Детектор скрытой проводки Condtrol Wall (3-12-012) представляет собой высокоточное электронное оборудование, предназначенное для безопасности строительных и ремонтных работ. Данное устройство критически важно для определения мест расположения скрытых коммуникаций под отделочными материалами перед выполнением сверления или штробления. Игнорирование использования подобных приборов приводит к повреждению электропроводки, утечкам, замыканиям и серьезным травмам персонала.
Модель 3-12-012 от компании Condtrol разработана с учетом современных требований к чувствительности и удобству эксплуатации. Она позволяет идентифицировать металлические элементы, деревянные и пластиковые основания, а также переменное электрическое поле под напряжением. Комплексный подход к обеспечению объекта таким оборудованием позволяет минимизировать риски аварийных ситуаций и повысить эффективность планирования работ.
Технические характеристики и виды детекции
Работа детектора Condtrol Wall базируется на использовании индуктивных и емкостных принципов обнаружения сигналов. Корпус устройства выполнен из ударопрочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям в условиях строительной площадки. Важно понимать, что эффективность работы зависит от калибровки прибора на конкретной поверхности и толщины стены.
- Режимы обнаружения: поиск металла (ферромагнитный и немагнитный), поиск дерева и пластика, поиск AC кабеля под напряжением.
- Глубина сканирования: до 12 мм для металла, до 20 мм для дерева и пластика (зависит от плотности материала).
- Энергоснабжение: автономное питание от элемента питания типа 9V.
- Индикация: визуальная (экран с цифровым значением), звуковая (частота сигнала меняется в зависимости от близости объекта), световая.
- Температурный диапазон эксплуатации: от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия.
| Параметр | Значение |
| Тип питания | Батарейка 9V (не входит в комплект) |
| Масса прибора | 250 грамм |
| Диапазон частот | 50 Гц / 60 Гц (для AC) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Автоматическое отключение | Да, через 10 минут бездействия |
Устройство широко востребовано в сфере капитального ремонта, монтажа гипсокартонных конструкций и электропроводки. Специалисты используют его при навеске тяжелой мебели на стены, пробивке отверстий для розеток и выключателей. Также прибор незаменим при инвентаризации помещений для составления планов прокладки коммуникаций.
- Совет 1: Перед началом работы всегда проводите калибровку на пустой поверхности стены в том месте, где планируется сверление. Это исключит влияние помех от окружающей среды.
- Совет 2: Для глубокого поиска металлических конструкций используйте специальные режимы с пониженной частотой сканирования, если это предусмотрено моделью. Не используйте прибор вблизи источников сильных магнитных полей.
- Совет 3: Следите за уровнем заряда батареи, так как низкое напряжение негативно сказывается на точности считывания датчиков. Прибор может показывать ложные срабатывания при слабом питании.
Поставка Детектора скрытой проводки
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов качественным инструментальным оборудованием. Мы специализируемся на поставках проверенных брендов, включая продукцию Condtrol, и гарантируем наличие документации на ввозимую технику. Логистика выстроена таким образом, чтобы инструмент поступал на объект в полной готовности к использованию в кратчайшие сроки после оформления заявки.
В рамках сотрудничества мы предлагаем доставку оборудования в любую точку региона. Наш менеджер проводит предварительный расчет стоимости с учетом объемов заказа и условий доставки. Мы не просто продаем единицу товара, а обеспечиваем поставку партий оборудования для бригад и целых строительных площадок. Это позволяет оптимизировать затраты на закупку инструментария и исключить простой в работе из-за отсутствия приборов контроля.
Для приобретения детектора Condtrol Wall (3-12-012) и получения консультации отправьте запрос на наш адрес электронной почты info@investsteel.ru или свяжитесь по телефону +7 (495) 188-80-44. Менеджер зафиксировает все детали доставки и оформит сопроводительные документы в соответствии с законодательством РФ.
Сколько времени работает прибор от одной батарейки?
Время автономной работы зависит от интенсивности использования, но при стандартном режиме эксплуатации устройство может работать от одного элемента питания порядка 30-40 часов. Рекомендуется заменять батарейку сразу при появлении индикатора разряда на дисплее.
Можно ли использовать прибор на влажных поверхностях?
Детектор Condtrol Wall устойчив к случайному попаданию влаги, но не предназначен для работы под водой или на поверхности, покрытой толстым слоем жидкости. Рекомендуется протирать корпус сухой тканью перед использованием для точности измерений.
Как определяется точное местоположение металлического стержня?
Для точной локализации следует наводить корпус прибора на стену перпендикулярно поверхности и двигаться с небольшой скоростью. Максимальный сигнал и пик индикации указывают на центр объекта. Рекомендуется проводить сканирование по вертикали и горизонтали для подтверждения результатов.
Влияет ли толщина обоев или плитки на результат?
Да, толщина отделочных материалов и их плотность влияют на глубину сканирования. Плитка и кафель являются плотными материалами, что может немного снижать чувствительность по сравнению с гофрой или штукатуркой. Однако современные алгоритмы обработки сигнала Condtrol позволяют компенсировать это влияние.
Какое напряжение сети может определить прибор?
Модель 3-12-012 настроена на стандартные промышленные частоты 50 Гц и 60 Гц. Прибор способен обнаруживать проводку, находящуюся под напряжением переменного тока. Проводку без напряжения он обнаружит как металл, но не подаст звуковой сигнал, указывающий на наличие тока.
