Дробеструйная чистка «Секция 3580х1000» представляет собой специализированный модуль промышленного оборудования, предназначенный для интенсификации процесса очистки металлоконструкций от ржавчины, окалины и старых покрытий. Данный тип оборудования является ключевым элементом в системе подготовки поверхности перед нанесением защитных покрытий или дальнейшей обработкой изделий. Использование секций данных габаритов позволяет обеспечить высокую производительность работ при минимальных затратах времени на перемещение заготовок между этапами обработки.
Критически важным аспектом применения данной секции является необходимость обеспечения высокой адгезии для лакокрасочных материалов. Поверхность, обработанная в таких секциях, получает необходимую шероховатость и чистоту, что напрямую влияет на долговечность конечного изделия. Мы предлагаем решение, которое интегрируется в существующие линии и позволяет оптимизировать технологический процесс на производственных площадках различных масштабов.
Секции для дробеструйной чистки изготавливаются с учетом жестких требований к эксплуатации в агрессивных средах. Конструкция предусматривает использование высокопрочной стали, устойчивой к эрозии от абразивных частиц. Основными параметрами, определяющими функциональность изделия, являются геометрические размеры, материал стенок и тип установки сопел. Ниже приведен детальный разбор ключевых характеристик и конструктивных решений.
- Габаритные размеры рабочей камеры составляют 3580 мм в длину и 1000 мм в ширину. Это позволяет размещать внутри крупногабаритные элементы конструкций, такие как балки, фермы и листовые детали.
- Материал рабочей камеры усиливается специальными наплавками или заменяемыми плитами из хромоникелевой стали. Это обеспечивает стойкость к ударам струи абразива и продлевает межремонтный интервал.
- Возможна комплектация пневматическими дюзами различных диаметров для настройки интенсивности потока. Стандартные диаметры сопел варьируются от 6 до 12 миллиметров в зависимости от давления в системе.
- Оборудование рассчитано на работу при давлении сжатого воздуха от 0.5 до 0.8 МПа. Это обеспечивает оптимальную скорость истечения дробного потока, достаточную для качественной очистки.
- Система рекуперации абразива и пыли интегрирована в конструкцию для минимизации экологической нагрузки и повторного использования расходных материалов.
- Классы очистки поверхности соответствуют стандартам Sa2 и Sa2.5 по ГОСТ 9.402-2004. В зависимости от задачи может быть достигнута степень очистки St3 для ручной обработки или более высокие параметры для механизированной очистки.
| Параметр | Значение |
| Длина рабочей зоны | 3580 мм |
| Ширина рабочей зоны | 1000 мм |
| Допустимое давление | до 0.8 МПа |
| Тип абразива | стальная дробь, чугунная стружка, оксид алюминия |
| Расход воздуха | от 200 до 500 литров в секунду |
Выбор конкретных технических параметров осуществляется в зависимости от типа обрабатываемого металла и требуемой степени чистоты. Мы рекомендуем уточнять технические требования у инженеров отдела продаж для подбора наиболее эффективной конфигурации сопел и абразивной системы.
Применение секций дробеструйной чистки универсально и востребовано в широком спектре промышленных отраслей. Основными направлениями использования являются кораблестроение, где требуется удаление морской соли и ржавчины с корпусных деталей, строительство металлоконструкций мостов и небоскребов. В нефтехимической промышленности такие секции используются для подготовки резервуаров и трубопроводов перед антикоррозионной обработкой. Также оборудование применяется в производстве тяжелой техники, где необходима подготовка рам и несущих элементов.
При выборе оборудования для собственных нужд следует обратить внимание на несколько практических рекомендаций. Прежде всего, необходимо оценить объем обрабатываемой продукции в смену. Если загрузка низкая, целесообразно рассматривать конфигурации с ручным управлением, если высокая - автоматизированные системы подачи.
