Фланец 125-16-01-1-B-ст.20-IV-db-135 ГОСТ 33259-15 полная мех.обработка является ключевым элементом трубопроводной арматуры, обеспечивающим герметичное и надежное соединение труб и оборудования. Данная продукция предназначена для эксплуатации в условиях высоких давлений и переменных температур, что делает её критически важной для промышленной инфраструктуры. Мы специализируемся на изготовлении качественных металлоизделий, которые соответствуют строгим требованиям нормативной документации.
Использование данного типа фланца позволяет избежать протечек и разгерметизации магистралей в долгосрочной перспективе. Продукция изготавливается из углеродистой стали ст.20, которая обладает высокой прочностью и устойчивостью к коррозионным воздействиям. Полная механическая обработка всех поверхностей гарантирует идеальную посадку и минимизацию зазоров при сборке трубопроводов.
Продукция данного класса выпускается в соответствии с действующими стандартами и проходит строгий входной контроль сырья. Каждый экземпляр фланца имеет уникальный маркировку, позволяющую идентифицировать его параметры и происхождение. Основные характеристики определяются номинальным диаметром и классом давления, что позволяет подобрать оптимальное решение для конкретной инженерной задачи.
- Типоразмер: фланец плоский приварной с диаметральным базированием 125 мм.
- Номинальное давление: PN 16 бар, рассчитан на работу под нагрузкой до соответствующих значений.
- Марка материала: сталь марки 20 (Ст20), обладающая высокой пластичностью и вязкостью.
- Класс прочности: IV класс, предназначенный для сред повышенной агрессивности.
- Диаметр отверстия под болты (db): 135 мм, обеспечивает равномерное распределение крепежных усилий.
- Вид обработки: полная механическая обработка, исключающая наличие заусенцев и шероховатостей.
- Нормативный документ: ГОСТ 33259-15, регламентирующий технические условия на фланцы для трубопроводов.
Важно отметить, что геометрия изделия выдерживается с высокой точностью, что упрощает процесс стыковки с трубами и запорной арматурой. Поверхности сопряжения проходят финишную обработку на токарных станках, что обеспечивает отсутствие микротрещин и дефектов литья или прокатки. Выбор материалов осуществляется исходя из требований к эксплуатационным характеристикам трубопровода, где будут монтироваться данные элементы.
Данный вид металлоизделия широко востребован в различных отраслях промышленности, где требуется надежность соединения под давлением. Основная сфера использования охватывает нефтегазовый сектор, химическое производство, теплоэнергетику и водоснабжение. В этих областях каждый узел испытывает значительные нагрузки, поэтому качество фланцевого соединения напрямую влияет на безопасность объекта.
Мы рекомендуем использовать изделия данной серии в трубопроводах с рабочими средами, не вызывающими чрезмерную коррозию углеродистых сталей. Для агрессивных сред необходимо проверять совместимость с химическим составом транспортируемого вещества перед монтажом системы. Если в системе присутствуют перепады температур, следует учитывать коэффициент линейного расширения материала фланца при расчете температурных компенсаторов.
- Совет 1: При проектировании трубопровода учитывайте запас прочности фланца относительно рабочего давления. Не превышайте допустимые значения PN 16 без дополнительного расчета.
- Совет 2: Проверьте соответствие посадочных отверстий под болты, чтобы избежать проблем с затяжкой резьбовых соединений.
- Совет 3: Храните изделия в сухих помещениях во избежание образования ржавчины на поверхности до момента использования.
Производство фланца 125-16-01-1-B-ст.20-IV-db-135 ГОСТ 33259-15 полная мех.обработка
Наша компания обладает собственными мощностями для выполнения заказов на изготовление металлических изделий заданных параметров. Мы предлагаем полный цикл создания продукции, начиная от закупки сырья и заканчивая контролем качества готового продукта. В производственном процессе мы применяем современные технологии резки и формовки металла, что обеспечивает стабильное качество каждой единицы товара. Проектирование изделий осуществляется с учетом индивидуальных чертежей заказчика, если требуется спецификация.
Контроль качества на всех этапах позволяет нам гарантировать соответствие продукции заявленным характеристикам. Каждый фланец проходит проверку геометрических параметров и внешних дефектов. Используются методы неразрушающего контроля для выявления внутренних напряжений в материале. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить клиента надежным изделием, которое будет работать без нареканий на протяжении всего срока службы оборудования. Мы уделяем особое внимание точности размеров, так как от этого зависит герметичность всей системы трубопроводов.
Мы работаем с различными объемами поставок, обеспечивая как разовые отгрузки, так и долгосрочное сотрудничество с промышленными предприятиями. Наличие производственных линий позволяет нам оперативно реагировать на запросы клиентов и выполнять заказы в сжатые сроки. Мы не ограничиваемся выпуском стандартных позиций, но и можем адаптировать параметры под конкретные нужды проекта.
Для получения продукции или консультации по характеристикам свяжитесь с нами удобным способом. Мы принимаем заказы через отправку запроса на электронную почту или по телефону отдела продаж. Перед оформлением заявки укажите полный перечень требуемых деталей, их количество и особенности поставки. Наш менеджер свяжется с вами для подтверждения актуальных цен и сроков отгрузки.
Адрес электронной почты для связи: info@investsteel.ru. Телефон для заказов и технической поддержки: +7 (495) 188-80-44. Мы всегда готовы обсудить детали сотрудничества и предложить наиболее эффективное решение для ваших задач.
Популярные вопросы
Какие условия оплаты принимаются?
Мы предлагаем гибкую систему расчетов, включая безналичный перевод для юридических лиц и возможные отсрочки платежа при длительном сотрудничестве.
Как осуществляется упаковка изделий при транспортировке?
Фланцы упаковываются в пачки с использованием антикоррозийных материалов, защищающих их от повреждений и атмосферных воздействий в пути.
Можно ли заказать изделия под индивидуальный чертеж?
Да, мы принимаем заказы на изготовление по эскизам заказчика с учетом всех геометрических требований и технических условий.
Какова технология проверки качества перед отгрузкой?
Каждая партия проходит проверку на соответствие габаритам и внешнему виду, проверяется сертификат соответствия на используемую сталь.
Что включает в себя полная механическая обработка?
Это процесс шлифовки всех сопрягаемых поверхностей, включая провальное отверстие и фаски, что гарантирует идеальный контакт при стыковке.
