8 Обсудить
Дверь ДМ-01 2100*1000 L 7016 - изготовление металлических дверей от производителя
Металлическая дверь ДМ-01 2100*1000 L 7016 представляет собой надежное инженерное решение для обеспечения безопасности и герметичности промышленных и складских помещений. Данное изделие относится к категории специализированных металлоизделий и выполняет функцию основного барьера при входе в технологические зоны, цеха или зоны хранения. Конструкция спроектирована с учетом высоких нагрузок и требований пожарной безопасности.
Конкретная модель двери обеспечивает плотное прилегание полотна к коробке, что предотвращает проникновение посторонних предметов, шума и пыли. Изделия данного типа часто используются на объектах, где требуется повышенная защита периметра. Мы предлагаем изготовление по индивидуальным чертежам или поставку стандартных решений, адаптированных под ваши требования. Надежность конструкции зависит от качества используемого металла и технологии сварочных работ.
В основе конструкции лежит листовая сталь определенной толщины, которая обеспечивает необходимую жесткость. Полотно двери ДМ-01 2100*1000 L 7016 может быть усилено профильной трубой для предотвращения взлома и деформации при эксплуатации в тяжелых условиях. Рассмотрим ключевые параметры данного типа изделий.
  • Материал полотна: Сталь ст3сп5, ст10, или иные марки по требованию заказчика.
  • Толщина листовой стали: Стандартно от 1.5 мм до 3.0 мм на полотно и раму.
  • Заполнение: Минераловатные плиты, перфорированный металл или пустотелая конструкция.
  • Уплотнитель: Резиновая лента или профиль для улучшения герметичности контура.
  • Крепеж: Винтовые соединения или усиленная сварка по контуру.
  • Покрытие: Порошковая краска, эпоксидные смолы или антикоррозийные составы.
  • Направление открывания: Л (левое) или П (правое) в зависимости от геометрии проема.
Ключевым элементом является дверная коробка, которая должна жестко фиксироваться в проеме. Ширина коробки зависит от габаритов полотна и толщины стены. В некоторых случаях устанавливаются дополнительные ребра жесткости внутри каркаса. Точные технические параметры, такие как вес двери или точная толщина стали, лучше уточнять у менеджера, так как они зависят от конкретной партии и модификации заказа.
Двери серии ДМ-01 широко востребованы в различных отраслях промышленности и строительства. Основными сферами использования являются:
  • Складские комплексы и логистические центры для разделения зон хранения.
  • Производственные цеха для обеспечения пожарной безопасности и шумоизоляции.
  • Административные здания как входные группы с повышенной надежностью.
  • Технические помещения для оборудования и инженерных сетей.
  • Помещения для охраны и контроля доступа в ограниченные зоны.
При выборе данного типа металлоизделия необходимо обращать внимание на следующие моменты. Во-первых, важно точно измерить размеры дверного проема, учитывая наличие или отсутствие утепления стен. Во-вторых, следует определить направление открывания (L или P) исходя из планировки помещения и безопасности эвакуации. В-третьих, обратите внимание на класс защиты дверных замков и фурнитуры. Для внешних помещений рекомендуется выбирать модели с усиленным антикоррозийным покрытием.
Производство Дверь ДМ-01 2100*1000 L 7016
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий под ключ. В производственном цехе мы осуществляем полный цикл работ от раскроя металла до финальной покраски. Процесс изготовления включает в себя резку заготовок с использованием лазерного оборудования, гибку профилей и сборку каркаса. Каждый этап контролируется ОТК (отделом технического контроля) на соответствие заявленным чертежам и техническим условиям.
Мы осуществляем проектирование конструкций по вашим макетам или габаритным размерам. Это позволяет оптимизировать производство под ваши конкретные задачи. Использование современного сварочного оборудования обеспечивает высокую прочность швов. На финишном этапе наносится защитное покрытие, устойчивое к влаге и механическим воздействиям. Доставка продукции осуществляется собственным транспортом или грузоперевозчиками, что гарантирует сохранность товара в пути.
Для расчета стоимости и сроков изготовления необходимо связаться с отделом продаж. Вы можете оставить заявку по электронной почте или телефону, прикрепив чертежи или указав необходимые параметры. Напишите на info@investsteel.ru или позвоните по номеру +7 (495) 188-80-44 для получения консультации и оформления спецификации на покупку.
Какая стоимость изготовления двери ДМ-01?
Цена формируется исходя из количества металла, сложности сварочных работ и выбранного типа покрытия. Уточняйте актуальный прайс-лист у менеджера.
Какие сроки изготовления изделий?
Обычно сроки производства составляют от 5 до 14 рабочих дней в зависимости от загрузки производственной линии и наличия материалов.
Можно ли изменить направление открывания?
Да, мы можем изготовить модель как с левым, так и с правым открыванием в зависимости от вашего запроса.
Какое расстояние доставки?
Мы обеспечиваем доставку продукции по Москве и Московской области, а также в другие регионы страны.
Возможна ли установка дополнительного оборудования?
Да, мы можем предусмотреть места под дополнительные замки, глазки или системы контроля доступа при изготовлении каркаса.
