13 Обсудить
Фланец 150-10-01-1-В ст.12х18н10т ГОСТ 33259-15 производство
Фланец 150-10-01-1-В из стали 12х18н10т по ГОСТ 33259-15 представляет собой критически важный элемент трубопроводной арматуры, обеспечивающий герметичность и надежность соединений в промышленных системах.
Данный тип изделия предназначен для работы в средах повышенной коррозионной активности и высоких температурных режимах. Использование фланцевых соединений позволяет проводить быстрый демонтаж и обслуживание участков сети без нарушения целостности конструкции. Продукция соответствует международным стандартам качества и подходит для ответственных узлов.
Ключевым аспектом при выборе фланца является соответствие материала требованиям среды эксплуатации. Сталь 12х18н10т относится к классу аустенитных нержавеющих сталей. В ее состав входят хром, никель и титан, что обеспечивает высокую стойкость к межкристаллитной коррозии. Это свойство позволяет использовать фланец в агрессивных химически активных средах.
Технические параметры изделия определяются требованиями ГОСТ 33259-15. Стандарт регламентирует форму приварного конца, размеры посадочных поверхностей и параметры резьбовых соединений. Соблюдение геометрических допусков гарантирует отсутствие перекосов при затяжке болтовых групп.
  • Номинальный диаметр (DN): 150 миллиметров.
  • Номинальное давление (PN): 10 бар.
  • Тип исполнения: 01 (под приварку тупиком или встык, согласно чертежу).
  • Материал корпуса: Сталь марки 12х18н10т (ГОСТ 5632).
  • Класс точности: IV.
Таблица основных параметров
Диаметр фланца 285 миллиметров
Толщина 14 миллиметров
Количество отверстий 8 штук
Диаметр отверстий 22 миллиметра
Диаметр приварочного конца 159 миллиметров
Твердость по Бринеллю 160 единиц HB
Точные габаритные размеры всегда сверяются с актуальным чертежом db-161. Производительность оборудования позволяет обрабатывать заготовки сложной геометрии без потери точности. Все размеры проверяются контрольно-измерительными приборами высокой точности. Это исключает брак и обеспечивает взаимозаменяемость деталей при ремонте.
Стандарт ГОСТ 33259-15 регламентирует требования именно к изделиям из коррозионностойкой стали. Это отличает данный продукт от аналогов по ГОСТ 12820, которые часто изготавливаются из углеродистых сталей. Правильный выбор стандарт обеспечивает совместимость с арматурой других заводов.
Область использования таких фланцев охватывает широкий спектр отраслей промышленности. Химическая промышленность требует постоянного контроля за состоянием соединений, чтобы избежать утечек опасных реагентов. Пищевая отрасль предъявляет строгие требования к чистоте материалов, исключая попадание примесей в продукт.
Также данные изделия применяются в энергетике при монтаже паропроводов и трубопроводов теплоносителей. Высокая жаропрочность аустенитной стали позволяет использовать узел при температурах до 600 градусов Цельсия. Важно учитывать коэффициент теплового расширения при расчете компенсационных узлов.
При выборе изделия обращайте внимание на состояние приварного конца. Поверхность должна быть очищена от окалины и иметь плавные переходы. Это предотвращает появление очагов коррозии в зоне сварного шва. Рекомендуется использовать гайки и шпильки из аналогичных марок стали для предотвращения гальванической коррозии.
Важным критерием является устойчивость к циклическим нагрузкам. При работе под переменным давлением фланец должен сохранять упругие свойства. Мы рекомендуем проверять фланец на наличие трещин перед установкой в трубопровод. Соблюдение правил эксплуатации продлевает срок службы системы трубопроводов в разы.
Производство Фланец 150-10-01-1-В-ст.12х18н10т
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий сложной формы под индивидуальный заказ. В производственном цикле задействовано современное станочное оборудование с числовым программным управлением. Это гарантирует соблюдение допусков по диаметру и плоскостности поверхностей фланца.
Процесс изготовления включает в себя заготовку слитка, механическую обработку на токарных и фрезерных станках. После черновой обработки проводится термообработка для снятия внутренних напряжений и улучшения механических свойств металла. Контроль качества осуществляется на каждом этапе технологической цепочки.
Мы обеспечиваем полный цикл работ от разработки конструкторской документации до отгрузки готовой партии. Специалисты отдела качества проводят визуальный осмотр и геометрические замеры каждого изделия. Соблюдение технологии производства позволяет нам поддерживать высокую репутацию на рынке.
Снабженческие мощности позволяют закупать заготовки из качественной стали в промышленных объемах. Логистическая служба координирует доставку продукции в любой регион страны. Мы работаем без посредников, что позволяет держать цены на конкурентном уровне.
Для получения коммерческого предложения свяжитесь с нашим менеджером. Вы можете направить заявку на электронную почту или позвонить по телефону. Отправка технических чертежей ускорит процесс согласования параметров изделия.
Мы готовы рассмотреть варианты поставки под конкретные требования вашего проекта. Менеджер поможет подобрать необходимые аксессуары и крепежные элементы для монтажа узла.
Какие сроки изготовления фланца?
Срок производства зависит от объема заказа и сложности чертежа. Стандартные изделия готовы в течение нескольких дней. Индивидуальные заказы по чертежам выполняются в течение одной-двух недель.
Возможна ли поставка партии по частям?
Да, мы практикуем поэтапную отгрузку при крупном заказе. Это позволяет распределить расходы и обеспечить непрерывность строительных работ на объекте.
Как упаковываются изделия для транспортировки?
Фланцы упаковываются в деревянные ящики или паллетированные конструкции. Поверхности защищены от механических повреждений транспортировочной пленкой. Это гарантирует сохранность товарного вида во время перевозки.
Предоставляется ли документация на продукцию?
Поставка сопровождается техническими паспортами и сертификатами соответствия на материалы. Вся документация передается вместе с товарной накладной при получении заказа.
Работаете ли вы с нестандартными чертежами?
Мы открыты к сотрудничеству и готовы изготовить фланец по вашему эскизу. Конструкторы проверят чертеж на технологичность и предложат оптимальные решения.
Какие условия оплаты существуют?
Мы предлагаем гибкую систему расчетов, включая авансирование и отсрочку платежа. Детали обсуждаются при заключении договора в соответствии с законодательством.
