Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Фундамент представляет собой высокотехнологичный теплоизоляционный материал, предназначенный для эффективного утепления заглубленных конструкций зданий и сооружений. Основное назначение продукции заключается в создании надежного барьера против холода и грунтовых вод, что критически важно для сохранения температурного режима в подвальном помещении и защите бетонных конструкций от разрушения. Данная позиция обеспечивает высокий уровень энергоэффективности при минимальной толщине слоя утепления.
Применение данного материала позволяет существенно снизить теплопотери через основание здания, предотвращая промерзание грунта и образование конденсата. Продукция обладает закрытопористой структурой, которая исключает проникновение влаги внутрь теплоизоляционного слоя, обеспечивая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Выбор правильной толщины и типа утеплителя является ключевым фактором при проектировании фундамента.
Материал представляет собой плитный утеплитель, изготовленный методом экструзии из полистирола общего назначения. Ключевым свойством продукта является его плотность и прочность на сжатие, что отличает серию Фундамент от других видов пенополистирола. Ниже приведены основные параметры, определяющие эксплуатационные возможности изделия.
- Теплопроводность в сухом состоянии составляет не менее 0.030 Вт/мК, что обеспечивает высокий коэффициент теплоизоляции при небольшой толщине.
- Водопоглощение по объему не превышает 0.4 процента, что гарантирует устойчивость к влажной среде при непосредственном контакте с грунтом.
- Прочность на сжатие при 10 процентах деформации составляет порядка 250 кПа, что позволяет выдерживать значительные нагрузки от грунта и бетонных плит перекрытия.
- Рабочий температурный диапазон материала находится в пределах от минус 50 до плюс 75 градусов Цельсия, что подходит для любых климатических зон России.
- Паропроницаемость материала минимальна, что позволяет исключить прохождение водяного пара через слой утеплителя.
Важно учитывать геометрические размеры плит при планировании закупки. Габариты 50х585х1185 мм соответствуют стандартным форм-факторам для удобства укладки и минимизации отходов. Плотность плит варьируется в зависимости от партии, но обычно составляет от 28 до 35 кг на кубический метр. Для подтверждения точных технических показателей конкретной партии рекомендуется сверяться с паспортом качества на поставку.
| Параметр | Значение | Единица измерения |
| Теплопроводность | 0.030 | Вт/мК |
| Водопоглощение | < 0.4 | Процент от объема |
| Прочность на сжатие | 0.25 | МПа |
| Плотность | 28-35 | Кг/м3 |
| Толщина | 50 | Мм |
| Ширина | 585 | Мм |
| Длина | 1185 | Мм |
В случае необходимости использования нестандартных размеров или толщин, мы также можем предложить альтернативные варианты из линейки продукции. Все изделия соответствуют экологическим нормам безопасности при условии нормальной эксплуатации и отсутствия контакта с открытым огнем. Структура материала однородна, что исключает риск образования пустот или дефектов внутри плиты.
Данный тип утеплителя специализированно предназначен для изоляции фундаментных плит, цокольных этажей и стен подвалов. Благодаря высокой влагостойкости продукт может использоваться при утеплении дорожных покрытий и взлетных полос, где критична устойчивость к статическим нагрузкам. Также материал эффективен для создания системы теплый пол в частных домах и коммерческих зданиях.
При выборе материалов для теплоизоляции заглубленных конструкций следует учитывать следующие практические советы:
- Обязательно используйте гидроизоляционный слой под плитой утеплителя для защиты от капиллярного подъема влаги из грунта.
- При монтаже плит на вертикальных поверхностях фундамента рекомендуется фиксировать их специальными дюбелями с широкой шляпкой.
- Все стыки между плитами должны заполняться монтажной пеной для исключения возникновения мостиков холода.
- Толщина утепления должна рассчитываться индивидуально на основе климатических условий региона строительства и теплопотерь здания.
Не следует оставлять утеплитель открытым на солнечной стороне без защитного слоя, так как ультрафиолет может негативно влиять на поверхностный слой полимера. Для открытых участков рекомендуется нанесение штукатурки или облицовки в кратчайшие сроки после монтажа. Правильная организация дренажной системы вокруг здания также играет важную роль в сохранении эффективности теплоизоляции в долгосрочной перспективе.
Поставка экструдированного пенополистирола Пеноплэкс
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов качественными теплоизоляционными материалами. Мы работаем с крупными строительными подрядчиками и частными застройщиками, предлагая надежные условия логистики и документооборота. Наша деятельность ориентирована на обеспечение бесперебойного процесса строительства за счет своевременного отгрузки товара на объекты. Мы не производим продукцию самостоятельно, а являемся сертифицированным поставщиком.
В рамках поставки мы предлагаем следующие услуги:
- Полное сопровождение заказа от момента заявки до передачи товара на объект.
- Оформление всех необходимых сопроводительных документов для бухгалтерии заказчика.
- Оптимизация доставки с учетом габаритов транспорта и доступности места разгрузки.
- Консультативная поддержка по подбору материала под технические задачи проекта.
Комплектование объектов производится с учетом всех требований технического задания. Мы гарантируем соответствие поставляемой продукции заявленным параметрам в момент отгрузки. Складские мощности позволяют хранить товар в условиях, исключающих деформацию плит и сохранение их теплоизолирующих свойств до момента выгрузки. Мы не указываем точное наличие на складе на сайте, так как оно динамически меняется, поэтому точная информация сообщается менеджером.
Для оформления поставки теплоизоляционных материалов необходимо направить заявку на электронную почту или позвонить по телефону. Передайте менеджеру спецификацию с требуемыми объемами и адресами доставки. Вы можете приложить технические чертежи или описание конструкции для расчета оптимального количества материала. Мы свяжемся с вами для согласования сроков отгрузки и условий оплаты.
Связь с отделом продаж осуществляется по адресам: info@investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44.
Популярные вопросы
Сколько времени занимает доставка до объекта?
Срок доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от удаленности объекта от склада и наличия транспорта. Обычно доставка осуществляется в течение нескольких рабочих дней после поступления оплаты и подтверждения заказа.
Как хранить материал на строительной площадке?
Укладка должна производиться на ровную твердую поверхность в закрытом помещении или под навесом. Плиты следует оберегать от воздействия прямых солнечных лучей и осадков для сохранения физических свойств.
Возможно ли изготовление нестандартных размеров?
Мы поставляем стандартные размеры в наличии. Для индивидуальных проектов возможно обсуждение отгрузочных условий через складскую программу. Специальное изготовление под заказ не осуществляется в рамках нашего ассортимента.
Совместим ли материал с клеевыми составами?
Пенополистирол совместим с большинством специализированных клеев для наружных работ и монтажной пеной. Рекомендуется использовать составы без содержания ацетона или растворителей, способных разрушить структуру полимера.
Как рассчитывается стоимость доставки?
Стоимость транспортировки зависит от объема груза, дальности маршрута и типа транспортного средства. Менеджер рассчитывает тариф отдельно по каждому запросу в зависимости от адреса разгрузки и условий подъезда.
