Фланец 150-25-01-1-B-ст.20-IV-db-161 ГОСТ 33259-15 с полной механической обработкой представляет собой специализированное соединительное изделие, предназначенное для монтажа ответственных узлов трубопроводных систем. Данный тип фланцев используется при создании герметичных соединений на промышленных объектах, где критически важны прочность и надежность соединений при высоких давлениях и температурных нагрузках. Изделие производится из качественной углеродистой стали марки Ст.20, что обеспечивает необходимые эксплуатационные характеристики для работы в системах водоснабжения, теплосетей и нефтегазовых коммуникаций.
Полная механическая обработка поверхности фланца является ключевым параметром, определяющим качество стыковки. Она гарантирует отсутствие дефектов, шероховатости и точное соответствие размеров посадочных мест. Это снижает риск протечек в процессе эксплуатации и продлевает срок службы всей трубопроводной арматуры. Использование изделия данного типа позволяет упростить процедуру монтажа и демонтажа оборудования, обеспечивая быструю замену секций трубопровода при необходимости технического обслуживания или ремонта. Выбор правильного фланцевого соединения напрямую влияет на безопасность производственных процессов.
Фланец характеризуется сложным индексом, который раскрывает его конструктивные особенности и материал. Ниже приведено детальное описание основных параметров позиции.
- Габаритные размеры: диаметр прохода 150 мм, номинальное давление 25 кгс/см2.
- Тип фланца: плоский, приварной встык, исполнение 01-1-B.
- Материал изготовления: Сталь углеродистая обычного качества марки Ст.20 (20Г).
- Классификация по температуре: IV группа, предназначена для эксплуатации при повышенных температурах.
- Маркировка db-161: указывает на диаметр расположения болтов и конструктивные особенности.
- Стандарт качества: ГОСТ 33259-15, регламентирующий применение для трубопроводов с жидкими и газообразными средами.
- Обработка: полная механическая обработка всех поверхностей.
- Назначение: для соединений с фланцами напорного типа.
Материал Ст.20 широко применяется в машиностроении благодаря высокой пластичности и свариваемости. Сталь обладает достаточной вязкостью при низких температурах, однако требует учета пределов хрупкости при проектировании систем для холодного климата. Сталь Ст.20 соответствует требованиям ГОСТ 1050-88 по химическому составу и механическим свойствам. Полная механическая обработка подразумевает токарные работы по торцевой поверхности и фаске, а также сверление отверстий под крепеж с соблюдением полей допусков.
Данная продукция находит широкое применение в различных отраслях промышленности и гражданского строительства. Основные сферы использования включают:
- Нефтегазовая отрасль: строительство магистральных трубопроводов и промысловых сетей.
- Энергетика: тепловые и атомные станции, системы пароснабжения.
- Химическая промышленность: перекачка агрессивных и неагрессивных сред.
- Водопроводные и канализационные сети: магистральные магистрали высокого давления.
При выборе фланца для проекта важно учитывать следующие практические советы.
Первоначально необходимо убедиться в соответствии марки стали условиям эксплуатации, особенно если рабочая температура превышает 200 градусов Цельсия. Сталь Ст.20 может терять прочность при значительном нагреве, поэтому для высокотемпературных сред следует проверять допустимые нагрузки.
Второй совет касается качества поверхности фланцевого кольца. Поверхность контакта должна быть гладкой и обезжиренной для обеспечения герметичности уплотнения. При наличии полной мех.обработки риск брака снижается. Третий совет - проверка диаметра болтов и шага отверстий, чтобы обеспечить возможность использования стандартного крепежа.
Производство фланцев
Наша компания обладает необходимыми производственными мощностями для изготовления фланцевых изделий под заказ по индивидуальным размерам и спецификациям. Мы специализируемся на выпуске металлоизделий для промышленности, уделяя особое внимание контролю качества на каждом этапе технологического цикла.
Процесс производства начинается с подбора заготовки из сертифицированной стали Ст.20. Для обеспечения точности геометрических параметров используется современное металлообрабатывающее оборудование, включая токарные станки с ЧПУ и плазменные резаки. Это позволяет минимизировать человеческий фактор и выдерживать жесткие допуски, предусмотренные нормативной документацией.
Этап механической обработки включает чистовое точение посадочных поверхностей и сверление отверстий под крепеж. Особое внимание уделяется удалению заусенцев и окалины, что необходимо для правильной установки фланца в трубопроводе. После обработки продукция проходит визуальный контроль на предмет наличия трещин, раковин или иных дефектов поверхности. Контроль осуществляется квалифицированным персоналом с использованием измерительных инструментов.
Для расчета стоимости и сроков изготовления необходимо отправить заявку с указанием технических требований. Вы можете оставить заявку на сайте или связаться с менеджерами по телефону и электронной почте. Мы готовы рассмотреть ваши чертежи и спецификации для подбора оптимального решения.
Отправить заявку можно следующими способами: по электронной почте info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44. Менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей и подготовки коммерческого предложения.
Какая допустимая температура эксплуатации для фланца Ст.20?
Изделия из стали Ст.20 предназначены для работы в широком диапазоне температур, однако для высоких значений необходимо сверять допустимые давления. Обычно они применяются для температур от минус 40 до плюс 350 градусов, в зависимости от конкретного давления в системе.
Как долго изготавливается партия фланцев?
Сроки производства зависят от объема заказа и сложности обработки. Обычно процесс занимает от нескольких дней до двух недель с момента поступления спецификации. Для срочных заказов возможно согласование отдельных условий поставки.
Возможно ли изготовление фланцев нестандартных размеров?
Да, наша компания осуществляет изготовление изделий по индивидуальным размерам и чертежам заказчика. Если стандартный типоразмер не подходит, мы рассчитаем цену и сроки на основе технической документации.
Какие данные необходимы для расчета стоимости?
Для расчета нужны типоразмер, марка стали, количество штук и тип обработки. Если у вас есть чертеж изделия, мы сможем сделать точный расчет после его изучения.
