10 Обсудить
Гайка М24 DIN 934 (ГОСТ 5915) - поставка метрического крепежа
Метрическая шестигранная гайка с нормализованными размерами является фундаментальным элементом в инженерии и строительстве. Гайка М24 DIN 934 (ГОСТ 5915) представляет собой стандартный крепежный элемент, предназначенный для сопряжения со стальными болтами и шпильками. Она обеспечивает надежное соединение деталей в условиях высоких динамических и статических нагрузок. Использование данного изделия критически важно для обеспечения прочности узлов в промышленном оборудовании, металлическом каркасе зданий и механизмах транспорта.
Данная продукция классифицируется как стандартное метрическое резьбовое соединение. Она применяется при сборке конструкций, где требуется высокая степень фиксации и возможность многократной разборки. Продукция изготавливается с учетом строгих международных и отечественных стандартов, что позволяет использовать её в условиях, требующих повышенной надежности и долговечности. Мы предлагаем решение для задач, связанных с комплектованием объектов крупногабаритными метизами.
Гайка М24 относится к серии изделий с шагом резьбы, соответствующим общепринятым нормам DIN и ГОСТ. Конструкция предусматривает шестигранную форму торца для удобного закручивания ключом. Ключевые параметры определяют область эксплуатации и нагрузочную способность соединения.
Размеры и геометрия
Основные геометрические параметры соответствуют нормативным документам. Ниже приведены таблицы с базовыми размерами изделия.
Наименование параметра Значение
Номинальный диаметр резьбы, d 24 мм
Диаметр под ключ, s 36 мм
Высота, k (стандарт) 21,5 мм
Резьбовой шаг, P 2 мм
Класс точности 6H
Форма торца Плоская
Материалы и классы прочности
Изделие производится из углеродистых или легированных сталей. Выбор материала напрямую влияет на предельно допустимые нагрузки. Для промышленного применения чаще всего используются следующие классы прочности.
  • Класс 8.8 - для общих целей и среднего уровня нагрузок. Устойчивость к сдвигу и растяжению.
  • Класс 10.9 - высокопрочная сталь для нагруженных узлов. Обработка термическим путем для повышения твердости.
  • Класс 12.9 - максимальная прочность для критически важных соединений в аэрокосмической отрасли.
Поверхность изделия может иметь различные виды покрытия для защиты от коррозии. Популярными решениями являются цинкование, фосфатирование или горячее цинкование. Выбор типа покрытия зависит от климатических условий эксплуатации объекта.
Сфера применения гайки М24 очень обширна. Изделие востребовано в тяжелом машиностроении, где требуется сборка рам и шасси. Металлоконструкции зданий и сооружений также не обходятся без крепежа такого диаметра. Мостостроение и промышленные ангары используют эту продукцию для соединения несущих элементов каркаса.
Для правильного подбора крепежа необходимо учитывать рекомендации опытных инженеров. Во-первых, диаметр болта должен соответствовать гайке без перекосов. Во-вторых, обязательно проверяйте совместимость класса прочности болта и гайки. Использование болта класса 8.8 с гайкой класса 5.0 недопустимо. В-третьих, обращайте внимание на направление резьбы. В большинстве случаев используется правая резьба, но для вращающихся узлов могут применяться левосторонние соединения.
Особое внимание следует уделять условиям эксплуатации. Если конструкция работает на открытом воздухе в агрессивной среде, необходимо выбрать гайку с горячим цинкованием или нержавеющей сталью. Для внутренних помещений достаточно обычного цинкового покрытия. Важно контролировать момент затяжки согласно паспорту изделия, чтобы не сорвать резьбу при монтаже. Использование динамометрических ключей обязательно при ответственных работах.
Поставка Гайки М24 DIN 934 (ГОСТ 5915)
Наша компания осуществляет комплексное снабжение строительных и промышленных объектов. Мы предоставляем услугу поставки метрического крепежа оптом для крупных строительных проектов. Процесс включает в себя подбор продукции, проверку спецификации и организацию логистики до места монтажа.
Мы обеспечиваем поставки на объекты в режиме полного комплекса работ. Это значит, что мы готовы обеспечить объект всеми необходимыми видами метизов, включая гайки, болты, шайбы и анкеры. Наша логистическая система позволяет доставлять грузы автотранспортом или ж/д транспортом в любой регион страны. Мы работаем с поставщиками, гарантирующими стабильное качество продукции и соблюдение сроков отгрузки.
Особый акцент делается на документальное сопровождение партий. Каждая отгружаемая партия комплектуется необходимыми документами, подтверждающими соответствие заявленным размерам и маркам стали. Мы не занимаемся изменением технологии изготовления, а фокусируемся на оперативной реализации и доставке. Наш склад позволяет поддерживать товарный запас для регулярных заказов.
Для получения коммерческого предложения отправьте нам заявку. Вы можете направить спецификацию с перечнем позиций или задать вопросы по наличию позиций. Свяжитесь с нами по телефону или электронной почте. Мы готовы ответить на любые вопросы и оперативно обработать поступившую заявку для дальнейшего отгрузки.
Какая минимальная партия отгрузки?
Условия работы определяются индивидуально в зависимости от логистики и объема. Мы работаем как с розничными заказами, так и с крупнооптовыми контрактами. Менеджер рассчитает минимальную сумму для выгодной отгрузки.
Возможно ли отгрузить продукцию со склада сегодня?
На складе поддерживается определенный запас ходовых позиций. Для уточнения актуального остатка и возможности отгрузки в день обращения необходимо связаться с отделом продаж. Логистика рассчитывается по факту подтверждения заказа.
Какое покрытие рекомендуется для улицы?
Для наружных работ в условиях атмосферных воздействий рекомендуется использовать горячее цинкование или покрытия из нержавеющей стали. Обычное электролитическое цинкование подходит для помещений или краткосрочной работы на улице.
Подходит ли гайка для болтов класса прочности 10.9?
Да, данная гайка совместима с болтами высокого класса прочности при условии соблюдения правил подбора резьбы и материала. Класс прочности крепежа должен быть одинаковым или гайка должна превышать класс болта.
Какие способы доставки доступны?
Мы используем разные варианты транспортировки, включая автодоставку до объекта или отправку на терминал транспортной компании. Способ выбирается на основе объема груза и местоположения заказчика.
