10 Обсудить
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF453SYE 18В 2х1,5Ач Li-Ion
Дрель-шуруповерт DDF453SYE представляет собой профессиональный инструмент, объединяющий в себе функции ударной дрели и динамометрического шуруповерта. Основное назначение данного устройства заключается в выполнении работ по сверлению материалов различной твердости и затяжке крепежных элементов с высокой точностью и контролем усилия. Это оборудование является незаменимым помощником в условиях строительной площадки, ремонтных цехов и производственных линий, где требуется надежность и производительность на протяжении длительного рабочего дня.
Использование современной литий-ионной батареи обеспечивает постоянный момент вращения даже при снижении заряда, что отличает данную модель от устаревших типов питания. Инструмент разработан с учетом эргономических требований, позволяя оператору работать длительное время без потери точности выполнения операций. Выбор данного оборудования позволяет оптимизировать процессы сборки и монтажа, минимизируя физическую нагрузку на персонал и повышая общий темп выполнения производственных задач.
Рабочий инструмент спроектирован на базе бесщеточной технологии или высокоточного редуктора, что обеспечивает долговечность узлов при интенсивных нагрузках. Конструкция позволяет работать как в режиме дрели, так и в режиме шуруповерта с переключением скоростей. Ниже приведены ключевые параметры, определяющие возможности устройства.
Ключевые параметры изделия:
  • Напряжение источника питания: 18 Вольт, обеспечивающее достаточный крутящий момент для работы с крепежом большого диаметра.
  • Тип аккумулятора: Литий-ионный (Li-Ion), два комплекта по 1,5 Ампер-часа каждый в комплекте.
  • Обороты холостого хода: Двухскоростной редуктор, оптимальный диапазон для сверления дерева, металла и пластика.
  • Максимальный крутящий момент: Динамометрическая настройка позволяет регулировать усилие затяжки для различных типов крепежа.
  • Вес корпуса: Облегченный дизайн для снижения усталости при работе на весу или в неудобных положениях.
  • Система безопасности: Защита от случайного запуска и блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки.
Для точности работы инструмент оснащается электронным контролем оборотов. Это позволяет выбирать оптимальный режим для мягких материалов или твердых сплавов без перегрева редуктора. В комплекте также предусмотрен ремень для подвешивания на поясе, что обеспечивает быструю доступность инструмента при переходе с одного этапа работ на другой.
Дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE применяется в широком спектре промышленных и бытовых задач. Основными направлениями использования являются:
  • Строительство и отделка помещений: монтаж гипсокартона, сборка каркасных конструкций, укладка напольных покрытий.
  • Машиностроение и металлообработка: сборка узлов из стального профиля, сверление технологических отверстий в металле средней толщины.
  • Комплектация сборочных линий: работа на конвейере по финишной сборке мебели, оборудования и инженерных систем.
Советы по эксплуатации и выбору:
1. При выборе режимов работы ориентируйтесь на материал. Для твердых металлов используйте первую скорость, для древесины - вторую. 2. Регулярно проверяйте плотность соединения аккумуляторов в пазу, чтобы избежать скачков напряжения. 3. Для работы в условиях повышенной запыленности рекомендуется использовать дополнительные фильтры и чехлы на корпус. 4. Своевременная смазка редуктора значительно продлевает срок службы механизма.
Поставка Дрель-шуруповерт Makita
Наша компания специализируется на обеспечении предприятий профессиональным инструментом и оборудованием для производственных нужд. В рамках сервиса поставок мы предлагаем комплексное решение по комплектованию ваших цехов и строительных объектов необходимым парком механизированного инструмента. Мы гарантируем оперативное оформление отгрузок, согласование спецификаций и логистическое сопровождение заказа до склада потребителя.
Особенности нашего подхода к поставкам:
  • Обеспечение бесперебойного снабжения: работа с надежными производителями позволяет нам контролировать процесс отгрузки без задержек.
  • Адаптация под объект: помощь в подборе аксессуаров и сменных насадок, соответствующих вашим технологическим картам.
  • Оптимизация закупок: предложение выгодных условий при формировании крупных партий инструмента для оснащения новых объектов.
  • Контроль качества поставки: проверка комплектности отгрузки и сохранности упаковки при передаче груза.
Для получения информации о стоимости, сроках поставки и оформления заявки свяжитесь с нашими менеджерами. Мы готовы рассмотреть ваши чертежи или спецификации для подготовки коммерческого предложения. Отправить запрос можно на электронную почту info@investsteel.ru или позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44. Наши специалисты всегда на связи для консультации по техническим параметрам и выбору оптимального варианта комплектации.
Популярные вопросы
Совместимы ли аккумуляторы с другими инструментами Makita?
Да, платформа аккумуляторных батарей данного производителя универсальна. Батареи 18В подходят для большинства инструментов линейки Makita соответствующего напряжения, что позволяет унифицировать складские запасы и снизить затраты на замену элементов питания.
Как влияет температура на производительность аккумулятора?
Литий-ионные батареи сохраняют высокие показатели отдачи при низких температурах, однако эксплуатация при сильном морозе может снизить ёмкость на короткое время. Рекомендуется использовать инструмент в помещении или использовать батареи в теплом режиме.
Нужна ли калибровка редуктора при замене аккумулятора?
Нет, система управления питанием автоматически адаптируется к источнику энергии. Установка нового аккумулятора восстанавливает полный потенциал работы инструмента без необходимости ручных настроек или калибровок.
Как продлить ресурс редуктора при интенсивной работе?
Регулярная чистка корпуса от строительной пыли и своевременная замена смазки в корпусе редуктора позволяют сохранить плавность хода валов и избежать перегрева шестерен при длительных нагрузках.
Что делать, если инструмент перегрелся?
При перегреве электроника блокирует запуск двигателя для защиты узлов. Необходимо остановить работу до полного остывания устройства, после чего инструмент вернется в штатный режим работы. Не рекомендуется накрывать корпус в процессе работы.
Тип питания Аккумуляторный
Напряжение 18 В
Тип АКБ Li-Ion
Емкость АКБ 2х1,5 Ач
Количество скоростей 2
Вибрация Низкая
