14 Обсудить
Дверь ДПO-01(EIWS60) 2100*1000 R 7047 противопожарная - Производство и цены
Дверь противопожарная ДПO-01(EIWS60) 2100*1000 R 7047 представляет собой специализированное изделие из металла, предназначенное для ограждения проемов в зданиях промышленных, торговых и складских сооружений. Основное назначение данной конструкции заключается в обеспечении огнезащиты и предотвращении распространения огня, дыма и высоких температур между помещениями в течение определенного времени, указан в маркировке EI60.
Данная позиция металлоизделия является критически важным элементом системы безопасности объекта. Она устанавливается в зданиях с повышенными требованиями к пожарной защите и позволяет изолировать зоны поражения при возникновении чрезвычайной ситуации. Конструкция включает в себя металлический каркас, листы обшивки, теплоизоляционный наполнитель и фурнитуру, работающую при высоких температурах. Надежность изделия обеспечивается использованием сертифицированных материалов и соблюдением технологических процессов изготовления.
Противопожарная дверь категории ДПO-01 относится к классу металлических изделий со специальными огнезащитными свойствами. Конструкция разработана с учетом требований законодательства и строительных норм. Ниже приведены основные параметры изделия, определяющие его эксплуатационные возможности.
  • Тип конструкции: Одностворчатая противопожарная дверь.
  • Габаритные размеры проема: Высота 2100 мм, Ширина 1000 мм.
  • Класс огнестойкости: EI60, что означает сохранение целостности и теплоизолирующей способности в течение 60 минут.
  • Маркировка по дымогазовым свойствам: WS указывает на возможность сохранения целостности по отношению к токсичным продуктам горения.
  • Материал полотна: Сталь холодной прокатки с защитным покрытием.
  • Наполнитель: Минераловатные плиты высокой плотности или гипсовый картон.
  • Зазоры: Контролируемые зазоры по периметру для установки дымовых уплотнителей.
  • Открывание: В одну сторону, стандартное направление открывания R или L.
  • Запорное устройство: Огнестойкий замок, запорный механизм с термоблоком.
Толщина металла каркаса Уточняйте у менеджера! Стандарт 1.5-2.0 мм
Толщина металла полотна Уточняйте у менеджера! Стандарт 0.8-1.0 мм
Температура эксплуатации От минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия
Срок службы Не менее 15 лет при соблюдении правил эксплуатации
Важно понимать, что конкретные характеристики могут варьироваться в зависимости от комплектации и индивидуальных требований заказчика. Например, толщина металла и тип замка могут быть изменены. Для получения точной спецификации под ваш проект необходимо направить запрос техническому специалисту.
Противопожарные двери ДПO-01 широко применяются в различных отраслях экономики. Они являются обязательным элементом при оборудовании эвакуационных выходов, лестничных клеток и проходных в зданиях. Основные сферы использования включают промышленные предприятия, складские комплексы, торговые центры, офисные здания высокой этажности и медицинские учреждения. Установки в жилых домах также встречаются при устройстве выходов на балконы или в подвалы.
При выборе противопожарной двери следует учитывать ряд факторов, которые влияют на ее эффективность. Во-первых, важно проверить наличие сертификатов на огнестойкость и соответствие ГОСТ. Во-вторых, необходимо подобрать правильную толщину металла и качество уплотнителей для обеспечения герметичности. В-третьих, рекомендуется выбирать фурнитуру, которая не теряет работоспособности при высоких температурах, чтобы обеспечить проходимость людей при эвакуации.
Советы по выбору для оптимизации безопасности:
  • Проверяйте соответствие размеров двери габаритам проема, чтобы исключить необходимость дополнительной переделки.
  • Обращайте внимание на качество сварных швов и покраски, так как дефекты могут снизить огнестойкость конструкции.
  • Убедитесь, что запорная фурнитура соответствует классу безопасности и может быть опечатана при необходимости.
Производство Дверь ДПO-01(EIWS60) 2100*1000 R 7047
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий промышленного назначения. В нашем арсенале есть все возможности для производства противопожарных дверей с заданными характеристиками. Процесс изготовления включает в себя несколько ключевых этапов, каждый из которых требует высокой точности и контроля качества.
Первым этапом является резка и формирование элементов каркаса и полотна из стального листа. Мы используем профессиональное оборудование, которое позволяет выполнять раскрой с минимальными отходами и высокой точностью размеров. Затем происходит сварка элементов конструкции. Все швы подвергаются зачистке и проверке на герметичность, так как любой дефект может стать причиной прорыва огня.
На этапе сборки внутрь полотна закладывается теплоизоляционный материал. Это обеспечивает выполнение требований по классу EI60. Утеплитель выбирается из негорючих компонентов, которые не выделяют токсичных веществ при нагреве. Далее производится монтаж уплотнительных лент, которые расширяются под воздействием тепла и перекрывают щели. Финальным этапом является установка фурнитуры и нанесение защитно-декоративного покрытия.
Мы проводим жесткий контроль качества на всех стадиях. Это включает проверку геометрии изделия, целостности покрытия и работоспособности механизмов. Продукция, не соответствующая заявленным характеристикам, не попадает в продажу. Мы гарантируем соответствие изделий технической документации и требованиям пожарной безопасности. Благодаря собственному производству мы можем предложить конкурентные цены и гибкие условия сотрудничества для оптовых клиентов.
Для приобретения двери ДПO-01 или изготовления индивидуального проекта обратитесь к нашим менеджерам. Вы можете оставить заявку на сайте или отправить нам чертежи и технические требования на электронную почту info@investsteel.ru. По телефону +7 (495) 188-80-44 можно обсудить детали поставки, сроки изготовления и условия оплаты. Мы всегда готовы проконсультировать вас по техническим нюансам.
Популярные вопросы
Можно ли изменить размеры двери под нестандартный проем?
Да, наша компания изготавливает изделия по индивидуальным размерам. Вам необходимо предоставить точные габариты проема, и инженеры рассчитают стоимость и сроки изготовления адаптированной двери.
Что означает маркировка EI60 на двери?
Эта маркировка указывает на то, что дверь способна сохранять свою целостность и теплоизолирующие свойства на протяжении 60 минут воздействия открытого огня и высоких температур согласно нормам испытаний.
Как осуществляется доставка крупногабаритных изделий?
Мы осуществляем доставку продукции собственным транспортом или привлекаем специализированные перевозчики. Условия транспортировки согласовываются индивидуально с каждым клиентом с учетом габаритов груза и удаленности объекта.
Подлежит ли дверь демонтажу после монтажа?
Дверь может быть демонтирована для проведения ремонтных работ в здании или при смене назначения помещения. Однако повторный монтаж требует проверки состояния уплотнителей и полотна на наличие повреждений.
Входит ли в стоимость установка замков?
Обычно установка основной запорной фурнитуры входит в стандартный комплект поставки. Специальные замки и электронные системы могут поставляться отдельно или устанавливаться по дополнительному соглашению.
