Противопожарные двери являются критически важным элементом системы безопасности любого промышленного и общественного объекта. Модель ДП-01 с классом огнестойкости EI60 обеспечивает надежное разграничение помещений, предотвращая распространение огня и дыма в течение одного часа. Конструкция разработана с учетом строгих нормативов и предназначается для установки в проемах шириной 1000 мм и высотой 2100 мм, что является стандартным решением для многих технических зон.
Данное изделие представляет собой полноценный инженерный узел, включающий каркас, полотно, уплотнительные системы и фурнитуру. Изготовление осуществляется из качественной стали с обязательной обработкой поверхности, устойчивой к агрессивным средам. Продукция предназначена для интеграции в действующие системы противопожарной защиты зданий, обеспечивая сохранность имущества и жизни людей при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Базовые параметры изделия определяются его назначением в сфере пожарной безопасности. Для двери ДП-01 (EI60) 2100*1000 R 7047 характерны следующие технические особенности:
- Конструктивное исполнение: однопольная дверь с односторонним открыванием, усиленный металлический каркас.
- Материал полотна: стальной лист толщиной от 1 до 2 мм с внутренним наполнением из огнестойкого материала.
- Наполнение: минераловатные плиты или вермикулит высокой плотности, обеспечивающие теплоизоляцию и целостность при пожаре.
- Огнестойкость: предел EI60 означает сохранение целостности и теплоизоляционной способности в течение 60 минут.
- Уплотнение: терморасширяющийся материал (интумесцентная лента), который разбухает при высокой температуре, перекрывая щели для проникновения дыма.
- Фурнитура: термостойкие петли, замок или магнитный доводчик, выдерживающие температурное воздействие.
- Покрытие: порошковая краска или грунтовка, устойчивая к механическим и химическим воздействиям.
- Сторона открывания: правая (R) согласно маркировке 7047, может быть изменена в ходе производства.
Важно учитывать, что точные параметры комплектующих и внутренних слоев зависят от выбранного технологического процесса. Уточняйте текущие спецификации и возможности изменения параметров у менеджеров предприятия перед размещением заказа.
Двери серии ДП с показателем EI60 широко востребованы в различных отраслях экономики. Основными направлениями использования данного изделия являются:
- Промышленные предприятия: разделение цехов, складов с горючими материалами, технологических узлов.
- Административные здания: защита эвакуационных лестничных клеток, выход из офисных помещений на лестницу.
- Общественные центры: установка в подъездах, подвалах, местах прохождения пожарных лестниц.
- Торговые комплексы: изоляция зон технического обслуживания, котельных, серверных комнат.
При выборе данной модели для конкретного объекта следует руководствоваться следующими практическими рекомендациями:
- Перед заказом обязательно снимите точные размеры проема с учетом монтажных зазоров. Ошибка в миллиметрах может привести к невозможности установки.
- Обратите внимание на направление открывания створки. Для эвакуационных выходов дверь должна открываться по ходу движения людей из помещения.
- Убедитесь в соответствии габаритов двери требованиям вашего проекта. Стандартный размер 1000 мм подходит для большинства проемов, но при нестандартных высотах может потребоваться индивидуальное проектирование.
Производство Дверь ДП-01(EI60)
Наша компания специализируется на изготовлении металлоконструкций и изделий из стали, включая противопожарные двери. Мы предлагаем полный цикл производственных работ: от проектирования конструкции до финишной отделки изделия. В производственном процессе используются только сертифицированные металлические профили и негорючие материалы. Соблюдение технологии сварки и сборки гарантирует герметичность и высокую надежность полотна в экстремальных условиях.
Каждое изделие проходит многоступенчатый контроль качества. Осуществляется проверка геометрии каркаса, целостности сварных швов и правильности установки уплотнителей. Это обеспечивает соответствие изделия заявленным эксплуатационным требованиям. Мы готовы работать как со стандартными типоразмерами, так и выполнять проекты по индивидуальным эскизам заказчика, адаптируя конструкцию под специфические условия эксплуатации.
Для расчета стоимости и запуска производства свяжитесь с нами по указанным контактам. Отправьте нам чертежи, проектную документацию или просто уточните стандартные параметры. Оперативная связь с техническими специалистами поможет подобрать оптимальное решение.
Заявки принимаются по электронной почте info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44.
Можно ли изменить размер двери при заказе?
Да, мы изготавливаем продукцию по индивидуальным размерам. Вы можете заказать полотно, соответствующее конкретным габаритам вашего проема, либо стандартные параметры, если они подходят под ваши задачи.
Какой срок изготовления составляет?
Срок производства зависит от сложности конструкции и загрузки цеха. Стандартные модели выпускаются быстрее, чем изделия с нестандартным наполнением. Точную дату готовности уточните у менеджера.
Возможен ли выбор цвета покрытия?
Мы предлагаем нанесение порошковой краски различных цветов согласно каталогу RAL. Это позволяет вписать дверь в общий интерьер здания и сохранить эстетику объекта.
Нужна ли помощь в подборе комплектующих?
Наши специалисты помогут подобрать необходимую фурнитуру, дверные доводчики и замки, соответствующие нагрузкам и требованиям к двери.
Какие материалы используются для наполнения?
В качестве утеплителя применяются материалы с высокой температурой плавления. Это гарантирует выполнение функции сохранения целостности преграды при воздействии открытого огня.
