определяет долговечность узла.
Для обеспечения максимальной эффективности эксплуатации рекомендуется учитывать следующие факторы:
  • При работе в условиях агрессивной среды выбирайте стали с повышенной коррозионной стойкостью.
  • Для несущих конструкций проверяйте сертификаты на механические свойства металла.
  • Учитывайте требования к свариваемости при монтаже узла, чтобы избежать дефектов шва.
Производство Деталь Средняя часть (половина) 365.00.01.001
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий любой сложности, включая деталь 365.00.01.001 толщиной 8 мм. Мы обладаем собственным производственным циклом, который позволяет выполнять заказы от единичных изделий до крупных серий. Процесс начинается с анализа чертежей заказчика или спецификации. Наши технологи оценивают доступность материалов и разрабатывают технологическую карту процесса.
На производстве применяются современные методы резки и обработки металла, обеспечивающие высокую точность размеров. Мы уделяем особое внимание контролю качества на всех этапах изготовления. Сопровождение процесса включает входной контроль сырья, проверку геометрии после резки и финишный контроль готового изделия. Это позволяет гарантировать соответствие поставляемой продукции техническим условиям. Мы не работаем с монтажом готовых конструкций на объекте, фокусируясь исключительно на качественном изготовлении деталей и комплектации. Все изделия проходят проверку соответствия геометрическим параметрам, указанным в документации.
Для получения продукции или расчета стоимости изготовления необходимо оставить заявку. Передайте нам чертежи, эскизы или описание требуемых параметров. Менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей и сроков поставки. Отправить заявку можно на электронную почту info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44.
Популярные вопросы
Какой срок изготовления данной детали?
Срок производства зависит от объема заказа и сложности технологического процесса. Обычно стандартные изделия готовятся от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от загрузки производственных мощностей.
Можно ли изготовить деталь по нестандартному чертежу?
Да, мы выполняем изготовление по индивидуальным чертежам заказчика. Точность воспроизведения размеров и форм гарантируется в рамках технологических возможностей оборудования.
Какими способами транспортируются изделия?
Отгрузка осуществляется транспортными компаниями или собственным автотранспортом. Мы гарантируем надежную упаковку деталей для предотвращения повреждений в пути.
