10 Обсудить
Фланец 50-25-01-1-B-ст.20-IV ГОСТ 33259-15 полная мех.обработка
Фланец 50-25-01-1-B-ст.20-IV по ГОСТ 33259-15 представляет собой стандартный элемент для создания герметичных неразъемных соединений в трубопроводных системах. Данный тип соединительной детали предназначен для работы в условиях высоких рабочих давлений, характерных для нефтехимической промышленности и энергетики. Основная функция элемента заключается в надежном соединении трубопроводов, арматуры и оборудования, обеспечивая целостность контура при эксплуатации под нагрузкой.
Указанная позиция фланца характеризуется высокой степенью механической обработки поверхностей, что критически важно для исключения протечек в системах с давлением до 25 МПа. Изделие изготавливается из стали маркой 20, обладающей оптимальным сочетанием прочностных характеристик и пластичности. Использование данного фланца позволяет существенно повысить надежность узлов крепления и сократить эксплуатационные риски при работе со средами повышенной агрессивности.
Настоящее изделие производится в строгом соответствии с требованиями государственного стандарта, регламентирующего параметры для фланцев с условным давлением. Мы предоставляем деталь с полной обработкой всех сопрягаемых поверхностей, включая посадочные места под уплотнитель и поверхность прилегания к торцу трубы. Основные параметры и свойства продукта представлены ниже.
  • Тип фланца: Плоский приварной.
  • Материал изделия: Сталь углеродистая качественная 20 (ст.20).
  • Рабочее давление (PN): 25 МПа (250 кгс/см2).
  • Диапазон температур: от минус 40 до плюс 450 градусов Цельсия.
  • Класс точности: IV (высокая точность геометрии).
  • Обозначение по ГОСТ: 50-25-01-1-B.
  • Метод обработки: Полная механическая обработка (Токарная).
Важно отметить, что при выборе фланца необходимо учитывать маркировку, которая указывает на тип, давление, тип приварки и класс точности. Для фланцев данного типа характерно наличие сквозных отверстий для болтов, расположенных на определенной окружности. Поверхность седла для уплотнения требует особой шероховатости, которую мы обеспечиваем в процессе токарной обработки. Это гарантирует плотность прижима фланцевой крышки к трубопроводу без использования дополнительных уплотнительных прокладок повышенной сложности, хотя стандартные прокладки применяются в обязательном порядке.
Данный тип фланцев активно востребован в отраслях, где критически важна герметичность и безопасность трубопроводных систем. Основными потребителями являются предприятия нефтегазодобывающего комплекса, химической промышленности, а также котельные установки и системы теплоснабжения высокого давления.
Мы рекомендуем придерживаться следующих практических советов при подборе и эксплуатации изделий:
  • Всегда сверяйте маркировку стали 20 с требованиями проектной документации на конкретный объект. Если среда содержит активные компоненты, требующие коррозионностойкой стали, данный вариант может быть непригоден.
  • Обращайте внимание на качество обработки резьбовых отверстий под болты. Насеки или заусенцы могут привести к неправильной затяжке и деформации фланца при монтаже.
  • При транспортировке изделий защищайте торцевые поверхности от физических повреждений, чтобы избежать деформации посадочных мест, которые не подлежат восстановлению в полевых условиях.
  • Используйте крепеж того же класса прочности, что и рекомендован для фланцев данного типа по нормам эксплуатации, чтобы обеспечить равномерное распределение усилия затяжки.
Производство фланцев 50-25-01-1-B-ст.20-IV
Наша компания специализируется на изготовлении фланцевых соединений для промышленных нужд. В цехах предприятия организована линия, позволяющая выпускать продукцию с высокой точностью геометрических параметров. Мы производим фланцы как по стандартным чертежам, так и по индивидуальным заказчика. В ходе производства проводится полный цикл обработки, начиная от раскроя заготовки и заканчивая финишной отделкой поверхностей.
Мы применяем современное токарное оборудование с числовым программным управлением, что позволяет выдерживать минимальные допуски. Контроль качества осуществляется на каждом этапе: от проверки заготовки по химическому составу стали 20 до инструментального замера размеров готового изделия. Мы контролируем твердость металла, шероховатость поверхностей и точность расположения отверстий под крепеж. Такой подход обеспечивает стабильность характеристик продукции и ее соответствие заявленному ГОСТ 33259-15. Наш завод обладает мощностями для выполнения крупных партий заказа в кратчайшие сроки.
Для приобретения фланцев 50-25-01-1-B-ст.20-IV необходимо оставить заявку на нашем сайте или связаться с отделом продаж. Мы готовы принять к изготовлению как стандартные заказы, так и комплекты продукции для конкретных объектов. Отправляйте ваши чертежи и технические требования на электронную почту info@investsteel.ru или звоните по телефону +7 (495) 188-80-44 для уточнения деталей и сроков поставки.
Возможно ли изготовление фланца по нестандартным размерам?
Да, мы предлагаем услугу индивидуального изготовления фланцев. Для этого необходимо предоставить нам чертеж или подробное описание габаритных размеров и параметров соединения. Наши конструкторы помогут уточнить узел и адаптировать производство под ваши задачи.
Как осуществляется доставка готовой продукции?
Отгрузка фланцев производится транспортными компаниями или собственным автотранспортом. Мы обеспечиваем надежную упаковку изделий для предотвращения повреждений при транспортировке по всей территории страны. Условия и сроки доставки обсуждаются индивидуально с менеджером при оформлении заказа.
Можно ли приобрести фланцы оптом?
Мы работаем с розничными и оптовыми заказами. Для крупных партий предусмотрены специальные условия сотрудничества и скидки. Количество закупаемых изделий напрямую влияет на стоимость единицы продукции и условия оплаты.
Какие документы выдает компания при отгрузке?
При отгрузке продукции мы предоставляем пакет необходимых сопроводительных документов. Это позволяет покупателям учитывать товар при бухгалтерском учете и использовать его на объектах, требующих официальной отчетности по поступлению материалов.
Сколько времени занимает изготовление партии?
Сроки изготовления зависят от объема заказа и текущей загрузки производственных мощностей. Стандартные партии фланцев мы готовы отгрузить в течение нескольких рабочих дней. Для крупных заказов срок производства согласовывается индивидуально после получения заявки.
