12 Обсудить
Электроды Esab OK 46-00 d3 мм 4 кг
Электроды Esab OK 46-00 диаметром 3 мм представляют собой специализированный расходный материал для ручной дуговой сварки (MMA), предназначенный для соединения углеродистых сталей. Данная продукция обладает базовым типом покрытий, обеспечивающим высокую прочность шва и стабильность сварочной дуги при любых условиях эксплуатации. Товар востребован в строительной отрасли, машиностроении и при проведении ремонтных работ на промышленных объектах.
Основная задача данного электрода заключается в формировании надежного соединения, способного выдерживать значительные статические и динамические нагрузки. Упаковка массой 4 кг оптимизирована для удобства логистики и хранения на производственных площадках, обеспечивая непрерывность технологического процесса сварки.
Электроды Esab OK 46-00 имеют тонкое основное покрытие, которое состоит из карбонатов, оксидов и железного порошка. Именно такое сочетание компонентов позволяет достичь баланса между глубиной проплавления металла и скоростью образования шлака. Диаметр стального芯а составляет 3 миллиметра, что делает материал универсальным для выполнения корневого слоя швов и работы в ограниченных пространственных условиях.
  • Тип покрытия: основное (basic flux coating).
  • Назначение: сварка конструкционных и углеродистых сталей.
  • Напряжение сварочного дуги: переменный ток и постоянный ток любой полярности.
  • Предельное значение прочности металла шва: около 460 МПа.
  • Температурный режим: допустимо применение при низких температурах до минус 40 градусов Цельсия.
  • Форма поставки: прямая стержень покрытый флюсом в картонной или фольгированной упаковке.
Характеристика Значение
Марка стали Ст3, 16Г2С, низкоуглеродистые аналоги
Диаметр электрода 3.0 мм
Вес пачки 4.0 кг
Ток сварки (рекомендация) 70-90 Ампер
Важным аспектом является состав металлического сердечника, который соответствует высококачественным стандартам производства компании Esab. Отсутствие вредных примесей в основном металле обеспечивает низкий уровень разбрызгивания капель расплавленного металла, что существенно снижает затраты на последующую зачистку сварочного шва. Покрытие образует защитный газовый экран, предотвращающий окисление расплавленного металла воздухом и влагой.
Применение электродов OK 46-00 наиболее эффективно при сварке ответственных конструкций, к которым предъявляются повышенные требования по механическим свойствам. Сферы использования включают строительство металлических каркасов, возведение резервуаров и емкостей, изготовление трубопроводов для транспортировки жидких и газообразных сред, а также ремонт механизмов и оборудования.
При выборе данного расходного материала специалисты рекомендуют руководствоваться следующими практическими советами. Во-первых, необходимо учитывать толщину свариваемого металла, так как для тонколистового проката диаметр 3 мм может быть избыточным, что приведет к прожогам. Во-вторых, следует контролировать состояние поверхности заготовок, удаляя ржавчину и грязь перед началом работ. В-третьих, важно хранить электроды в сухом помещении с температурой выше нуля, чтобы избежать увлажнения основного покрытия.
  • Используйте электроды с полярностью обратной для достижения большего проплавления.
  • Обеспечьте надежную заземляющую связь изделия с источником питания для безопасности оператора.
  • Подбирайте сварочный аппарат с возможностью регулировки тока в диапазоне 70-90 Ампер для диаметра 3 мм.
Специфика базового покрытия позволяет получать ударопрочные швы, что критически важно для конструкций, работающих в условиях вибрации или низких температур. Сварочная ванна при работе с этим материалом обладает высокой вязкостью, что позволяет эффективно управлять формой шва при сварке в потолочном и вертикальном положениях. Это делает электроды универсальным инструментом для универсальных сварщиков, работающих в различных пространственных положениях.
Поставка электродов Esab
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение и поставки строительных объектов качественными сварочными материалами. Мы работаем как с оптовыми клиентами, так и с индивидуальными заказчиками, стремясь создать устойчивые каналы дистрибуции промышленной продукции. Наша задача - обеспечить бесперебойный приток необходимых материалов на ваши производственные площадки.
Процесс взаимодействия с нами строится на принципах прозрачности и надежности. Мы гарантируем сохранность упаковки и товарного вида продукции в пути до точки назначения. Логистическая схема выстроена таким образом, чтобы минимизировать простои на объекте, связанные с нехваткой расходных материалов. Клиент получает своевременную консультацию по подбору позиций и условия оплаты, соответствующие текущим требованиям бизнеса.
Сотрудничество с нами подразумевает не просто продажу товара, а партнерское сопровождение вашего проекта. Мы понимаем, что срыв поставок может привести к остановке технологического процесса. Поэтому наш отдел логистики работает в режиме приоритетного выполнения заказов. Мы берем на себя решение вопросов по оформлению сопроводительной документации и доставке грузов в нужные регионы.
Для крупных строительных объектов возможно индивидуальное ценовое решение. Мы предлагаем гибкую систему скидок, зависящую от объема закупки и частоты заказов. Это позволяет оптимизировать бюджет проекта на этапе снабжения. Наша цель - стать надежным партнером в снабжении вашего предприятия расходными материалами.
Для получения актуальных сведений о наличии и стоимости, а также для размещения заказа, свяжитесь с нашими менеджерами. Вы можете отправить технические задания, сметы или просто список необходимых позиций на электронную почту. Мы оперативно обработаем вашу заявку и направим коммерческое предложение. Для оперативной связи доступна прямая линия поддержки.
Какая полярность тока рекомендуется для сварки этими электродами?
Рекомендуется использовать постоянный ток обратной полярности (DCEN) для получения наилучших показателей глубины проплавления и стабильности дуги. Однако допускается использование переменного тока (AC) на некоторых источниках питания, если требуется универсальность.
Как правильно хранить электроды до начала работы?
Хранение должно осуществляться в закрытом помещении с относительной влажностью не более 60 процентов. Картонная упаковка должна быть защищена от прямого попадания влаги. При длительном простое рекомендуется сушка в шкафах по инструкциям производителя.
Какой ток следует установить для диаметра 3 мм?
Сварочный ток должен находиться в диапазоне от 70 до 90 Ампер. Точное значение зависит от положения шва и толщины свариваемых элементов. Начинайте с нижней границы диапазона, постепенно повышая ток для лучшего провара.
Возможно ли использование электродов для труб с высоким содержанием серы?
Данная марка подходит для стандартных углеродистых сталей. Для высоколегированных или сернистых сред следует проконсультироваться со специалистами, так как могут потребоваться специальные материалы с иным химическим составом покрытия.
Какова стоимость доставки для крупных партий?
Условия доставки рассчитываются индивидуально для каждого клиента. Мы предлагаем различные виды транспортной доставки по запросу. Для получения точного расчета необходимо сообщить адрес отправки и объем заказа.
