Дюбель-гвоздь 6x60 мм с полукруглой манжетой из полипропилена представляет собой специализированный крепежный элемент, предназначенный для надежной фиксации легких конструкций, утеплителя и фасадных панелей к бетонным и кирпичным основаниям. Данный тип крепежа сочетает в себе высокую прочность стального гвоздя с защитными свойствами пластиковой шайбы, предотвращающей промокание и механическое повреждение обрабатываемого материала.
Продукция применяется в условиях интенсивной эксплуатации, где требуются быстрое крепление и минимальная теплопроводность точки фиксации. Комплектация в количестве 100 штук позволяет эффективно использовать крепеж при реализации крупномасштабных проектов, обеспечивая необходимую логистику на объекте без частых заказов дополнительных партий.
Качественный крепеж должен соответствовать строгим техническим параметрам, определяющим его несущую способность и долговечность в условиях различных нагрузок. Ниже приведены основные характеристики рассматриваемой позиции:
- Диаметр стального гвоздя составляет 6 мм, что обеспечивает достаточную жесткость для проникновения через материал утеплителя в несущую стену.
- Общая длина крепежного элемента равна 60 мм, что позволяет заглубить металлическую часть в бетон или кирпич на критическую глубину для надежного зацепления.
- Манжета выполнена из полипропилена, который устойчив к коррозии, ультрафиолетовому излучению и воздействию влаги, сохраняя свои свойства в течение длительного времени.
- Форма манжеты полукруглая, что обеспечивает равномерное распределение давления при вдавливании, предотвращая деформацию поверхности изоляционного материала.
- Стальной стержень подвергается термообработке, повышающей его твердость и способность выдерживать ударные нагрузки при монтаже молотком или монтажным пистолетом.
- Тип резьбы или насечки на гвозде разработан для исключения выхода крепежа из тела стены при вибрационных нагрузках или тепловом расширении материалов.
При выборе крепежа необходимо учитывать тип основания. Для плотного бетона подходит один вариант геометрии гвоздя, для газобетона или ячеистых блоков требования к длине и диаметру могут варьироваться. Уточняйте совместимость с конкретным материалом основания у наших менеджеров перед отправкой крупного заказа.
Дюбель-гвоздь с полипропиленовой манжетой востребован в широком спектре строительной и монтажной деятельности. Его основная функция заключается в создании монолитной связки между изоляционным слоем и капитальной стеной здания. Основные отрасли применения включают:
- Фасадные работы при монтаже минеральной ваты, пенополистирола или других плитных утеплителей.
- Устройство вентилируемых фасадов, где требуется надежная фиксация обрешетки и подложки.
- Монтаж звукоизоляционных панелей в жилых и промышленных помещениях.
- Крепление элементов легких ограждений и сеток на наружные стены зданий.
Для правильного подбора крепежа рекомендуется соблюдать несколько практических советов. Во-первых, длина гвоздя должна превышать толщину утеплителя не менее чем на 30-40 мм для гарантированного заглубления в несущее основание. Во-вторых, при работе с жесткими материалами стен предпочтительно использовать гвозди с более острыми концами для снижения усилия при монтаже. В-третьих, при работе на высоте важно убедиться в наличии надежного крепления инструмента и страховочных систем, чтобы не допустить падения элементов крепежа на нижние этажи.
Поставка Дюбель-гвоздь 6x60 мм
Наша компания специализируется на оптовом снабжении строительных объектов, обеспечивая бесперебойные поставки всех необходимых расходных материалов, включая крепежные изделия. Мы не занимаемся производством данных элементов, однако гарантируем стабильность поставок от проверенных заводов-изготовителей. Наша роль заключается в организации логистических цепочек и обеспечении наличия необходимого объема продукции в нужные сроки.
Процесс поставки включает в себя формирование заявки на основе ваших спецификаций, резервирование товарного запаса на складах партнеров и доставку на ваш объект или распределительный центр. Мы понимаем важность сроков реализации строительных проектов, поэтому выстраиваем работу таким образом, чтобы поставка производилась точно в дату, указанную в графике работ. Осуществляем отгрузку как мелкими партиями, так и крупными объемами, необходимыми для масштабных строек.
Комплексное снабжение позволяет вам не отвлекаться от основных производственных процессов на поиск отдельных компонентов. Мы берем на себя вопросы взаимодействия с поставщиками, контроля качества поступающего товара на этапе отгрузки и оформления сопроводительной документации. Это снижает риски срыва сроков монтажа и позволяет избежать простоев бригад из-за нехватки расходных материалов. Сотрудничество строится на принципах долгосрочного партнерства и прозрачных финансовых условий.
Для начала сотрудничества и оформления заявки на поставку дюбель-гвоздей, свяжитесь с отделом продаж. Вы можете направить заявку по электронной почте или позвонить по телефону для уточнения актуальных условий и сроков доставки.
Свяжитесь с нами: info@investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44
Какой тип основания подходит для использования дюбель-гвоздя 6x60 мм?
Данная конструкция наиболее эффективно работает на тяжелых основаниях, таких как монолитный железобетон, полнотелый кирпич и газобетон повышенной плотности. Для ячеистых бетонов с низкой плотностью рекомендуется увеличивать глубину заглубления.
Как правильно рассчитать количество крепежа на квадратный метр?
Стандартная схема раскладки предполагает использование от 5 до 10 штук на квадратный метр в зависимости от ветраовой нагрузки в регионе и типа ветрозащиты. Точный расчет производится по проекту.
Какая упаковка используется для транспортировки?
Товар поставляется в заводских упаковках по 100 штук в пачке. Для крупных партий осуществляется сборка на паллеты, что позволяет удобно хранить материал на складе и использовать погрузочную технику.
Можно ли использовать дюбель-гвоздь для наружных работ?
Да, полипропиленовая манжета и защищенный стальной сердечник обеспечивают устойчивость к внешним воздействиям, что позволяет применять крепеж для фасадных систем и наружной отделки.
Как происходит проверка качества поступающей партии?
Материал проходит входной контроль соответствия заявленным габаритам и внешнему виду. При наличии сомнений в качестве изделий перед монтажом вы можете запросить сертификаты соответствия у менеджера.
