Дверь ДМ-01 2100*1000 R 7016 представляет собой классическое изделие из стального профиля, предназначенное для установки в зданиях повышенной пожарной опасности. Данный тип оборудования разработан для обеспечения надежной преграды распространению огня и дыма в течение длительного времени. Изделие соответствует строгим нормативам безопасности, что позволяет использовать его в промышленных комплексах и общественных объектах. Главная задача данной позиции заключается в защите людских путей эвакуации и критически важных технических зон.
Конструкция двери ДМ-01 2100*1000 R 7016 предусматривает наличие усиленного полотна и прочного короба. Все элементы системы герметично подогнаны друг к другу для исключения утечки продуктов горения. В качестве наполнения используются материалы с высокой теплоизоляцией. Это решение актуально для любого объекта, где требуется строгое соблюдение правил пожарной безопасности по ГОСТу и техническим регламентам.
Основой конструкции является стальной профиль и лист. Металлическая заготовка проходит обработку для повышения прочности. Ниже приведены основные параметры, которые определяют эксплуатационные качества изделия:
- Материал изготовления - высококачественная холоднокатаная сталь, обеспечивающая жесткость конструкции.
- Толщина металлического листа на полотне и коробе соответствует требованиям огнестойкости.
- Класс пожарной защиты - EI70, что означает сопротивление огню более 70 минут.
- Размерные параметры - ширина 1000 мм, высота 2100 мм, глубина установки зависит от проема.
- Тип открывания - одностворчатое, правое или левое по стандарту.
- Фурнитура - петли, замки и ручки усиленного типа для тяжелых конструкций.
- Уплотнение - специальные терморасширяющиеся полосы для герметизации при нагреве.
В зависимости от конкретных требований заказчика возможно изменение комплектации. Важно учитывать нагрузку на петли и качество монтажного узла. Металл должен быть окрашен защитным покрытием от коррозии. Это продлевает срок службы изделия в условиях агрессивной среды. Некоторые модификации могут включать дополнительные глазки или клапаны продува для управления давлением.
Дверь ДМ-01 2100*1000 R 7016 находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Наиболее актуально использование в производственных цехах, где высока вероятность возгорания. Также изделия монтируются в лифтовых шахтах и технических этажах жилых и административных зданий. Это надежная защита коммуникаций и путей эвакуации.
Для правильного выбора необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, важно оценить реальные нагрузки и пропускную способность проема. Во-вторых, следует обратить внимание на качество уплотнителя, который должен быть стойким к высоким температурам. В-третьих, рекомендуется проверить сертификаты соответствия на все используемые материалы. Правильный подбор гарантирует долговечность и безопасность.
Производство Дверь ДМ-01 2100*1000 R 7016
Наша компания специализируется на изготовлении металлической продукции высокого качества. Мы выполняем полный цикл работ от проектирования до отгрузки готовой продукции. В процессе производства мы уделяем особое внимание контролю качества каждого элемента. Это позволяет нам предоставлять изделия, которые полностью соответствуют заявленным техническим характеристикам. Мы гарантируем точность размеров и соответствие всем нормам безопасности.
Наши мастера используют современное оборудование для резки и сборки металлоконструкций. Это обеспечивает высокую точность геометрии изделия. Внутреннее пространство заполняется огнеупорным материалом, что подтверждает класс огнестойкости. Мы проводим тщательную проверку сварных швов и соединений. Все этапы производственного процесса документируются для обеспечения прозрачности. Покупатель получает надежный продукт, готовый к эксплуатации.
Для заказа продукции свяжитесь с нашими менеджерами. Оставьте заявку на сайте или отправьте технические задания. Мы свяжемся с вами для уточнения деталей поставки. Контактная информация для связи: info@investsteel.ru или +7 (495) 188-80-44. Мы готовы рассмотреть индивидуальные заказы и предоставить консультацию.
Какие размеры доступны для заказа?
Стандартная модель имеет параметры 2100 на 1000, но возможны вариации по высоте и ширине при индивидуальном заказе.
Как осуществляется доставка изделия?
Доставка производится собственным транспортом или сторонними перевозчиками по согласованному графику.
Можно ли изменить комплектацию фурнитуры?
Да, мы предлагаем выбор замков и ручек в зависимости от потребностей объекта и бюджета проекта.
Сколько времени занимает изготовление?
Срок изготовления зависит от сложности заказа и загруженности цеха, обычно составляет несколько дней.
Предоставляется ли документация на продукцию?
Да, мы предоставляем полный комплект технической документации и паспорта на готовое изделие.
