12 Обсудить
Фланец 150-16-01-1-B-ст.20-IV-db-161 ГОСТ 33259-15 полная мех.обработка
Фланец типа 150-16-01-1-B является ключевым элементом трубопроводной арматуры и соединительных узлов, предназначенным для обеспечения герметичного соединения труб, задвижек и оборудования под высоким давлением. Данная продукция соответствует строгим требованиям стандарта ГОСТ 33259-15 и производится из углеродистой стали 20 класса IV.
Продукция проходит полный цикл механической обработки, что обеспечивает точность посадочных размеров, идеальную плоскость привалочных поверхностей и надежность резьбовых соединений. Изделия применяются в агрессивных и нейтральных средах, а также при высоких температурных нагрузках, обеспечивая долговечность трубопроводных систем в промышленных масштабах.
Фланец 150-16-01-1-B характеризуется следующими параметрами, которые определяют его эксплуатационные возможности и область использования в промышленном строительстве:
  • Тип присоединения: Приварной встык (тип 1), предназначенный для соединения с трубой методом сплошного или катанного шва.
  • Условное давление (PN): 16 бар, что позволяет использовать изделие в системах средней и высокой нагрузки.
  • Условный проход (DN): 150 мм, диаметр внутреннего отверстия трубопровода.
  • Материал корпуса: Углеродистая сталь 20 (St.20) по ГОСТ 1050-88.
  • Класс точности: IV, обеспечивающий допуски на размеры и формы для промышленных узлов.
  • Маркировка обработочности: db-161 указывает на специфические параметры механической обработки и обработки торцевой поверхности.
  • Высота уплотнительной поверхности: Высокая привалочная поверхность (flange neck) типа b.
  • Количество отверстий: 8 штук диаметром 22 мм для болтов М20.
  • Диаметр болтов: M20, шаг резьбы 2,5 мм.
  • Диаметр окружности крепления: 240 мм.
Сталь 20 обладает отличной свариваемостью и ударной вязкостью при отрицательных температурах. Механическая обработка включает токарную обработку торца, сверление отверстий под крепеж и шлифование уплотнительной поверхности. Контроль геометрических размеров осуществляется на всех этапах изготовления.
Продукция используется в нефтегазодобывающей отрасли, химической промышленности, энергетике и водоснабжении. Изделия устанавливаются на магистральных трубопроводах, технологических линиях заводов и резервуарах для хранения жидкостей.
При выборе фланца рекомендуется придерживаться следующих технических советов:
  • Убедитесь, что давление в системе не превышает номинальное значение PN16, указанное в маркировке.
  • Проверьте соответствие марки стали 20 требованиям проекта к стойкости к коррозии и температуре.
  • Обращайте внимание на состояние уплотнительной поверхности, отсутствие задиров и риски являются критичными факторами герметичности.
Производство Фланец 150-16-01-1-B-ст.20-IV-db-161 ГОСТ 33259-15 полная мех.обработка
Наша компания специализируется на изготовлении высококачественной металлопродукции, включая фланцы по сложным техническим условиям. Мы располагаем собственными производственными мощностями, оснащенными современными станками с ЧПУ для точной механической обработки.
Процесс производства включает несколько этапов:
Этап Действие
1 Подготовка заготовки из проката стали 20
2 Токарная обработка наружной поверхности и торца
3 Сверление отверстий под крепеж с высокой точностью
4 Нанесение маркировки и контрольных клейм
5 Заключительный визуальный и инструментальный контроль
Все фланцы подлежат обязательной проверке качества на соответствие нормам ГОСТ 33259-15. Наши технологи обеспечивают проектирование нестандартных изделий, если потребуются уникальные размеры или материалы. Это позволяет комплектовать сложные промышленные объекты полностью согласованными элементами.
Мы гарантируем соблюдение сроков изготовления и отгрузки готовой продукции. Наша логистическая служба организует надежную упаковку и доставку в любую точку страны. Продукция проходит входной контроль сырья и выходной контроль готовой продукции, что исключает брак на финальном этапе.
Для размещения заявки отправьте заявку или чертежи на электронную почту info@investsteel.ru либо позвоните по телефону +7 (495) 188-80-44. Менеджеры свяжутся с вами для уточнения объемов и сроков поставки.
Какие условия оплаты вы принимаете?
Мы работаем с юридическими лицами по безналичному расчету, возможен предоплатный и постоплатный режим в зависимости от объема заказа и истории сотрудничества с контрагентом.
Можно ли изготовить фланец по нестандартным размерам?
Да, наши конструкторы разработают чертеж и изготовят изделие по индивидуальным размерам, отличным от стандартной серии, при наличии технической возможности оборудования.
Какой у вас срок изготовления продукции?
Сроки зависят от объема заказа и сложности механической обработки, обычно составляют от 10 до 20 рабочих дней с момента поступления оплаты и технического задания.
Какие условия доставки реализуются?
Мы осуществляем отгрузку продукции автомобильным транспортом до склада заказчика или в адрес строительной площадки, обеспечивая сохранность грузов при транспортировке.
Предоставляете ли вы документы на продукцию?
Поставляемая продукция сопровождается полным пакетом документов, включая паспорта качества, сертификат соответствия и накладные, необходимые для приемки на объекте.
