10 Обсудить
Дверь ДП-01 (EIS60) 2100*1100 R 7047 - Производство противопожарных дверей
Противопожарная дверь ДП-01 является одним из ключевых элементов системы безопасности зданий, обеспечивающим ограничение распространения огня и дыма в случае возгорания. Модель с индексом EIS60 демонстрирует способность сохранять целостность и теплоизолирующую способность в течение шестидесяти минут воздействия высоких температур, что критически важно для эвакуации персонала и сохранения материальных ценностей в производственных помещениях. Данный тип оборудования широко востребован в объектах промышленного назначения, складских комплексах и общественных зданиях, где требуются надежные преграды на путях эвакуации.
Изделия серии ДП-01 характеризуются повышенной прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям, что обусловлено использованием качественных материалов и современных технологий сборки. Конструкция включает в себя массивную полотно, герметичную коробку и специализированную фурнитуру, обеспечивающую автоматическое закрывание при срабатывании пожарной сигнализации. Выбор двери с указанными габаритами 2100 на 1100 миллиметров позволяет интегрировать оборудование в проемы стандартного размера, обеспечивая удобный проход для персонала и оборудования.
Основа надежной противопожарной двери кроется в правильно подобранных материалах и соблюдении технологических процессов. Продукция класса EIS60 подразумевает наличие трех основных показателей защиты: огнепреграждающих свойств, сохранения теплового барьера и герметичности против задымления. Ниже приведена детальная классификация и характеристики, соответствующие заявленному модельному ряду.
  • Тип конструкции: Двухстворчатая или одностворчатая, в зависимости от требований проекта и габаритов проема.
  • Класс огнестойкости: EIS60, что соответствует шестидесяти минутам выдержки открытого пламени.
  • Материал полотна: Профилированная стальная труба, обшитая листовым металлом, внутри заполняется негорючим материалом высокой плотности.
  • Толщина металла: Стандартная толщина наружного листа варьируется в зависимости от конструктивных особенностей и требований надежности.
  • Габариты изделия: Высота 2100 мм, ширина 1100 мм, толщина коробки и полотна подбирается индивидуально под проект.
  • Цветовое решение: Покрытие RAL 7047 (темно-серый, антрацит), устойчивое к механическим повреждениям.
  • Комплектация: Может включать в себя замки, петли, доводчики и автоматические системы откатки.
  • Тип открывания: Ручное открытие с правой или левой стороны, либо автоматическое в системах умного здания.
Важно отметить, что техническая спецификация может варьироваться в зависимости от конкретной реализации и требований заказчика. Для уточнения деталей по материалу наполнения и типу запорной арматуры необходимо проконсультироваться с техническими специалистами. Мы рекомендуем рассматривать все доступные опции, чтобы обеспечить максимальную функциональность оборудования в условиях конкретного объекта.
Ниже представлена таблица ключевых параметров для ориентировочной оценки:
ПараметрЗначение
ИндексДП-01
ОгнестойкостьEIS 60
Размер (ВхШ)2100 х 1100 мм
Цвет (RAL)7047
НазначениеПротивопожарная защита
Противопожарные двери ДП-01 применяются в широком спектре отраслей промышленности и строительства. Основное предназначение заключается в зонировании пространства для предотвращения перемещения огня из очага возгорания в безопасные зоны. Это оборудование устанавливается на лестничных клетках, выходах из технологических цехов, в коридорах административных зданий, на складах хранения горючих материалов и в местах, где требуется соблюдение строгих норм пожарной безопасности.
Для эффективной эксплуатации изделий необходимо учитывать несколько практических моментов. Во-первых, важно правильно измерить монтажный проем перед заказом, так как зазор между рамой и стеной должен быть минимальным для обеспечения герметичности. Во-вторых, следует учитывать нагрузку на полотно, если планируется установка тяжелых доводчиков или электронных замков, что может потребовать усиления петель. В-третьих, при выборе цвета RAL 7047 стоит помнить, что темные оттенки лучше скрывают следы эксплуатации, сохраняя эстетичный вид помещения на протяжении длительного времени.
Не рекомендуется использовать подобные двери в помещениях с агрессивной химической средой без предварительной консультации по типу защитного покрытия. Правильный выбор модели гарантирует долгосрочную службу и соответствие нормативным актам по пожарной безопасности. Для объектов с высокой интенсивностью движения людей лучше подобрать модели с усиленной фурнитурой и уплотнителями.
Производство дверей ДП-01 (EIS60)
Наша компания специализируется на изготовлении противопожарных дверей серии ДП-01 на собственном производственном оборудовании. В отличие от типовых предложений на рынке, мы предоставляем возможность разработки индивидуального проектного решения с учетом специфических требований объекта и архитектурных особенностей здания. Весь производственный цикл проходит под строгим техническим контролем, что позволяет гарантировать точность размеров и качество сборки узлов.
Процесс производства включает в себя раскрой металла, гибку профиля, сварку каркаса, установку теплоизоляционного наполнителя и финишную покраску в цвета RAL. Каждое изделие проверяется на соответствие заявленным размерам и требованиям огнестойкости в лабораторных условиях. Мы используем сертифицированные компоненты фурнитуры, которые проходят многократные испытания на циклы открывания и закрывания.
Важным аспектом нашей работы является возможность изготовления конструкций сложной геометрии. Если стандартные размеры не подходят под специфику вашего объекта, наши конструкторы подготовят чертеж для создания уникального изделия. Мы контролируем качество на всех этапах: от закупки сырья до отгрузки со склада. Это позволяет нам предлагать решения, которые максимально эффективны для обеспечения безопасности вашего бизнеса и защиты имущества.
Для приобретения продукции и консультации по техническим параметрам достаточно связаться с нашим отделом продаж. Оставьте заявку с указанием необходимого количества и требуемых характеристик. Мы готовы рассмотреть ваши чертежи и технические задания, чтобы рассчитать стоимость изготовления в кратчайшие сроки. Связаться с нами можно по телефону +7 (495) 188-80-44 или отправив запрос на электронную почту info@investsteel.ru. Мы обеспечим оперативную обратную связь и подготовку коммерческого предложения.
Какой срок изготовления двери при наличии чертежей?
Срок производства зависит от сложности конструкции и загруженности цехов. Стандартные размеры изготавливаются в течение нескольких рабочих дней. Индивидуальные заказы могут требовать больше времени для проектирования и подбора материалов.
Возможна ли комплектация двери автоматикой?
Да, мы предоставляем возможность установки электроприводных доводчиков, магнитных удерживателей дверей и систем контроля доступа, интегрированных с пожарной сигнализацией здания.
Как осуществляется доставка готовой продукции?
Мы осуществляем отгрузку продукции собственным транспортом или через партнеров по логистике. Доставка осуществляется до указанного адреса с обеспечением сохранности изделия во время погрузки и транспортировки.
Что влияет на цену изделия ДП-01?
На стоимость влияют тип комплектующих, толщина металла, сложность сборки, цвет покрытия и объем заказа. Индивидуальные конструктивные особенности также учитываются при расчете стоимости.
