130 Обсудить
Фундаментные болты - изготовление в Республике Хакасия
Фундаментные болты - основа прочных конструкций
Фундаментные болты обеспечивают надежную фиксацию элементов конструкций на этапе возведения зданий и сооружений. Наши изделия разработаны для применения в строительстве и промышленности с учетом требований к точности и долговечности. Мы производим фундаментные болты адаптированные под нужды предприятий и строительных компаний Республики Хакасия используя современные технологии и высококачественные материалы.
Технические параметры фундаментных болтов
Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика. Ниже представлены основные характеристики:
ПараметрЗначение
МатериалСталь 35ГС 45ГС
Марка болтаМ20–М64
ДлинаОт 50 до 1500 мм
Точность изготовленияПлюс/минус 0 5 мм
Поверхностная обработкаОцинковка антикоррозийное покрытие
Фундаментные болты отличаются модульной конструкцией что позволяет гибко использовать их в различных проектах. Изделия обеспечивают прочное соединение между фундаментом и несущими элементами зданий а также выдерживают значительные нагрузки. В зависимости от задач заказчика можно изменить форму размеры и дополнительные элементы такие как резьба шайбы или гайки.
  • Модульность конструкции для быстрой адаптации к проектам
  • Высокая стойкость к механическим и коррозионным воздействиям
  • Гарантированное соответствие стандартам и требованиям заказчика
Наши технологии позволяют быстро и точно создавать фундаментные болты учитывая специфические условия работы. Производственный процесс включает проверку качества на каждом этапе что исключает дефекты и повышает надежность изделий. Индивидуальный подход к каждому заказу обеспечивает соответствие требованиям конкретных объектов.
  • Производственная гибкость для выполнения нестандартных задач
  • Точность размеров и параметров соответствующая техническим заданиям
  • Использование современных технологий для долговечности и надежности
Фундаментные болты изготавливаются для строительных объектов и промышленных предприятий Республики Хакасия. Мы работаем с компаниями из Абакана Сахарова Сорска Черногорска и других городов региона. Изделия применяются в возведении жилых и промышленных зданий инфраструктурных объектов а также в строительстве сооружений с высокими требованиями к прочности.
  • Строительство зданий и сооружений в рамках промышленных проектов
  • Монтаж металлоконструкций на объектах с высокими нагрузками
  • Использование в инфраструктурных задачах включая транспортные и коммунальные объекты
Уверенно реализуем проекты в Республике Хакасия
Наши фундаментные болты - это надежное решение для строительства и производства в Республике Хакасия. Мы предоставляем изделия соответствующие техническим потребностям заказчиков с возможностью индивидуальной настройки. Высокое качество и точность изготовления - гарантия долговечности и устойчивости конструкций. Обратитесь за производством которое учитывает специфику региона и задачи вашей компании.
