Дверь противопожарная ДП-02 EI60 2100*1400 L900 7047 является специализированным элементом системы пожарной безопасности, предназначенным для предотвращения распространения огня и продуктов горения через дверные проемы. Данное изделие выполняет функцию огнезащитного барьера, обеспечивая сохранность конструктивных элементов здания и безопасность людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Изделие монтируется в зданиях общественного, промышленного и административного назначения, где требуется соблюдение норм пожарной безопасности и зонирования территории.
Конструкция двери представляет собой металлическую створку, выполненную из высококачественного листового металла, заполненную негорючим теплоизоляционным материалом. Рама и створка оснащаются специальными уплотнениями, расширяющимися при высоких температурах, что исключает проникновение дыма в смежные помещения. Модель 7047 соответствует классу огнестойкости EI60, что подтверждает способность выдерживать воздействие открытого огня в течение одного часа без потери целостности и теплоизолирующей способности. Продукция предназначена для установки в местах эвакуационных путей, тамбур-шлюзах, на путях эвакуации лестничных клеток и других ответственных узлах инженерных коммуникаций.
Основой конструкции являются металлические профили, обеспечивающие жесткость и устойчивость изделия к механическим и термическим нагрузкам. В производстве используются стали марок Ст3 и Ст20, которые проходят обработку для повышения коррозионной стойкости. Толщина листового металла варьируется в зависимости от требований проекта, но стандартно составляет от 1,2 до 2,0 миллиметров. Наполнение полотна выполнено из минераловатных плит или базальтового волокна, не поддерживающих горение и сохраняющих структурную целостность при нагреве. Ниже представлены основные параметры, определяющие эксплуатационные качества:
- Тип открывания: однопольное или двупольное, в зависимости от ширины дверного проема и требований к эвакуации.
- Класс огнестойкости: EI60 по ГОСТ 31384-2009, что означает сохранение огнестойкости в течение 60 минут.
- Размер полотна: высота 2100 миллиметров, ширина 1400 миллиметров, ширина листы 900 миллиметров на створку.
- Материал заполнения: негорючие минеральные ваты с плотностью не менее 100 кг/м3.
- Уплотнения: интумесцентные ленты, расширяющиеся при температуре 150-200 градусов Цельсия.
- Петли: шарнирные или пружинные с огнезащитным покрытием, рассчитанные на вес конструкции.
- Фурнитура: ручки, запоры, глазки и дверные доводчики из негорючих материалов.
- Покрытие: порошковая краска или грунт, устойчивый к механическим повреждениям и влаге.
| Параметр | Значение |
| Огнестойкость | EI60 |
| Размер проема | 2100х1400 мм |
| Ширина листы | 900 мм |
| Арматура | Огнеупорные замки |
| Уплотнение | Силокон-каучук + интумесцент |
Противопожарные двери серии ДП широко применяются в современных строительных объектах, где критически важно соблюдение норм безопасности. Их устанавливают в офисных центрах, торговых комплексах, производственных цехах, складских помещениях и жилых многоквартирных домах. Основное назначение заключается в разделении здания на пожарные отсеки, чтобы локализовать возгорание на начальной стадии. Это позволяет выиграть время для эвакуации персонала и проведения аварийно-спасательных работ без ущерба для остальной части здания.
При выборе конкретной модели следует учитывать несколько практических аспектов, влияющих на эффективность работы системы. Во-первых, необходимо проверить соответствие размеров дверного проема и изделия, чтобы избежать необходимости доработки конструктива после поставки. Во-вторых, важно оценить класс пожарной безопасности помещения и выбрать дверное полотно с соответствующим пределом огнестойкости. В-третьих, рекомендуется использовать комплекты фурнитуры от проверенных производителей, чтобы исключить вероятность заклинивания механизма при экстремальных условиях. Также стоит обратить внимание на наличие доводчика, обеспечивающего автоматическое закрытие створки после прохода людей.
Производство Дверь ДП-02(EI60) 2100*1400 L900 7047
Наша компания специализируется на изготовлении металлических изделий и конструкций, включая противопожарные двери всех типов. В рамках производства мы используем современное оборудование для резки, гибки и сварки металла, что позволяет поддерживать высокую точность геометрии изделий. Процесс начинается с разработки конструкторской документации и расчета нагрузок, необходимых для обеспечения долговечности конструкции. Мы выполняем полный цикл работ от раскроя материала до финишной сборки и проверки функционирования запорных механизмов.
Контроль качества осуществляется на всех этапах производственного процесса. Каждый узел проверяется на соответствие техническим условиям и нормативным документам. Мы используем сертифицированные материалы, которые подтверждают свои характеристики лабораторными методами. Наше оборудование позволяет изготавливать изделия нестандартных размеров по чертежам заказчика, что удобно для объектов со сложной архитектурой. Мы гарантируем стабильность характеристик при эксплуатации в различных климатических условиях, от сухих помещений до складов с повышенной влажностью.
Особое внимание уделяется обработке кромок и мест соединения элементов. Это предотвращает образование трещин и деформаций при тепловом расширении материалов. Вся продукция проходит визуальный контроль и проверку комплектации перед отгрузкой. Мы обеспечиваем своевременное выполнение заказов и поставку готовых изделий на строительные площадки в кратчайшие сроки. Наша цель заключается в том, чтобы каждая поставленная единица оборудования отвечала самым высоким стандартам надежности и безопасности.
Для приобретения изделия необходимо оставить заявку на нашем сайте или связаться с менеджерами отдела продаж. Мы готовы рассмотреть любые варианты сотрудничества и предложить оптимальное решение для вашего объекта. Для расчета стоимости отправьте технические чертежи или схему размещения дверных проемов. Свяжитесь с нами по электронной почте info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44. Наши специалисты проконсультируют по любым вопросам и помогут подобрать подходящую модель.
Какие сроки изготовления двери данной модели?
Срок изготовления зависит от объема заказа и сложности конструкции. Стандартные размеры выполняются в течение нескольких рабочих дней. Изделия под индивидуальный заказ требуют дополнительного времени на расчет и производство. Конкретные сроки всегда уточняются менеджером при оформлении заявки.
Можно ли изменить размер полотна в процессе заказа?
Да, мы готовы изготовить дверь по вашим размерам с учетом ограничений по габаритам дверного проема. Инженерный отдел произведет необходимые расчеты нагрузки и подберет подходящие комплектующие для обеспечения функциональности изделия.
Как обеспечивается огнестойкость конструкции при высоких температурах?
Огнестойкость достигается за счет комбинации стального каркаса и негорючего наполнения. Интумесцентные уплотнения реагируют на нагрев, расширяясь и закупоривая щели, что предотвращает выход дыма. Металл конструкции выдерживает длительное воздействие огня без потери формы.
Что входит в комплект поставки изделия?
В стандартный комплект входит дверная коробка, полотно, петлевая группа и комплект уплотнительных лент. Дополнительно могут быть поставлены доводчик и запорные механизмы при согласовании с заказчиком. Упаковка защищает изделие от механических повреждений при транспортировке.
Какие материалы используются для производства дверных блоков?
Мы используем холоднокатаную сталь марок Ст3 и Ст20. Наполнение выполняется из базальтовых плит, негорючих материалов с низкой теплопроводностью. Все комплектующие проходят контроль на соответствие требованиям пожарной безопасности и долговечности.