Важным советом является учет климатических условий помещения. Секция должна быть размещена в отапливаемом помещении при температуре выше нуля, так как влага в воздухе может привести к мгновенному окислению очищенной поверхности. Также рекомендуется обеспечить принудительную вентиляцию для удаления пыли и продуктов износа абразива, чтобы не допустить попадания частиц в дыхательные пути персонала.
Еще одним важным аспектом является выбор правильного абразива. Для удаления глубокой коррозии лучше подходит фракция средней плотности, а для финишной подготовки - мелкая дробь, которая не создает излишних борозд. Комбинируя виды абразивов, можно достичь идеального баланса между скоростью работы и качеством поверхности.
Производство секций для дробеструйной чистки
Наша компания специализируется на изготовлении секций дробеструйной очистки под индивидуальные требования заказчика. Производство данного оборудования осуществляется в цехах, оборудованных современным станочным парком, что позволяет гарантировать высокую точность обработки металлов. Мы проектируем камеры исходя из габаритов обрабатываемых деталей, которые предоставляет клиент. Это обеспечивает полную интеграцию оборудования в существующие технологические цепочки предприятия.
Процесс изготовления включает несколько ключевых этапов, каждый из которых контролируется службой качества. На начальном этапе происходит резка листового металла и профилированных труб по чертежам. Затем следует сборка каркаса камеры с применением сварочных роботов для обеспечения монолитности швов. Особое внимание уделяется герметизации конструкции, так как утечка сжатого воздуха или абразива снижает эффективность процесса.
Поверхность камеры обрабатывается для предотвращения коррозии самого корпуса. Мы используем специальные грунтовки и краски, устойчивые к химическому воздействию абразива. Все стыки и швы шлифуются и покрываются антиабразивными составами. Контроль качества включает проверку давления, герметичности и соответствия размеров проектным значениям. Мы предоставляем чертежи и спецификации для проверки перед отгрузкой оборудования.
Для начала производства оборудования необходимо оставить заявку с указанием габаритов и технических требований. Отправьте техническое задание на наш электронный адрес или свяжитесь с менеджером по телефону. Мы готовы рассмотреть чертежи от заказчика для максимально точного расчета стоимости и сроков изготовления. Мы гарантируем соблюдение всех этапов производства и контроль качества продукции на каждом шаге.
Контактная информация для связи:
- Электронная почта: info@investsteel.ru
- Телефон: +7 (495) 188-80-44
Какая производительность у секции размером 3580х1000?
Производительность напрямую зависит от типа используемого абразива, давления в пневматической системе и квалификации оператора. Для стандартных металлоконструкций время очистки может составлять от 15 до 30 минут на квадратный метр в зависимости от степени загрязнения поверхности.
Можно ли заказать нестандартные размеры секции?
Да, мы готовы изготовить секции с любыми габаритными размерами, исходя из потребностей вашего производства. Для этого необходимо предоставить эскиз или чертеж с точными координатами рабочей камеры. Мы проанализируем возможность изготовления и рассчитаем стоимость.
Какие требования к системе сжатого воздуха?
Для стабильной работы оборудования требуется источник сжатого воздуха определенной производительности. Рекомендуется использовать компрессор с резервом мощности, чтобы исключить падение давления в пиковые моменты работы дюз. Минимальное давление должно составлять 0.6 МПа, однако мы рекомендуем более высокие показатели для максимальной эффективности.
Как часто требуется замена сопел?
Ресурс сопла зависит от типа абразива и интенсивности эксплуатации. Стальные сопла могут служить несколько дней при интенсивной работе, тогда как керамические аналоги служат дольше. Рекомендуется проводить регулярный осмотр геометрии сопла для предотвращения снижения качества очистки.
Какое расстояние между камерой и точкой обработки оптимально?
Оптимальное расстояние до поверхности обычно составляет от 150 до 250 миллиметров. Слишком близкое расположение может вызвать повреждение деталей, а слишком удаленное - потерю энергии потока абразива и снижение эффективности очистки. Подбор осуществляется экспериментальным путем для каждого типа изделия.
