10 Обсудить
Фланец 350-6-01-1-B-ст.20-IV ГОСТ 33259-15 полная мех.обработка
Фланец 350-6-01-1-B-ст.20-IV является стандартным элементом системы соединений, предназначенным для надежной фиксации труб, арматуры и оборудования в единый трубопроводный контур. Данный тип изделия классифицируется как плоский приварной фланец, который монтируется путем приварки торца к трубе или штуцеру. Использование продукции с полной механической обработкой гарантирует высокую точность размеров и идеальную геометрическую форму sealing surface, что минимизирует риск протечек в процессе эксплуатации трубопроводных систем под давлением.
Производство данных изделий осуществляется в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 33259-15, который регламентирует приварные фланцы для трубопроводов из углеродистых, легированных и аустенитных сталей. Материал ст.20 обеспечивает необходимый комплекс механических свойств, включая пластичность и ударную вязкость, что делает изделие пригодным для широкого спектра применений в различных отраслях промышленности. Полная обработка поверхности и фасок позволяет обеспечить максимальное прилегание фланца к прокладке, сохраняя герметичность узла соединения на протяжении всего срока службы конструкции.
Приварной фланец с маркировкой 350-6-01-1-B представляет собой изделие, разработанное для соединения трубопроводов условным диаметром 350 миллиметров при рабочем давлении 6 килограмм-сила на квадратный сантиметр. Изделие выполнено из углеродистой стали марки 20, которая обладает высокой технологичностью при сварке и механической обработке. Конструкция предусматривает полную механическую обработку всех рабочих поверхностей, включая торцевую поверхность для прокладки, отверстия под болты и посадочное место под трубу. Ниже приведены основные параметры, определяющие функциональность и совместимость узла.
  • Условный проход (DN): 350 мм.
  • Условное давление (PN): 6 (бар, кгс/см2).
  • Марка материала: Сталь 20 (ГОСТ 1050).
  • Тип фланца: Плоский приварной (Б).
  • Вид обработки: Полная механическая обработка.
  • Группа исполнения: IV (спецификация по условиям эксплуатации).
  • Наличие фасок: С обеих сторон, обработано под сварку.
  • Покрытие: Может быть окрашено или без покрытия по требованию заказчика.
Важно отметить, что маркировка IV указывает на группу материалов или условия эксплуатации, которые требуют дополнительного контроля при изготовлении. В зависимости от условий поставки и назначения трубопровода, характеристики могут варьироваться, поэтому перед окончательным заказом рекомендуется уточнять полный перечень характеристик у менеджера нашей компании. Полная механическая обработка включает токарные работы по внешней и внутренней поверхности, а также сверление отверстий под крепеж, что исключает наличие заусенцев и неровностей.
Параметр Значение Норматив
Диаметр наружный (D) 465 мм ГОСТ 33259-15
Диаметр прокладочной поверхности (d1) 374 мм ГОСТ 33259-15
Толщина (S) 15 мм ГОСТ 33259-15
Количество отверстий 24 шт. ГОСТ 33259-15
Диаметр отверстий (d) 24 мм ГОСТ 33259-15
Расстояние между центрами отверстий (C) 434 мм ГОСТ 33259-15
Фланцы данного типа широко используются в системах транспортировки воды, пара, газа, нефти и химических реагентов. Благодаря высокой коррозионной стойкости стали 20 и надежности фланцевого соединения, изделия применяются в нефтегазовой промышленности, на теплоэлектроцентралях, в системах водоочистки и в химическом машиностроении. Фланец 350-6-01-1-B эффективно работает в условиях, где требуется частый монтаж и демонтаж участков трубопровода для обслуживания или ремонта без нарушения целостности сварных швов на основном трубопроводе.
При выборе фланца для вашего объекта необходимо учитывать несколько ключевых факторов для обеспечения долговечности системы. Во-первых, убедитесь, что давление и температура рабочей среды не превышают допустимые значения для марки стали 20 и типа фланца. Во-вторых, обратите внимание на материал уплотнительной прокладки, которая должна быть совместима с фланцем и агрессивностью транспортируемой среды. В-третьих, проверяйте соответствие габаритных размеров отверстия и посадочной поверхности фланца габаритам вашей трубы, чтобы избежать проблем с подгонкой на месте.
Производство Фланец 350-6-01-1-B-ст.20-IV ГОСТ 33259-15
Наша компания специализируется на изготовлении фланцевых соединений сложной конфигурации для нужд промышленности. Производство фланцев выполняется на современном оборудовании с числовым программным управлением, что обеспечивает высокую точность обработки и соблюдение допусков, регламентированных стандартами. Мы осуществляем полный цикл работ: от закупки исходной трубной заготовки до финишной обработки поверхности и отгрузки готовой продукции. В процессе производства каждый экземпляр проходит многоступенчатый контроль качества на соответствие техническим требованиям.
Особое внимание уделяется технологии механической обработки. Торцовая поверхность фланца протачивается на специальном токарном станке для обеспечения ровности и шероховатости, необходимой для плотного прилегания. Отверстия под болты сверлятся по чертежу с соблюдением шага крепления. Все рабочие поверхности очищаются от продуктов мехобработки и масел. Это гарантирует, что фланец 350-6-01-1-B будет работать без сбоев в условиях высоких нагрузок. Мы предлагаем возможность изготовления изделий по индивидуальным чертежам, если стандартные размеры не подходят для вашей системы.
Для того чтобы приобрести необходимую партию фланцев или получить консультацию по техническим параметрам, свяжитесь с нашими менеджерами удобным способом. Вы можете отправить запрос с технической документацией на электронную почту или позвонить по телефону. Мы рассматриваем заявки в кратчайшие сроки и готовы предоставить расчет стоимости с учетом объема партии и условий доставки. Оперативная обратная связь позволяет нам гибко подходить к снабжению ваших проектов металлоизделиями.
Наши контактные данные для связи: электронная почта info@investsteel.ru, телефонный номер +7 (495) 188-80-44. Отправьте спецификацию или чертеж для быстрого расчета стоимости и сроков готовности заказа.
Какие сроки изготовления фланцев стандартной марки?
Срок производства зависит от объема партии и загруженности производственной линии, но в среднем на заготовку стандартных позиций уходит от одного до трех рабочих дней.
Как осуществляется упаковка готовой продукции?
Фланцы упаковываются в деревянные ящики или на поддоны с использованием защитной пленки для предотвращения коррозии и повреждений при транспортировке. В случае необходимости возможна индивидуальная упаковка под специфические требования логистики.
Можно ли изменить тип крепления под свой фланец?
Да, мы предлагаем возможность изменения конфигурации отверстий или типа фланца под индивидуальные чертежи заказчика. Это позволяет адаптировать продукцию под уже существующую арматуру на объекте.
Как проверить соответствие изделия стандарту?
На каждое изделие выдается паспорт качества с указанием химического состава материала и результатов проверки геометрических размеров. Также проводится визуальный осмотр поверхности на предмет дефектов.
Работаете ли вы с крупными партиями?
Мы готовы поставлять продукцию как мелкими партиями, так и оптом для крупных строительных проектов. Оптовые заказы рассматриваются индивидуально с предоставлением специальных условий.
