17 Обсудить
Дверь ДП-01(EIS60) 1600*850 L 7047 - изготовление и поставка
Дверь ДП-01 с классом огнестойкости EIS60 представляет собой специализированное металлическое изделие, предназначенное для защиты проемов от распространения огня и продуктов горения в течение 60 минут. Конструкция двери включает в себя металлическое полотно и коробку из стального листа, усиленную ребрами жесткости для обеспечения механической прочности. В качестве заполнения применяется негорючий материал, например, базальтовая плита или перлит, который не поддерживает горение и обладает высокими теплоизоляционными свойствами.
Комплектация двери ДП-01 1600*850 L 7047 предусматривает наличие термозамкнутой ленты, которая расширяется при нагреве и перекрывает зазоры между полотном и коробкой. Петли оснащены устройствами для самозакрывания для обеспечения автоматического запирания при пожаре. Покрытие полотна выполнено порошковой краской или эпоксидным составом, устойчивым к влажной и агрессивной среде. Уточняйте точные технические параметры у менеджера в зависимости от условий эксплуатации.
  • Материал полотна: холоднокатаная сталь марки Ст3сп, Ст10 или аналог с толщиной от 0.5 до 2 мм.
  • Наполнение: минеральная вата, стекловолокно или перлитовый картон.
  • Размеры: габариты 1600 на 850 мм, возможность изготовления под заказ по чертежам заказчика.
  • Стекло: при наличии стеклопакет используются огнестойкие поликремнийорганические материалы.
  • Класс огнестойкости: EIS60 согласно требованиям пожарной безопасности.
Данная модель двери используется в промышленных зданиях, на складах, в административных сооружениях и общественных зданиях, где требуется разделение зон с разным уровнем пожарной нагрузки. Установка таких изделий необходима для противопожарных преград между помещениями и путями эвакуации. Двери устанавливаются на лестничных клетках, в технических подвалах и на путях выхода из производственных цехов.
При выборе изделия рекомендуется обращать внимание на направление открывания двери, так как для эвакуационных выходов она должна открываться по направлению выхода из помещения. Важно также учитывать толщину дверного проема и наличие порогов. Для помещений с высокой влажностью рекомендуется выбирать конструкции с усиленной антикоррозийной обработкой поверхности для предотвращения преждевременного разрушения металла и потери свойств.
Производство двери ДП-01(EIS60) 1600*850 L 7047
Наша компания обеспечивает полный цикл изготовления противопожарных дверей. Процесс начинается с проектирования чертежей на основе полученных технических заданий и согласования деталей конструкции с инженерной службой заказчика. Мы используем современное листогибочное и сварочное оборудование для формирования коробок и полотен высокой точности.
Каждый этап производства контролируется службой качества. Мы проверяем сварные швы на герметичность и целостность, контролируем геометрию изделия и соответствие толщине металла заявленным стандартам. Собираем узлы с применением пожаробезопасных материалов, исключая использование горючих компонентов. Изделия проходят проверку перед отгрузкой на склад, чтобы исключить брак и обеспечить надежную работу при эксплуатации.
Для получения индивидуального расчета и запуска производства необходимо направить нам запрос. Вы можете отправить заявку по электронной почте info@investsteel.ru или позвонить по номеру +7 (495) 188-80-44. При наличии технических чертежей их можно приложить к письму для ускорения согласования размеров и спецификации. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей.
Возможно ли изготовление двери нестандартного размера?
Да, наша компания занимается изготовлением изделий под индивидуальные размеры. Вы можете заказать дверь ДП-01 по спецификации, отличной от стандартной, при условии согласования конструктивных изменений с технологом.
Какие сроки изготовления изделия?
Срок изготовления зависит от сложности заказа, объема партии и загрузки производственной линии. Стандартные размеры выполняются в кратчайшие сроки, индивидуальные проекты требуют дополнительного времени на подготовку документации и настройку оборудования.
Как обеспечить доставку крупногабаритного изделия?
Мы обеспечиваем надежную упаковку товара для предотвращения повреждений при транспортировке. Поставка осуществляется в собственном или наемном транспорте по согласованному маршруту. Доставка производится до точки выдачи или до места разгрузки на вашем объекте.
