152 Обсудить
Фундаментные болты для Челябинской области
Универсальные решения для промышленных и строительных задач
Фундаментные болты - основа надежной конструкции любых объектов. Мы предлагаем продукцию которая обеспечивает прочное соединение при монтаже оборудования металлических конструкций и технологического оборудования. Учитывая специфику регионов включая Челябинская область наши изделия адаптированы под требования промышленных и строительных заказчиков.
Показатель Значение
Материал Сталь 45 35ГС нержавеющая сталь
Класс прочности 4.8 6.8 8.8
Длина 100–1500 мм
Диаметр резьбы M8–M64
Фундаментные болты разработаны с учетом требований к стабильности и долговечности. Их конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки. При необходимости изделия комплектуются гайками шайбами и другими элементами крепежа.
  • Устойчивость к механическим и термическим нагрузкам
  • Возможность применения в условиях повышенной влажности и агрессивной среды
  • Модульность конструкции для интеграции в различные системы
Мы обеспечиваем гибкость производства позволяющую учитывать специфические задачи клиентов. Наше оборудование позволяет выпускать изделия с высокой точностью что снижает вероятность ошибок на стадии монтажа.
  • Индивидуальные решения под требования объектов Челябинская область
  • Соблюдение стандартов при изготовлении
  • Обработка поверхности для повышения коррозионной стойкости
Наша продукция используется в различных сферах промышленности и строительства. Мы поставляем фундаментные болты для предприятий Челябинская область включая города: Челябинск Златоуст Копейск Миасс Магнитогорск Озёрск Трёхгорный Сатки Увельск.
  • Монтаж металлических конструкций промышленных зданий
  • Крепление технологического оборудования
  • Установка опорных конструкций для инфраструктурных объектов
  • Использование в строительстве энергетических и транспортных объектов
Надежные основы для любых задач
Фундаментные болты изготавливаемые нашим предприятием обеспечивают стабильность и долговечность конструкций. Мы предлагаем решения которые подходят для работы в условиях Челябинская область и других регионов. Наша продукция разработана с учетом требований промышленных и строительных компаний которые выбирают качество и точность в каждом этапе производства.
