Металлическая дверь ДМ-02 2100*1300 L900 7047 представляет собой промышленный тип входной группы, предназначенный для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок. Данная продукция является ключевым элементом защиты периметра промышленных предприятий, складских комплексов и логистических центров. Основной задачей двери является обеспечение контроля доступа, сохранности материальных ценностей и изоляция температурно-влажностного режима внутренних помещений.
Изделие выполнено из высокопрочной стали с использованием методов механической обработки и сварки. Конструкция рассчитана на длительный срок эксплуатации в агрессивных средах. Дверные блоки серии ДМ обеспечивают герметичность проемов, устойчивость к взлому и возможность установки надежных запорных механизмов. Правильно подобранный типоразмер позволяет эффективно вписывать устройство в проектные решения по архитектуре здания.
При выборе промышленной двери критически важно учитывать параметры материалов, из которых она изготовлена. Основой изделия является листовой металл, который определяет прочность и долговечность конструкции. Мы предлагаем следующие ключевые параметры для данной модели:
- Материал дверного полотна и коробки - Сталь 09Г2С или Ст3сп, обеспечивающая высокую коррозионную стойкость.
- Толщина листового проката может варьироваться от 1.5 до 3.0 миллиметров в зависимости от требований к взломостойкости.
- Тип уплотнения - каучуковая лента по периметру для снижения шума и сохранения тепла.
- Вид покрытия - порошковая покраска, жидкая эмаль или горячее цинкование.
- Ширина проема 1300 мм позволяет использовать двустворчатое или одностворчатое исполнение.
- Высота 2100 мм является стандартной для промышленных зданий и цехов.
- Тип фурнитуры - навесы повышенной грузоподъемности, скрытые или накладные.
Важно отметить, что размеры 2100*1300 являются расчетными габаритами. Л900 может указывать на ширину открывающейся створки или смещение оси вращения. Детальную спецификацию уточняйте у технологов. Существуют модели с усиленной коробкой для врезки сейфовых замков и без теплового контура.
Промышленные двери типа ДМ находят широкое применение в различных сегментах экономики. Надежность этих изделий позволяет использовать их в зонах с интенсивным движением техники и персонала. Основные направления использования включают:
- Входные группы производственных цехов для персонала и техники.
- Вентилируемые проемы складов и товарно-материальных ценностей.
- Двери служебных помещений и контрольно-пропускных пунктов.
- Вход в подсобные помещения на промышленных площадках.
При выборе двери рекомендуем обратить внимание на несколько практических моментов. Во-первых, оцените нагрузку на полотно. Если через проход пройдет погрузчик, требуется усиленная нижняя часть. Во-вторых, учитывайте климатическую зону. Для улицы обязательна антикоррозийная обработка. В-третьих, проверьте совместимость с существующими запорными системами вашего предприятия.
Производство Дверь ДМ-02 2100*1300 L900 7047
Наша компания специализируется на изготовлении металлических конструкций любой сложности. Мы производим двери серии ДМ-02 в собственных цехах с использованием современного станочного парка. Весь технологический цикл контролируется на каждом этапе, от приема металла до отгрузки готового изделия. Мы не просто продаем товар, а создаем решение, отвечающее вашим конкретным техническим требованиям.
Процесс изготовления включает в себя гибку заготовок на прессах, резку металла лазером и плазмой, а также качественную сварку швов. Это позволяет минимизировать погрешности размеров. После сборки изделия проходят покраску в камере напыления, что обеспечивает долговечность лакокрасочного слоя. Мы готовы взять на себя разработку конструкторской документации, если у вас нет готовых чертежей. Инженеры проекта внесут необходимые корректировки в конструкцию для оптимизации расходов и повышения эксплуатационных свойств.
Контроль качества осуществляется через входной контроль сырья и проверку геометрии готовых изделий. Мы не используем брак и не экономим на материалах. Каждая партия металла имеет паспорт качества. Сварные швы проверяются визуально и с применением методов неразрушающего контроля. Это гарантирует надежность конструкции на протяжении многих лет эксплуатации. Мы работаем как с крупными строительными проектами, так и с малыми сериями для модернизации отдельных объектов.
Для начала сотрудничества необходимо оставить заявку на сайте или связаться с отделом продаж. Вы можете отправить нам чертежи, эскизы или указать стандартные характеристики. Наши менеджеры помогут подобрать оптимальное решение по стоимости и срокам. Окончательный расчет производится после согласования всех технических условий. Оставьте заявку, отправьте чертежи на почту info@investsteel.ru или звоните +7 (495) 188-80-44 для консультации.
Популярные вопросы
Как производится доставка готовой двери до объекта?
Мы организуем доставку собственным транспортом или грузоперевозчиками. Крупногабаритные конструкции упаковываются в защитную пленку и стрейч-материал для сохранности в пути. Погрузка и разгрузка осуществляются с привлечением крана-манипулятора.
Возможно ли изменить габариты изделия под нестандартный проем?
Да, мы производим двери по индивидуальным размерам. Изменение высоты или ширины влияет на стоимость и срок изготовления. Точные данные по измененным параметрам рассчитываются после утверждения проекта.
Какие типы замков можно установить при изготовлении?
Мы предусматриваем установку различных типов замковых механизмов, включая сейфовые, сувальдные и дисковые. Выбор зависит от класса безопасности вашего помещения. Замочные скважины могут быть усилены броненакладками.
Сколько времени занимает изготовление заказа?
Стандартные размеры изготавливаются в течение нескольких дней. Изделия по индивидуальным чертежам требуют от 5 до 15 рабочих дней. Сроки зависят от объема партии и загруженности производственной линии.
Можно ли заказать дверь с дополнительными утеплителями?
Возможность утепления обсуждается на этапе проектирования. Мы предлагаем использование минеральной ваты или пенополиуретана внутри полотна для повышения теплоизоляции. Это актуально для складов, где нужно поддерживать определенную температуру.
