Гайка М30 DIN 934 (ГОСТ 5915) (6.0) ТДЦ 21-30 мкм
Гайка М30 DIN 934 представляет собой стандартный метрический болтовой крепеж высокого класса точности, предназначенный для соединения разъемных конструкций под высокими нагрузками. Изделие соответствует требованиям немецкого стандарта DIN 934 и российского ГОСТ 5915, обеспечивая взаимозаменяемость в международных и отечественных сборочных узлах.
Ключевой особенностью данной позиции является повышенная толщина защитного покрытия, достигающая 21-30 мкм, что гарантирует расширенный ресурс эксплуатации в условиях агрессивной среды. Гайка относится к классу прочности 6.0, что оптимально для ответственных соединений в гражданском и промышленном строительстве, где требуется надежность без избыточного упрочнения.
Изделие изготавливается из качественной углеродистой стали, которая проходит процессы термической обработки и нанесения защитных покрытий. Основные параметры обеспечивают стабильность резьбового соединения на протяжении всего срока службы объекта.
- Материал корпуса: Углеродистая сталь марок Ст20, Ст35 или Ст45, соответствующая стандарту GOST.
- Класс прочности: 6.0. Это обозначает минимальное предельное сопротивление растяжению 600 МПа и предел текучести 400 МПа. Изделие подходит для статических и динамических нагрузок средней категории.
- Размер резьбы: M30 с шагом 2,0 мм для основных типов гаек. Резьба нарезается по профилю 60 градусов.
- Толщина покрытия (ТДЦ): 21-30 мкм. Это указывает на толщину цинкового слоя, обеспечивающего электрохимическую защиту от коррозии. Покрытие наносится методом горячего цинкования или гальваники с последующей пассивацией.
- Тип шлица: Шестигранная форма (Hex) с внутренним шестигранником или стандартная плоская головка для ключа.
- Класс точности: 6H для внутренней резьбы, обеспечивающий легкий накат без заедания.
- Форма: Стандартная высота гайки, полная длина резьбовой части в зависимости от модификации.
Важно отметить, что гайка М30 имеет увеличенный прижимной фланец, что позволяет распределить нагрузку по большей площади соединяемой детали, предотвращая продавливание мягких материалов. При выборе изделия следует обращать внимание на соответствие диаметра и шага резьбы крепежа, для которого она предназначена.
Гаечное крепление с диаметром 30 миллиметров является крупноразмерным, поэтому оно не используется в бытовой сантехнике или легкой мебели. Сфера его применения ограничена тяжелым оборудованием и строительными конструкциями.
- Строительство металлоконструкций: Фундаментные болты, опоры крановых путей, колонны каркасов зданий.
- Машиностроение: Крепление узлов тяжелого оборудования, станков, гидравлических прессов и промышленных конвейеров.
- Энергетика: Сборка опор линий электропередач, крепление трансформаторных подстанций и фундаментов ветрогенераторов.
- Дорожное строительство: Фиксация дорожных ограждений, светофорных столбов и массивных знаков.
При выборе данного крепежа для своего объекта рекомендуется руководствоваться следующими практическими советами.
Совет 1. Убедитесь, что болт, ввинчиваемый в эту гайку, также имеет класс прочности не ниже 6.8 или аналогичный. Сочетание слабой гайки и сильного болта приведет к обрыву резьбы гайки при затяжке.
Совет 2. При эксплуатации на улице обязательно используйте уплотнительные шайбы с высокой твердостью, чтобы защитить поверхность детали под головкой гайки от истирания защитного слоя.
Совет 3. При затяжке применяйте динамометрический ключ, так как для М30 момент затяжки критически высок и может превышать 3000-4000 Нм в зависимости от коэффициента трения.
Поставка гаек М30 DIN 934
Наша компания специализируется на комплексном снабжении промышленных предприятий и строительных организаций метрическим крепежом крупных размеров. Мы обеспечиваем бесперебойную поставку продукции по всей территории Российской Федерации.
В рамках работы с крупногабаритными элементами мы уделяем особое внимание логистическому планированию, так как гайки М30 занимают значительный объем при транспортировке. Мы организуем отгрузку партиями в соответствии с графиком строительства или монтажа, что позволяет клиенту минимизировать складские расходы.
Мы гарантируем полную документальную сопровождение поставок, предоставляя паспорта качества и сопроводительные документы на каждый отгружаемый товар. Наша система закупок позволяет формировать ассортиментные наборы для комплектации объектов единым поставщиком, сокращая время на закупку разрозненных позиций у разных подрядчиков.
Мы работаем с юридическими лицами и предлагаем гибкие условия оплаты, включая поставку товара под заказ. Это позволяет нам поддерживать широкий складской запас и обеспечивать наличие товара даже в периоды пикового спроса.
Для расчета стоимости и отправки коммерческого предложения свяжитесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Вы можете отправить список требуемых позиций с указанием количества и условий доставки. Наши менеджеры оперативно подготовят расчет и подтвердят сроки.
Связь с отделом продаж:
Электронная почта: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Можно ли оплатить поставку счетом без предоплаты?
Мы рассматриваем индивидуальные условия сотрудничества для постоянных партнеров. Для новых клиентов оплата производится в зависимости от объема партии. Конкретные условия прописываются в договоре поставки перед первой отгрузкой.
Какие сроки доставки до удаленных регионов?
Доставка осуществляется транспортными компаниями или собственным автопарком. Средний срок транспортировки составляет от 3 до 7 рабочих дней по центральной части страны и может варьироваться для Сибири и Дальнего Востока в зависимости от выбранного перевозчика.
Предоставляете ли вы образцы продукции перед закупкой?
Да, мы готовы предоставить тестовые образцы для проверки соответствия вашим требованиям по резьбе и материалу. Условия отправки образцов обсуждаются индивидуально с менеджером.
Как правильно хранить гайки М30 на складе?
Рекомендуется хранить продукцию в сухом помещении при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Упакованные изделия следует хранить на поддонах во избежание прямого контакта с землей и влаги. При длительном хранении рекомендуется проводить периодический осмотр на предмет целостности упаковки.
