Фланец 25-16-01-1-B ст.20-IV с полной механической обработкой является ключевым соединительным элементом в системах трубопроводного транспорта промышленного назначения. Данное изделие обеспечивает надежное и герметичное соединение секций труб, запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов под высоким давлением. Изделие изготавливается из углеродистой стали марок 20, что гарантирует высокую прочность и стойкость к нагрузкам в условиях эксплуатации.
Основная задача данной позиции - формирование надежных фланцевых соединений в нефтегазовой, химической и энергетической отраслях. Продукция полностью соответствует требованиям ГОСТ 33259-15 и проходит многоступенчатый контроль качества на всех этапах формирования изделия. Мы обеспечиваем соответствие всех геометрических параметров и механических свойств материала заявленным техническим условиям.
Фланцы данного типа классифицируются по типу приварки, номинальному диаметру и условному давлению. Для фланца 25-16-01-1-B параметры расшифровываются следующим образом: номинальный диаметр DN 25 мм, условное давление PN 16 кгс/см². Материал корпуса выполнен из углеродистой конструкционной стали, марка 20 по ГОСТ 1050-88, что обеспечивает оптимальный баланс между пластичностью и прочностью при различных температурах рабочей среды.
- Тип соединения: приварка встык или под торцевой стык в зависимости от модификации.
- Седло: полное сопряжение с уплотнительной поверхностью типа B для создания надежного герметичного контакта.
- Класс исполнения: полная механическая обработка всех рабочих поверхностей для исключения дефектов и обеспечения точности сборки.
- Рабочая среда: предназначена для транспортировки воды, пара, газа, нефтепродуктов и других сред, не вызывающих коррозии углеродистой стали.
- Допустимые температуры: от минус 40 до плюс 400 градусов Цельсия в зависимости от условий эксплуатации и теплоносителя.
- Тип корпуса: глухой или проходной, конструкция предусматривает сквозные отверстия под болтовое соединение.
Данная продукция активно используется в промышленности при сборке магистральных трубопроводов, технологических установок и котельного оборудования. Основные отрасли применения включают нефтегазодобычу, переработку химического сырья, энергетику, водоснабжение и канализационные системы. Изделие подходит как для新建ых объектов, так и для реконструкции существующих узлов трубопроводной сети с заменой изношенных соединений.
При выборе фланца необходимо учитывать следующие важные факторы:
- Соответствие марки стали рабочим условиям, включая агрессивность транспортируемой среды.
- Проверка класса давления (PN) на соответствие максимальному давлению в системе.
- Уточнение типа уплотнительной поверхности под требуемый тип прокладки.
Производство фланцев стальных
Наша компания занимается изготовлением фланцевых соединений по индивидуальным заказам и в соответствии с действующими стандартами. Мы располагаем собственным производственным цехом, оснащенным современным оборудованием для механической обработки и термической обработки металла. Это позволяет нам гарантировать высокую точность геометрии изделия и отсутствие дефектов внутренней структуры материала.
Процесс производства включает в себя заготовку заготовок из проката, обработку на станках с ЧПУ, шлифовку уплотнительных поверхностей и проверку качества каждого изделия. Наши технологи могут разработать проектную документацию при необходимости изменения стандартных размеров под специфические задачи заказчика. Контроль качества осуществляется отделом технического контроля на этапах входного сырья, полуфабриката и готовой продукции, что исключает попадание брака на склад.
Для закупки продукции необходимо отправить заявку на электронную почту или позвонить по указанному номеру. Менеджеры помогут подобрать аналоги при отсутствии точного артикула и рассчитают стоимость с учетом объема партии. Для ускорения обработки заказа направляйте спецификации, чертежи или фотографии требуемых изделий на info@investsteel.ru. Доступен оперативный расчет логистических расходов.
Какой срок изготовления для нестандартных фланцев?
Сроки изготовления зависят от сложности заказа и загрузки производства. Стандартные позиции могут быть отгружены в течение нескольких дней после подтверждения заказа.
Можно ли заказать фланец по нестандартному чертежу?
Да, мы принимаем заказы с индивидуальными чертежами и допусками от заказчика. Наши конструкторы проверят технологичность заказа перед запуском в производство.
Какие способы оплаты приняты для юридических лиц?
Мы работаем по безналичному расчету на расчетный счет организации. Также возможно применение условий отсрочки платежа для постоянных партнеров и крупных объемов поставок.
Как осуществляется упаковка готовой продукции?
Изделия упаковываются в деревянные ящики или на поддоны для предотвращения повреждений при транспортировке. Возможна защита от коррозии в зависимости от условий доставки.
В какие регионы осуществляем доставку?
Отгружаем продукцию во все регионы Российской Федерации через транспортные компании и собственным автопарком. Доставка осуществляется в день получения заказа или по согласованному графику.
