8 Обсудить
Фланец 250-10-11-1-B-ст.12х18н10т-IV ГОСТ 33259-15
Фланец 250-10-11-1-B-ст.12х18н10т-IV ГОСТ 33259-15 представляет собой высоконадежный элемент трубопроводной арматуры, предназначенный для герметичного соединения секций труб и технологического оборудования в условиях агрессивных сред и высоких температур. Данное изделие обеспечивает стабильность работы систем при значительных давлениях и температурных перепадах, что критически важно для непрерывной работы промышленной инфраструктуры и безопасности персонала. Материалом служит аустенитная нержавеющая сталь марки 12х18н10т, которая сочетает в себе высокую коррозионную стойкость к окислительным средам и отличные механические свойства при нагреве.
Основная функция данного фланца заключается в создании надежного узла соединения без потери герметичности при эксплуатации в агрессивных химикатах или нефтепродуктах. Применение таких фланцев в стандартных исполнениях позволяет унифицировать запчасти на объекте и упростить процесс планового обслуживания или замены участков трубопроводов. Изделие полностью соответствует требованиям ГОСТ 33259-15 для фланцев кованых, что гарантирует точное соответствие геометрических размеров и механических свойств установленным нормативам без отклонений.
Настоящий фланец классифицируется по ряду ключевых параметров, определяющих его область допустимого применения и рабочие характеристики. Важнейшим критерием выбора является марка стали, обеспечивающая работоспособность в конкретных химических и физических средах, а также устойчивость к термоударам. Детальная информация о конструкции и свойствах представлена ниже.
  • Диаметр условного прохода (DN): 250 миллиметров. Данный размер относится к стандартной линейке промышленного оборудования, обеспечивающей полную совместимость с трубами соответствующего диаметра и арматурой DN250.
  • Условное давление (PN): 10 кгс/кв. см или 1 МПа. Это давление позволяет использовать изделие в системах низкого и среднего давления, что является оптимальным для большинства технологических магистралей.
  • Материал корпуса: Сталь 12х18н10т (аналог AISI 321). Устойчива к коррозии, окислению при высоких температурах, устойчива к межкристаллитной коррозии благодаря титанированию.
  • Тип фланца: 1. Плоский приварной фланец типа 1, обеспечивающий минимальное гидравлическое сопротивление.
  • Способ соединения с трубой: 11. Сварной с торцом, предполагающий вставную сварку встык для обеспечения максимальной герметичности шва.
  • Конфигурация торца: B. Сплошная (усиленная), обеспечивающая повышенную жесткость на сжатие и надежность уплотнения.
  • Температурный диапазон: Эксплуатация допускается от минус 40 до плюс 600 градусов Цельсия в зависимости от давления в системе.
Важно учитывать химический состав стали для предотвращения деградации материала. Содержание хрома не менее 17 процентов обеспечивает защитную оксидную пленку, а никель до 10 процентов повышает пластичность. Добавление титана предотвращает выделение карбидов хрома по границам зерен, что защищает от коррозии под напряжением.
Данная продукция широко востребована в отраслях, где безопасность и долговечность соединений находятся на первом месте и требуются специализированные материалы. Химическая промышленность использует эти элементы для транспортировки агрессивных кислот, щелочей и органических растворителей. Нефтегазовый сектор применяет их для магистралей с высокими требованиями к взрывобезопасности и стойкости к сероводородной коррозии.
Промышленность пищевой обработки и фармацевтики также использует данные фланцы благодаря их экологической безопасности и легкости в дезинфекции. Атомная энергетика может использовать их в вспомогательных контурах, где требуются высокие чистовые характеристики металла.
При подборе комплектующих следует обращать внимание на совместимость с уплотнительными кольцами и прокладками. Рекомендуем использовать фторопластовые или резинотехнические прокладки, устойчивые к рабочей среде и давлению. Также важно проверять наличие технологических отверстий для крепежа и их диаметр для правильного подбора болтов.
Советы по эксплуатации: не допускайте механических повреждений резьбовых отверстий фланца. Не перетягивайте болты чрезмерно, чтобы избежать деформации фланцевого кольца. При демонтаже очищайте стыковые поверхности от загрязнений перед повторным монтажом. Это продлевает срок службы уплотнительных элементов и самого изделия.
Производство фланца 250-10-11-1-B-ст.12х18н10т-IV
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий сложной конфигурации для промышленного применения. Мы используем передовую технологию ковки для обеспечения оптимальной внутренней структуры металла и повышения эксплуатационных характеристик. Изготовление на заказ позволяет нам учитывать все нюансы проектирования трубопроводов наших партнеров.
Процесс производства включает в себя несколько строгих этапов контроля. Первый этап - точный раскрой заготовки с соблюдением припусков на обработку. Второй этап - высокотемпературная ковка под давлением для уплотнения материала. Третий этап - механическая обработка на современных станках с ЧПУ для точного соблюдения размеров.
Мы проводим термическую обработку готовых изделий для снятия внутренних напряжений и повышения пластичности. Контроль качества осуществляется по методике ультразвуковой дефектоскопии в лаборатории. Проверяется отсутствие внутренних трещин, раковин и несплошностей в металле. Геометрические параметры замеряются высокоточными штангенциркулями и специальными шаблонами.
Внедрение системы менеджмента качества позволяет нам гарантировать соответствие каждой партии документации. Мы располагаем всеми необходимыми средствами измерений для проверки диаметра, толщины стенки и шероховатости поверхности. Это позволяет отгружать продукцию с подтвержденными параметрами без брака, исключая риск аварийных ситуаций на объекте.
Мы готовы разработать конструкторскую документацию для нестандартных фланцев, если стандартные решения не подходят под условия эксплуатации. Наши инженеры проводят расчеты прочности и подбирают оптимальную геометрию для ваших задач. Мы обеспечиваем полную прослеживаемость каждой детали от слитка до готового изделия.
Для реализации сделки и получения технической консультации необходимо оставить заявку через электронную почту info@investsteel.ru или позвонить по номеру +7 (495) 188-80-44. Мы готовы рассмотреть ваши чертежи, спецификации и предложить оптимальные условия сотрудничества. Менеджеры ответят на вопросы по срокам и логистике.
Какой срок изготовления изделия под заказ?
Обычно сроки зависят от текущей загрузки цехов и сложности деталей. Для стандартных позиций время рассчитывается индивидуально в зависимости от объема партии и сложности техзадания.
Возможно ли изготовление нестандартных типоразмеров?
Да, мы работаем по чертежам заказчика и адаптируем продукцию под специфические задачи проектирования. Инженерное бюро поможет оптимизировать конструкцию для снижения веса без потери прочности.
Какие методы контроля применяются на производстве?
Используется визуальный осмотр, измерение геометрии, проверка химического состава и инструментальные проверки на прочность швов и целостности тела изделия.
Какие условия оплаты предлагаются для партнеров?
Мы работаем с юридическими лицами по безналичному расчету по договору поставки. Возможно оформление отсрочки платежа для постоянных клиентов при соблюдении условий контракта.
Какое воздействие оказывает климат на хранение?
Изделия не теряют свойств при нормальных условиях хранения на складе без контакта с агрессивными жидкостями. Рекомендуется хранить фланцы в сухом помещении, защищенном от осадков и прямых солнечных лучей для предотвращения поверхностной коррозии.
Требуется ли дополнительная маркировка изделий?
Маркировка наносится на каждую единицу продукции по требованиям заказчика или ГОСТ. Это позволяет идентифицировать материал и партию в процессе монтажа и эксплуатации на объекте.
