11 Обсудить
Электрический водонагреватель РБ 1000 E 24-0 Н 0,6 Мпа
Электрический водонагреватель РБ 1000 E 24-0 Н 0,6 Мпа представляет собой высокоэффективное емкостное оборудование промышленного и коммерческого назначения. Основным элементом конструкции является стальная накопительная емкость, оснащенная электрическими тэнами и системой теплоизоляции. Устройство предназначено для нагрева и хранения воды в системах горячего водоснабжения крупных зданий и промышленных объектов.
Данное оборудование решает критически важную задачу обеспечения стабильного горячего водоснабжения с заданным напором и температурным режимом. Уникальная конструкция позволяет выдерживать рабочее давление до 0,6 мегапаскаля, что гарантирует безопасную эксплуатацию даже в условиях пиковых нагрузок сети. Мы предлагаем надежные решения для предприятий, требующих постоянного наличия горячей воды.
Конструктивно водонагреватель РБ 1000 выполнен в виде вертикального cylindrical сосуда. Внутренняя поверхность емкости покрыта защитным слоем для предотвращения коррозии и образования накипи. Нагревательные элементы устанавливаются в нижней части корпуса для оптимального распределения теплового потока. Ниже приведены основные параметры изделия, которые могут варьироваться в зависимости от модификации и требований заказчика.
  • Объем бака: 1000 литров (1 кубический метр)
  • Мощность нагревательных секций: 24 кВт
  • Рабочее давление: 0,6 МПа
  • Номинальное напряжение сети: 380 Вольт
  • Тип корпуса: Сталь углеродистая или нержавеющая
  • Вид теплоносителя: Вода питьевая техническая
ПараметрЗначение
Материал оболочкиСталь Ст3сп5 / 09Г2С
Материал внутреннего бакаНержавеющая сталь 12Х18Н10Т или углеродистая с эмалью
Толщина стенки бакаот 2 до 4 миллиметров
УтеплительМинеральная вата или пенополиуретан
Защита от перегреваТермостат с биметаллическим датчиком
Предохранительный клапанСрабатывание при давлении выше 0,8 МПа
Важно отметить, что при выборе материала внутренней емкости стоит учитывать агрессивность среды и требования СанПиН. Для питьевой воды предпочтительнее использовать нержавеющую сталь с соответствующими сертификатами, однако для технических целей часто применяется углеродистая сталь с покрытием. Точные характеристики по маркам стали уточняйте у менеджера, так как они зависят от доступности материалов и стоимости проекта.
Промышленные электрические водонагреватели РБ серии применяются в широком спектре отраслей промышленности и коммунального хозяйства. Оборудование успешно эксплуатируется в крупных отелях, больницах, ресторанах и гостиницах с высокой загрузкой водоразборных точек. Также такие установки часто монтируются на производственных предприятиях для мойки оборудования и технологических процессов, требующих теплой или горячей воды.
  • Совет 1: При выборе обращайте внимание на мощность тэнов. Для бака 1000 литров мощности 24 кВт может быть недостаточно для быстрого нагрева при интенсивном водоразборе, возможно потребуется установка дополнительных секций.
  • Совет 2: Обязательно проверяйте наличие предохранительных клапанов и датчиков протока воды. Это критически важно для безопасности эксплуатации под давлением.
  • Совет 3: При установке в холодном помещении рассмотрите вариант дополнительного утепления корпуса, чтобы предотвратить образование конденсата и потери тепла.
Для обеспечения долговечности системы рекомендуется регулярно проводить контроль состояния анодов, если они используются, и проверять герметичность сварных швов. Правильный подбор оборудования позволяет значительно сократить эксплуатационные расходы и повысить КПД системы горячего водоснабжения здания.
Производство электрического водонагревателя РБ 1000 E
Наша компания специализируется на изготовлении емкостного оборудования полного цикла. Мы не просто перепродаем стандартные модели, а производим водонагреватели по индивидуальным проектам и чертежам. Наше производство оснащено современным гибочным и сварочным оборудованием, что позволяет нам контролировать каждый этап создания изделия. Мы берем на себя полную ответственность за качество сборки и точность соблюдения геометрических параметров корпуса.
Процесс производства включает в себя подготовку металла, резку заготовок, формовку стенок бака и герметичную сварку всех швов. На этапе сборки мы монтируем нагревательные элементы, системы теплоизоляции и запорную арматуру. Каждый сосуд проходит обязательный гидравлический тест на герметичность и прочность. Это позволяет гарантировать, что оборудование выдержит заявленное рабочее давление без утечек в течение всего срока службы.
Мы также выполняем проектирование нестандартных емкостей, если стандартный габарит не подходит для места установки. На этапе проектирования инженеры учитывают нагрузку на перекрытия, расположение подводящих и отводящих труб, а также условия доступа для обслуживания. Контроль качества осуществляется на всех стадиях, от приемки сырья до отгрузки готового изделия со склада. Это позволяет нам предоставлять продукции высокий уровень надежности и безопасности.
Для получения расчетной документации и оформления поставки подготовьте техническое задание или схему размещения оборудования. Отправьте запрос на электронную почту info@investsteel.ru или свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 188-80-44. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей проекта и сроков изготовления. Мы готовы рассмотреть варианты отгрузки продукции со склада или изготовления под конкретный проект.
Как часто нужно обслуживать водонагреватель?
Система требует периодической проверки технического состояния раз в год. Необходимо контролировать работоспособность предохранительных клапанов и состояние нагревательных элементов. При наличии накипи может потребоваться чистка бака.
Возможно ли изготовление бака нестандартного объема?
Да, мы производим емкости с изменением объема в широком диапазоне. При этом сохраняются стандарты прочности и безопасности. Срок изготовления увеличивается пропорционально сложности задачи.
Какой материал лучше выбрать для внутренней поверхности?
Для питьевого водоснабжения оптимальна нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Для технических целей подходит сталь с эмалевым покрытием. Выбор зависит от бюджета и требований к качеству воды.
Какие документы подтверждаем соответствие оборудования стандартам?
Мы предоставляем паспорт изделия, паспорт на сварные швы и сертификат соответствия на используемые материалы. Полный пакет документации передается при отгрузке.
Можно ли изменить напряжение питания оборудования?
Технически это возможно при изменении конфигурации электрощита и переключении контактов тэнов. Требует согласования с конструктором и электриком проекта.
