Фланец 80-25-01-1-B ст.20 IV ГОСТ 33259-15 представляет собой надежный элемент трубопроводной арматуры, предназначенный для герметичного соединения труб, запорных устройств и другого оборудования в технологических линиях. Данный тип соединителя обеспечивает возможность оперативного демонтажа и монтажа узлов для проведения технического обслуживания или ремонта. Высокая точность геометрических размеров и качество поверхности обеспечивают исключительную плотность стыка, что критически важно при транспортировке опасных сред под давлением.
Продукция соответствует требованиям государственного стандарта, что гарантирует совместимость с фланцами аналогичных типоразмеров других производителей. Механическая обработка всех поверхностей позволяет минимизировать риск протечек и продлить срок службы уплотнительных элементов. Данное решение широко востребовано в промышленном секторе, энергетике и ЖКХ для создания надежных узлов соединения трубопроводных сетей.
Описываемая продукция производится в строгом соответствии с ГОСТ 33259-15, который регламентирует требования к плоским приварным фланцам. Маркировка изделия раскрывает его основные параметры и конструктивные особенности, обеспечивая правильный подбор оборудования для конкретного проекта.
Основные характеристики фланца:
- Номинальный диаметр (DN) составляет 80 мм, что соответствует стандартным размерам трубной резьбы и фитингов для данной серии.
- Номинальное давление (PN) равно 25 бар, что указывает на способность выдерживать высокое рабочее давление в технологических процессах.
- Конструктивное исполнение указано как тип 01, что подразумевает стандартную конструкцию с полным фланцем для приварки торца трубы.
- Материал исполнения представляет собой сталь 20, обладающую высокими показателями пластичности, вязкости и свариваемости.
- Категория стали IV подтверждает высокое качество исходного металла и контроль механических свойств.
- Тип обработки полная механическая обработка обеспечивает точность посадочных размеров и шероховатость поверхностей.
Сталь 20 является углеродистой качественной конструкционной сталью, которая широко применяется в машиностроении и строительстве. Она сохраняет свои эксплуатационные свойства в диапазоне температур от минус 40 до плюс 450 градусов Цельсия. Полная механическая обработка включает в себя фрезеровку привалочных поверхностей, сверление болтовых отверстий с соблюдением центровочных размеров и обработку фасок. Это позволяет гарантировать равномерное распределение усилий при затяжке болтовых соединений.
Фланцы могут поставляться в различных исполнениях в зависимости от типа торца трубы. Стандартные фланцы этого типа имеют торцевую плоскость для приварки встык. Выбор класса исполнения зависит от условий эксплуатации и требований проекта к коррозионной стойкости и механической прочности узла.
Фланец 80-25-01-1-B ст.20 IV ГОСТ 33259-15 находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Основными направлениями использования являются трубопроводы для транспортировки нефти, газа, воды, пара и химически активных сред. Эти соединения используются в котельных установках, теплообменных станциях, на нефтеперерабатывающих заводах и в системах вентиляции.
При выборе фланца важно учитывать ряд технических факторов, влияющих на долговечность системы:
- Анализ рабочих параметров. Необходимо убедиться, что рабочее давление и температура среды не превышают номинальные характеристики фланца PN 25.
- Совместимость материалов. Материал уплотнительных колец должен соответствовать коррозионной агрессивности транспортируемой среды и температуре.
- Технология монтажа. При монтаже следует соблюдать момент затяжки болтов, указанный в инструкции по эксплуатации, для предотвращения деформации металла.
Особое внимание следует уделить защите изделий от коррозии при длительном хранении на складе. Рекомендуется использовать заводское смазывающее покрытие или применять временные консервационные составы при необходимости хранения более трех месяцев.
Поставка фланцев для промышленных объектов
Наша компания специализируется на комплексном снабжении строительных объектов и промышленных предприятий металлоизделиями и фасонными частями. Мы обеспечиваем своевременную доставку фланцев и комплектующих в пункты назначения, что позволяет поддерживать непрерывность технологических процессов на объекте заказчика.
Наш подход к работе строится на принципах надежности и прозрачности. Мы гарантируем полную комплектацию заказов согласно спецификациям проекта. В процессе поставки мы проверяем соответствие продукции заявленным параметрам, что позволяет исключить ошибки при монтаже на объекте. Логистическая служба компании обеспечивает оптимизацию маршрутов доставки, чтобы минимизировать время простоя строительных работ.
Мы работаем с юридическими лицами и крупными оптовыми покупателями, предоставляя все необходимые документы для бухгалтерского учета и сверки товаров. Возможна отгрузка небольших партий под конкретные задачи или формирование крупных объемов под строительство нового объекта. Наш отдел продаж всегда готов рассчитать стоимость доставки и сроки поставки для вашего региона.
Для приобретения фланца 80-25-01-1-B ст.20 IV или других позиций из каталога необходимо направить заявку на электронную почту info@investsteel.ru или связаться с операторами по телефону +7 (495) 188-80-44. В заявке укажите требуемое количество и спецификацию изделий. При наличии чертежей проекта мы поможем подобрать аналогичные позиции и рассчитать точную стоимость с учетом логистики.
Популярные вопросы
Как проверить соответствие фланца ГОСТ 33259-15?
Соответствие подтверждается паспортной документацией на партию товара, в которой указаны химический состав материала, результаты механических испытаний и геометрические размеры. При приемке рекомендуется визуально проверить наличие маркировки и целостность защитного покрытия.
Можно ли использовать этот фланец для воды?
Да, данная марка стали и тип фланца идеально подходят для транспортировки технической и питьевой воды. Однако необходимо учитывать возможность образования коррозии при долгосрочном контакте с агрессивными примесями и обеспечить должную защиту поверхностей.
Какие требования к хранению фланцев на складе?
Изделия должны храниться в сухом помещении с температурным режимом, исключающим конденсацию влаги. Пакеты с фланцами рекомендуется защищать от прямого воздействия солнечных лучей и осадков. Упаковка не должна быть повреждена во время транспортировки.
Возможна ли замена фланца на аналог другого типа?
Замена допускается только при условии совпадения номинального диаметра и номинального давления. Также важно учитывать тип фланцевого соединения, так как разные типы могут не обеспечивать необходимую герметичность при установке.
Как рассчитать количество крепежа для фланца?
Количество болтов или шпилек зависит от типа фланца и его размера. Для DN 80 при PN 25 обычно используется 8 крепежных элементов. Точные данные можно получить в спецификации к стандарту или в паспорте на изделие перед заказом.
